1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Дык и не живу еще в доме. Как построюсь, так и АУ сделаю.
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Удачи;)
  3. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Добрый день танкистам. Давно не писал сперва на вахте был. Потом доделывал не кондиции которую мне привезли. В итоге три дня назад запустил свою чудо ёмкость. И в итоге был радостно удивлён.
    1. Самодельный эрлифт качает.
    2. Бульбулятор бурбулит
    3. Насос качает.
    Вывод такой не к чему переплачивать за готовую станцию можно просто купить в септик Танк (если память не изменяет около 30 тыров был зимой) добавить 1-2 тыра на сантехнические трубы, фитинги... Купить компрессор и дренажник (тут кому какой нравиться на что денег хватит) плюс день работы максимум и получаем станцию биологической очистки.
    Единственное с чем я не заморачивался так это с аэратором он был у меня в месте с непонятной установкой, но мне кажется это решаемая беда есть аквариумисты...
    Ну и осталось решить мне вопрос с загрузкой ну это позже пока режим два ребёнка и жена с периодическими приездами установка выдержит.
    В итоге станция обходиться ну если не в два раза то как минимум в полтора раза дешевле. Плюс полное знание установки.
  4. Toto
    Toto
    Toto
    Предварительно заплатив ему 7,5тр за выезд из Мск в Московскую область
  5. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    Возникла проблема, стал перегреваться в жару компрессор (хиблоу 30Вт). Установка закрыта, выведен грибок (врезан в крышку). Пробовал уже грибок заткнуть, все равно перегревается и срабатывает тепловое реле на нем. Фильтр чистил, что еще можно посмотреть?
  6. Yvkaa
    Yvkaa
    Yvkaa
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, как достать и прочистить аэратор?
  7. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    Добрый день.
    В продолжение темы про аэрлифт. У меня почти перестала поступать вода в первую камеру, либо течет ооочень тонкая струйка, либо короткое время может чуток усилиться напор. Думал разобрать и почистить аэрлифт, но если в тройнике от компрессора заткнуть отверстие, которое идёт на аэратор, то аэрлифт струячит довольно сильно. Если подключить эаратор обратно, то во второй камере начинается бурление, а аэрлифт затухает :(. Вот не пойму, куда копать? Где-то воздух уходит от аэратора? Что проверить? Уже запашок неприятный пошел. Вода в камере с насосом черноватая. Горизонталка 6пр.
  8. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Недавно стал владельцем Биотанка 4 самотек. Сейчас предстоит делать слив. Расстояние от бабайки до канавы - 15 м. Уклон участка позволяет выдержать уклон сливной трубы 2-3 градуса. Глубина закапывания получается около 50 см. Будет ли замерзать или греющий кабель прокладывать? Может есть у кого подобный опыт?
    Заранее благодарен.
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Добрый день, товарищи!
    Что-то от установки пошёл запашок, и внутри в 3 камере водичка с коркой...
    Че делаю не так и как с этим бороться?
  10. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
  11. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Мой Биотанк 4 самотёк пережил зиму без утепления, снежком подсыпал и все. Живу под Питером. В прошлом сезоне был небольшой запашок, сейчас не пахнет. На выходе не очень светлая вода. При установке поменял тройник и шланги- не мог добиться герметичности системы.
  12. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Всё точно как у вас по рельефу, пережил зиму, присыпал снегом только саму Аушку, в трубе вода не замерзает потому, что она там эпизодически во время слива и вытекает относительно теплая, утеплил пенофлексом сливную трубу, кабель для обогрева не закладывал .Но важный вопрос куда вы сбрасываете ! Я сбрасываю в дренажную скважину она глубокая, на зиму я плотно закрываю верхнюю часть герметичной крышкой и за счет глубины не промерзает, если будете сбрасывать в канаву то все может быть .
  13. your_italy
    your_italy
    your_italy
    Дорогие танкисты, скажите, всё ли в порядке? :faq:
    Биотанк 4 пр горизонталка. Вкопали пока по утеплитель.
    Мне кажется или его вдавило в насосном отсеке? :no: 1FE52BFC-3BDF-4043-9F5E-3B5B010E83F8.jpeg
  14. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    Поборол я аэрлифт.
    На днях из-за моего косяка затопило установку с выходом из строя компрессора. Поставил более мощный на 60л, было на 40. Продул аэрлифт без подключения эаратора, сейчас бурлит и плюется все как надо. Но у меня до этого появился запах, заодно почистил аэратор и поменял шланг, т. к. прошлый был загнут и хренового бурлило.
    Аэратор и вода вся черная сейчас. Это нормально? Можно как-то понять по цвету макарон, живые бактерии или нет?
  15. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    День добрый. У меня такая же фигня. Может кто-нибудь подскажит, как это устранить?
