1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    5ПР используется сезонно) 3ПР постоянно) откачал ее недавно для успокоения..Была в работе более полтора года) в паспорте через год.
  2. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    У меня результат в корне отличается. Первое фото банка из аэротенка сразу, второе после 30 минут отстаивания. WP_20180627_006.jpg WP_20180627_011.jpg Посмотрел работу аэратора. Со стороны подсоединения шланга воздух дует очень сильно, чем дальше от шланга, тем слабее (почти не дует). На сколько сильно должно бурлить в аэротенке? У меня бурлит очень сильно. Может из-за этого вымывает бактерии?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Бурлить должно равномерно. Чем больше жидкости будет проаэрировано, тем лучше. Возможно, в месте подсоединения шланга и сифонит (надо герметизировать). Судя по фото, с илом не густо (аэротенк не работает), т. е. водица на выходе должна быть такая же, как и на фотках.
  4. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Место подсоединения шланга загерметизировл ещё ранее. Что аэротенк не работает, я уже догадался. Но вот причину не знаю. Все бурлит, воздух поступает. Посмотрел сегодня количество загрузки, больше двух ведер двенадцатилитровых. На выходе вода почти такая же, как в аэротенке, чуть светлее. В чем может быть причина? И как с этим бороться?
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Это не та ли АУшка, которая с колодцем перед ней?
    Что в приёмной камере делается? Корка есть? По загрузке, я из своей 6ки 50 литров выловил
  6. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Нет, колодец на выходе. У меня четверка сам. Корка в первой камере есть, и приличная. Около двух месяцев назад откачивал, но специально не до конца, чтоб питание бактериям оставить. Кстати, при заполнении АУшки обратил внимание, что по низу камеры сообщаются, (т.е. герметичной перегородки нет,) и заполняются синхронно. Если я правильно понимаю, отсутвие активного ила свидетельствует об отсутствии или недостаточном количестве бактерий?
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Значит путаю уже... Эрлифт удавите (пережмите шланг) и понаблюдайте недельку (банку из аэротенка смотрите). Крышку плотно не закрывайте, чтоб компрессору было откуда воздух брать. Если в приёмной камере корка есть, значит запаха не должно быть при открытой крышке.
  8. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Спасибо. Попробуем. При открытой крышке запаха особо нет. Запах распространяется через вентиляционные трубу, когда крышка закрыта. После того, как пару часов провозился с АУшкой, запах пропал, уже третий день. Не знаю на долго ли?
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Установка в режиме имеет слегка болотистый запах, но не резкий.
  10. podovan1982
    podovan1982
    podovan1982
    Доброго времени суток, закончил монтаж биотанк3 у себя на участке, смущает трубная разводка от компрессор а, не должна ли быть заглушка
  11. podovan1982
    podovan1982
    podovan1982
    Вот еще фттф
  12. podovan1982
    podovan1982
    podovan1982
    Если это отверстие заткнуть, то где то внизу начинает булькать
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    это эрлифт и нефиг его трогать. Из него плеваться будет.
  14. Bladiks
    Bladiks
    Bladiks
    Здравствуйте уважаемые! Биотанк 4пр вертикалка. Начал странно бурлить и вода переливается верхом из первой камеры. Что делать? откачивать? Видео работы - https://photos.app.goo.gl/gt8CJM8r1g5noqHu9
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    переток не переток.
