1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Нее, я на участке даже ведро воды лишнее на землю не выливаю. Очень влажно, высокий УГВ, меньше полуметра от поверхности. Для этого и проложен дренаж, для этого и вкопал септик.
  2. Toto
    Toto
    Toto
    @chibis001, "закопал и забыл" - это девиз производителей/установщиков, а не пользователей.
  3. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    у меня та же проблема. от уличной раковины по обычному садовому шлангу сделан слив в кусты, которые растут вдоль канавы. проблем нет. но из моющих средств используем только хозяйственное мыло без добавок.
  4. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Прошел почти год с момента установки 4-ки в горизонтальном исполнении. https://www.forumhouse.ru/posts/19485626/
    С июля полноценно используют два человека (бумагу кидаем). Зиму перезимовал хорошо. Фанового стояка нет. С весны приоткрыл крышку для дополнительного притока воздуха для бактерий. Запах из установки был всю весну. Вчера заметил, что перелив практически полностью остановился, он и до этого работал явно не на полную мощность. Залез в установку и удивился большому кол-ву корок, плавающих сверху. Достал большую часть из них сачком и решил заодно выкачать ил. Использовал насос штурм. Качал ил и мусор он довольно неплохо, пару раз он полностью останавливался, так как забивался. Очень легко и удобно чистится (достаточно открутить три шурупа).При откачке дополнительно палкой взбалтывал всю жижу. Весь ил конечно не выкачал, но и так неплохо. На сотах был очень большой нарост различного происхождения, частично эти корки достал сачком. Те места которые были труднодоступны промывал напрямую из шланга. Сам перелив почистил вот таким ершиком (он предназначен для чистки шлангов внешних аквариумных фильтров).
    Вряд ли конечно, все сделал правильно, но результатом остался доволен. Перелив стал работать как новый, такого потока воды не видел с начала работы установки.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Dimarik_ru, так а где фото установки?
  6. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @fgor09, Фото процесса чистки не снимал. На этих фото конечный результат, по ним можно ли судить об увеличенном потоке, проходящем в переливе.
  7. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Биотанк 4 сам, вертикальная. В эксплуатации полтора года. Около года особых претензий к работе АУ не было. В последнее время появился неприятный запах. Что интересно, в самой установке, при открытии крышки, запах сильно не ощущается. Зато через трубу вентиляции распространяется по округе легкое амбре. Становится неловко перед соседями. У них самодельные бетонные скептики, и никаких проблем, а у меня современная установка, а пахнет как из выгребной ямы. Откачка АУ ситуацию не изменила, через пару недель запах снова появился. Может кто подскажет в чем причина? Уже подумываю, не заткнуть ли мне вентиляционные трубу? Только боюсь компрессору не будет хватать свежего воздуха.
  8. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Привезли Биотанк-5 круглый, в инструкции написано засыпать его ЦПС. Где-то здесь видел совет, что нужно просто песком. Как правильно?
    И может глупый вопрос - яму под круглый копать круглую или квадратную? :aga:
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    2/3 высоты засыпал ЦПС, 1/3 утеплитель и песок.
    Яма по желанию). В квадратной расход цпс больше
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @sheriff39, в моем вертикальном Биотанке запах возникал только при отсутствии аэрации. Воздух от компрессора не поступал в шланг из-за сломанного тройника.
  11. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    А самотеком в канаву зимой будет труба замерзать? Длина трубы от биотанка до канавы 30м... Глубина 50см, ну в канаве уже 25-30см труба выходит.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Самотечка думаю замерзнет. А с залповым сбросом должна работать вроде.
  13. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Аэрация есть, все бурлит. Будем думать.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    1. Есть ли корка в приёмной камере?
    2. Не может ли в самой трубе подводящей засор стоять?
    3. Компрессор ТО по регламенту получает?
  15. meteorhost
    meteorhost
    meteorhost
    Ну и как этот Биотанк, стоит брать или лучше подороже что-то взять и качественнее?
