1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    У меня пока нет нареканий по перетоку. Все работает нормально. Я поинтересовался апгрэйдом на перспективу. Требовать замену у меня нет оснований на сегодняшний день. Да и договорный срок гарантии истёк.
  2. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Недавно у меня затопило компрессор через ввод электропроводки. Работал полностью под водой. Я об этом писАл выше. Снял компрессор, ослабил болты крышки, сбил из него воду. Заработал зараза. Пока все нормально. Но я думаю, лучше присудить. Мало ли что там ржаветь начнёт.
    Фото стока после двух месяцев работы АУ. Слева направо банка с колодезной водой, банка с водой из четвёртой камеры и банка стока из трубы накопительного колодца, т. е. результат на выходе.
  3. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Прошу прощения за ошибки в тексте. Автословарь исправляет как ему надо. Вместо сбил читать слил, вместо присудить, просушить.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну и я сегодня на инспекцию сходил.
    Запуск в сентябре 2015, ПМЖ, 6-ка горизонтальная
    в первой камере наросла корка и я туда больше не лазию). В 2016 откачивать было нечего (осадка на дне нет ещё) в 2017 посмотрим.
    приточка и уплотнение компрессорника работают (по следам на крышке видно, что в компрессорнике сухо)
    т-ра в аэротенке. Когда за бортом было -18, в аэротенке +8.
    забивание перетока одолел всё-таки. Самопальный перелив (серая 110 справа) прижился, загрузка не убегает, уровень не поднимается.
    есть мысля опустить его слив на дно отстойника, чтобы оставлять внизу по максимуму взвеси (но это уже летом). Банка из насосного отсека. Видно огромное кол-во взвеси, но сам сток прозрачный (после отстоя). Летом буду переделываться в самотёчку (колодец накопительный закуплен) и уверен, что со взвесью будет покончено.
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Установили треху. Танкисты молодцы с отбойным молотком с 9 утра до 17.
    Для сравнения пятерка, тройка и комплектация
  6. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Вопрос к производителю:
    В 8-ке горизонтальной -есть возможность замены плавающей загрузки на соты? Если есть цена вопроса.
    а так: 3 месяца (примерно) эксплуатирую. Тут почувствовал запашок на улице... Обнюхал весь свой септик, причина запаха: вонь от соседских бетонных говно-накопителей.:mad:
    В моем накопительном колодце вода попахивает, но не го...ном, а каким то болотом. Чтоб почуять запах надо снять крышку. Для профилактики (чтоб дренажная труба не заиливалась) вливаю туда раз в 2-е недели бутылку "белизны"
  7. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый всем. Сегодня и я заглянул под крышку септика. Его мы только пока используем в режиме выходных. Такое количество пены нормальное явление? И многие тут обсуждают переливы между камерами. На фото не подскажите, куда обращать внимание при осмотре? И как эта нога должна стоять прямо или с наклоном?
    IMAG2803.jpg Посмотреть вложение 4607075
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @ДорохинАндрей, писали, что пена спадет со временем - выходит на режим. Может за выходные не успевает?
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пена. В режиме выходных будет частым, если не постоянным явлением в течении месяца минимум. На время выхода на режим используйте биологически разлагаемые и неагрессивные средства, порошки. Например, фрош.
    Переливы. Встаете перед открытой станцией со стороны компрессора и смотрите уровень стока в приемной камере и третьей, которая за камерой с пеной. Если уровень в приемной выше, значит ждите проблем.
    Нога аэратора, палка. Сколько станций - столько у нее вариантов расположения. Такая уж сборка и ОТК. Единого стандарта нет. Как правильно и почему- есть в теме, ищите мои посты.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сразу несколько вопросов:
    1. Какая разница между 5-кой и 3-кой, только диаметр? Все остальное одинаковое. Или горловины разные?
    2. Верхняя часть АУ припаяна или её можно снять?
    3. Какая вам больше понравилась и почему?
    4. Померяйте пожалуйста толщину стенки корпуса - обещали не меньше 8мм
    П. С.
    Ух ты, а у тройки ввод электричества идёт сразу в компрессорный отсек - надо задуть пеной или герметиком (чтобы верховодка не протекла) :um:
    Зато отсек для компрессора в 3ке цельно литой, в то время как в 5ке он сваренный из листов.
    А вот какие шланги лучше в 3ке или 5ке я не знаю. :faq:
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @fgor09,
    1) только диаметр корпуса
    2) Если про горловину то да приварена
    3) Еще не знаю;)
    4) 8 точно есть
    Верховодка не протекла ? Соединение через муфту +целая труба 20 в дом. Герметиком можно чтобы запах в дом не попадал.
    Шланги? Время покажет
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Зато непонятно наличие двух одиночных розеток, вместо одной сдвоенной. Ну и качество подсоединения проводки внутри неизвестно. Судя по фото, одна розетка через другую запитана.
    По шлангам - отсутствие хомутов с барашками уже хороший признак.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну так это можно и в соседские бетонные септики лить, тоже чистяк будет)
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вопрос/предложение к производителю: почему бы, при заводском наращивании горловины не поднимать компрессорный отсек в неё? И обслуживать удобнее и риск затопления ниже, а по объёму работ одинаково
