1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    если химией не потравлена, тогда либо переток, либо циркуляция (эрлифт). ну, ещё может быть, если производитель макарон пожадничал (не досыпал). черпайте банку из аэротенка и отстаивайте минут 10. в нижней части банки должен осесть пласт ила (хлопьями). Оседает? Значиит аэротенк работает. Дальше, черпаем банку из 3-й камеры и опять ждём. В 3-й ила практически не должно быть (он должен на дно оседать. Если не успевает оседать, сток мутный идёт. Если оседает и не откачивается, сток завоняет и нарастёт корка сверху. По карйней мере у меня так было.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вот мои исходники (для ориентира)
    Банка из аэротенка
    Через 10 минут
    Т. е. если убрать осадок, сверху остаётся пласт очищенной жидкости, которая и пойдёт на выход.
  3. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
  4. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Уважаемый Groover. Может у Вас будет подсказка и для меня: имею Био танк 4 сам+ колодец отстойник, далее в самотёк в канаву. АУ работает, запаха нет, но в отстойнике, где движения воды практически нет и, по Вашей логике, осадок должен выпасть на дно, вода темного цвета, хотя и без запаха. Хотелось бы большей прозрачности. Куда копать?
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Биотанк с макаронами или с сотами? Я по сотам ничего не подскажу - х. з. как оно вообще работает. А по макаронам - смотрите наличие ила в аэротенке (банку черпайте)
  6. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Биотанк с сотами.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    По круглякам у нас @sere777 главный специалист
  8. RSA199
    RSA199
    RSA199
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    "Кратко" об истории септика: установлен 2 года назад, фирмой Танк-Сервис ООО. (якобы офиц. монтажная фирма от производителя). Установили в яме вроде бы правильно, но сразу не настроили и эйрлифт не работал (повторюсь якобы офиц. фирма от производителя). Через какое то время снизошло озарение по этому факту и понял, что септик работает не правильно. Вызвал мастера из этой компании, приехал исправил уехал, эйрлифт вроде бы заработал. Прошло полгода, засорился аэратор. Опять снизошло озарение, что септик работает неправильно. Позвал мастера. Приехал мастер, в буквальном смысле распилил лобзиком полсептика (видимо изначально септик не правильно спроектирован), таким образом мастер высвобождал аэратор, чтобы он не засорялся, проделал отверстие в верхней крышке, чтобы пар выходил наружу и не конденсировал на всем подряд. Из-за конденсата засорился испарениями со всеми вытекающими компрессор. Мастер стоя под дождем перебрал весь компрессор. Выставил поплаквком насоса определнный уровень воды в септике. В общем гемороился часа 4-5.
    По итогам гарантийного ремонта:
    1. Внутренняя камера с сотами изменилась до неузнаваемости (однако аэратор работает единственный положительный момент во всей истории)
    2. Получил 2 отличных совета от мастера (заменить насос на безпоплавковый потому как с поплавком не представлялось возможности выставить правильный уровень воды в септике после каждой откачки. ...
    3. Оставил сгнившие розетки - уже после его уезда по прошествии 2 лет из-за постоянного конденсата сгнили розетки в септике, кстати в этом чуде за 85000 рублей, розетки без защиты от таких условий (сгнили и насос перестал выкачивать воду в тот самый момент когда я был в командировке, а мама не заглядывала в септик, итог затопленный септик, загубленный компрессор за 10000 рублей и в общем плохое настроение).
    4. В конце ремонта добавил, что за все проделанные работы (если бы не по гарантии) он взял бы примерно 10000 рублей.
    Итог: за все время его "работы" он так и не вышел на нормальный рабочий процесс. ...
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Снова догадки:).Одна уже была полтора года назад "соты забьются через полгода".Не забились:aga:
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Только как пользователь;)а не как усовершатель:)]
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если продукция исправно работает и к результату претензий нет, можно и просто пользователем побыть. Помогите форумчанам подобных результатов добиться.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Так будь у них площадь, способная выдать прозрачную банку, и забивало бы.
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    :faq::|:
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Поддерживаю pirog298 пост #2848) ну кроме бумаги) мои установки принимают.
    Бросая бумажку, не забудь по паспорту откачивать:pioner:
  15. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Если бросаем бумажку, как часто надо откачивать биотанк 5самотечный?
    откачивать полностью? и какую камеру откачивать?
