1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Плюнет выше уровня запросто. Должна жидкость из неё литься порциями. Если просто воздух выходит - такого быть НЕ ДОЛЖНО.
    Хомут через год сдохнет (сгниёт). Лучше уж тогда стяжка пластиковая.
    Это у производителя уточняйте. По уму, насос должен откачивать содержимое насосного отсека, не меняя уровень в остальных камерах. Т. Е. должен включаться при высоте стока, равной высоте перелива "отстойник-насосный отсек".
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Компрессорник наверх поднимайте (в доп. горловину). К компрессору раз в пол-года лазить надо (фильтр чистить). И от стока подальше - поспокойнее на случай затопления.
  3. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Я думал все камеры равного уровня, как сообщающиеся сосуды. Буду уточнять в Тритоне...
    Где бы про принцип действия биотанк 3 почитать в подробностях?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    сообщающиеся - это в самотёке. Если сделать в насосной так, насос пол-установки за раз откачает. Высота уровня в ПР-ах задаётся высотой переливного отверстия в насосном отсеке.
    И это... Раз в 30 сек, это хреновые "рыгания". Чаще должно быть. "Чё-то где-то не так".
  5. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Похоже в моём биотанке проблем больше чем думал. Написал письмо в тритон...
  6. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    @Grover100D, о, зашел любимый разговор про перелив и эрлифт :) как раз сегодня наконец достал его, чтобы проверить герметичность (если кто помнит, все время булькало очень в последней камере, но достать его в силу всего одной доп. горловины была та еще история :)). Действительно оказалось, что в одном из мест склеек есть утечки воздуха, заделал их - теперь почти не пузырит там.
    Возник другой вопрос, на который я помню читал ответ, но давно, уже не помню подробностей - сейчас уровень серого уголка перелива вровень с уровнем воды в третье камере. Насколько я помню, вроде бы писали что это свидетельствует что забились перетоки. Или я не прав?
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Фоточку бы... Я уже не помню о какой установке речь
  8. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    5-ка самотечная круглая. Пока отвечали, пошел покопался в ней, нашел причину. все-таки перетоки в 5-ке слишком большие, вытянуло похоже пару кусков туалетной бумаги, она зависла на выпускном отверстии и соответственно уровень во всем танке поднялся. теперь все в норме. Но эрлифт все равно меня слегка напрягает, он постоянно льет, а не плевками, как на видео на последних страницах.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В заводском варианте производительность эрлифта не регулируется (по крайней мере, я подвижек в эту сторону не видел) и зависит от сечения жиклёра (что-то около 1 мм). Можно попробовать удавить производительность, пережав шланг, идущий на эрлифт, какой-нть самопальной удавкой. Если постоянно льёт - это не здОрово (перемешивание стоков идёт)
    По фото - установка отравлена, или не в режиме. В аэротенке бурлёжка есть?
  10. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    Есть, довольно активная. Запаха вроде как почти нет, сток слегка мутный. Эрлифт меня слегка смутил, я конструкцию его не сильно все равно втыкаю. У меня когда достал его - примерно так выглядит - это норма?
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Т. Е. вход и выход лифта в одну сторону смотрят? :faq: Не знабю расположения камер в Вашей АУшке, но нижний загиб (угол) сделан для того, чтобы собирать сток на с краю, а из середины камеры. А если так, тогда выход должен в другом направлении смотреть (в приёмную камеру). Давите производительность эрлифта до плевков и наблюдайте. Сейчас похоже, что всё содержимое АУ перемешивается (никак не должно быть корки в аэротенке)
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    да
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Внимательно смотрим на рисунок... Там угол и выход смотрят в одну сторону.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Так схематично:) человек нарисовал) как на рисунке не установить. Верхний уголок крути куда хочешь, когда вынул из бабайки
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    @sere777, т. е. сток в отстойник попадает не из аэротенка, а из приёмной камеры, а аэротенк аэрирует весь объём приёмной (судя по схеме)? В нижней части конуса-отстойника переток?
