1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Helkut
    Helkut
    Helkut
    Ценовое предложение победило - ехала исходно за биотанк 3 сам вертикальный
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    дороже евро?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Импортозамещение :)]
  4. Helkut
    Helkut
    Helkut
    В итоге с учетом акций доставка+монтаж+сама бабайка евротанк получился дешевле :)
  5. TulaKlin
    TulaKlin
    TulaKlin
    Тула
    Привет всем.
    На майских праздниках открыл сезон после консервации (биотанк 3 горизонт). Первые сутки из фановой вентиляции ощутимо воняло. На вторые сутки все пришло в норму, уровень в емкости за зиму не изменился.
  6. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Скорее всего это не мой случай. В месте стыков горловин основной и дополнительной сухо.
    Вчера откачал воду, пока не прибывает. Видимо до осени течь больше не увижу, уровень грунтовки упал...
    С насосом непонятка продолжается. Розетки поставил новые, но все равно, то вышибает УЗО, то нет. Пробовал на другую линию с диф. автоматом повесить - тот же эффект. Насос самый дешманский за тыщу рублей из Леруа, как выяснилось.
    Позвонили из Тритона, сказали привозите к нам насос, мы его сдадим в диагностику, а вы ждите...
    А гадить в это время мне куда?
    В общем решил сам заменить насос, но как добраться до хомута, с моим ростом 193 и длинными руками не достаю..?. Как же удобно...
    В разговоре с ген. директором Тритона предложил короб с розетками и компрессором в случае с доп горловиной вешать на вторую горловину. Он сказал что не против переделки. С гарантии не снимут ли?
  7. Olexx71
    Olexx71
    Olexx71
    Добрый день.
    При выборе очистного сооружения выбор остановил на БиоТанке. Невысокая цена на саму установку очень привлекательна и, в соответствии с сегодняшними реалиями, явилась определяющей. Я так понял, что забыть про установку вряд ли получится. Но, к трудностям я отношусь с должным терпением и упорством. Тепер возникают вопросы:
    1. Какая установка предпочтительней, вертикала или горизонталка? Какая удобней в обслуживании?
    2. Какую по объёму установку выбрать?
    3. Можно/нужно ли что-то сразу доработать?
    4. Если в первое время установка будет недозагружена, нужно ли будет и чем можно будет догрузить?
    Условия:
    Липецкая область. Дом постоянного проживаниядля двоих человек, но только через три-четыре года. До этого только сезонное/периодическое пребывание. УГВ низкий (двухметровый погреб сухой). Естественный небольшой уклон от дома в сторону предполагаемого места установки. От дома до установки около 5-и метров. Со сбросами не определился ещё, но кюветов и канав между участком и дорогой нет. Со второй стороны соседи, с третьей небольшая лесополоса-не лесополоса - ряд деревьев.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Так ясен пень! Дешевле на две полных ветки статистики и доработок на форумхаусе :|:
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если насос в домашнюю розетку попихать попробовать? Тоже вышибает? Может магистраль ау-дом где-то повреждена
  10. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Пихал через удлинитель в щиток бытовки, выбило диф. автомат.
  11. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    А какие признаки правильной работы эйрлифта? Из серой трубы должно что-то литься?
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, значит, водичка где-то в корпус насоса просочилась.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да, плеваться должно (когда компрессор работает).
    Блин, и как туда лазить через 2 горловины?... Квест "почувствуй себя гинекологом"
  14. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Скорее проктологом :)
  15. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    У меня где-то раз в 30 секунд 'рыгает' эта серая труба, но без выплевывания. Пока плевать нечего может быть. Это нормально?
    Вообще как оно плюнет выше уровня жидкости в камере?
    Заменил насос, ну это ж нужно было так исхитриться на производстве: шланг захомучен на сантехнический серый уголок, уголок натянут на пнд и прикручен саморезом. На фига так? Я купил уголок для пнд и ввернул в него штуцер, на который захомутал шланг.
    Вопрос по регулировке уровня срабатывания насоса. У меня сейчас срабатывает на 25 см ниже разделителя камер. До уровня камеры, в которой булькает загрузка остаётся 5 см. Пойдёт?
