1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. ДС123
    ДС123
    ДС123
    Отключил помпу, отсоединил шланг.
    пробовал сантехническим троссом, но он жесткий, в тонкий уголок 90 грд. не лезет
    (как вариант можно попробовать нейлоновой электротехнической протяжкой прочистить)
    но протяжки под рукой не было, поэтому минут тридцать пытался отсоединить аэрлифт от уголка, или уголок от корпуса... "штатными" средствами ничего не получилось, пришлось применять грубую силу.
    чурбачком просто выбил уголок из корпуса, сдернул его с аэрлифта. сам аэрлифт достать не удалось, он видимо где-то закреплен к корпусу. далее подключил помпу и троссом прочистил трубку аэрлифта.
    обратная сборка - из уголока вынул резиновое кольцо, немного подрезал на конус ту часть которая вставляется в перегородку, установил уголок, подсоединил трубку аэрлифта
  2. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Это фото в первый день после запуска. Сейчас прошел третий, пены существенно меньше, но есть (за пределы уже не выплёскивается). Все нормально, так и должно быть?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Нормально. Пена после запуска АУ пропадёт
  4. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    5-ка круглая, хочу закопать в 1.5м от фундамента и компрессор перенести в дом, в подпол. Делал кто? Получается длина трубки до биотанка будет около 2м, потянет? Хочу обезопасить компрессор от заливания на 100%.
    Модель компрессора HAILEA ACO-9810, 25W, как я понимаю слабенький...
  5. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    Биотанк 3 пр
    Спустя 2 недели после закапывания решили запустить процессы, включили аэратор, а он сифонит в районе присоединения трубки, долго гермитизировали, а потом случайно выяснилось, что воздуху просто некуда уходить по трубкам. Разобрал аэролифт - в нем впаяна пробка, а в ней дырочка меньше чем от иголки - воздух через нее практически не проходит. Также не должно быть?...
    Подскажите, какой у вас диаметр отверстия для воздуха в аэролифте.
    С аэратором такая же петрушка, воздух туда просто нереально закачать, но его пока не разбирал.
    Вообще удивляет, что не идет никаких инструкций в комплекте, продавец после продажи на связь неохотно выходит, у производителя тоже бесполезно что-либо выяснить, основная задача продать ...
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не путайте аэратор и эрлифт - два разных узла. В магистрали эрлифта впаян жиклёр (с проходом около 1 мм).
  7. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    не путаю
    т. е. 1 мм отверстие - норма? компрессор не сгорит?..
    будем дальше герметизировать, что бы нигде не выдувало, давление не малое содается, бедный компрессор ..
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Нет, компрессор не сгорит (в параллель аэратор подключен. Всё, что не пролезает в эрлифт, туда выдует)
  9. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Всем кто приобрёл БиоТанк рекомендую до установки (закапывания) и запуска в эксплуатацию:
    1. Проверить на герметичность - заполнить водой на поверхности (специально созванивался с производителем для разрешения, в случае протечки устранятся легко)
    2. Затем пока установка с водой проверить работу Аэратора-Бульбулятора и Аэрлифта и переливов.
    3. Для тех у кого с "макаронами" Проверить наличие и расположение "макарон" у моей почему, то часть была первой камере.
    Пункт 3. исполнить Первым !.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    1 мм норма
  11. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @vlad msk, Приветствую. Возможен перенос компрессора AILEA ACO-9810, 25W в дом?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хорошо, что разрешили проверять герметичность до закапывания. Плохо, что очень долго думали, я советовал так делать много лет назад.
    По быстрее надо перенимать полезные новшества.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :super:
    тады тяперь ждём биотанк с эжектором и с барабаном от Якубовича:aga:
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Нет ни каких препятствий.
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Все ждете:aga: в похожих темах А ходите пока в ведро? :)]
