1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Илья4
    Илья4
    Илья4
    Да, перелив сделан из трубы. В 1й камере содержимое на уровне перелива и стоит. Поэтому откачка из соседних камер не должна понизить уроверь в 1й ниже перелива (при нормальных условиях работы системы). Но, возможно, есть какие-то зазоры кроме перелива, через которые переплывает загрузка. Тогда неочищенное содержимое из 1й камеры потечет в остальные при откачке. Похоже на не самый хороший вариант. Особенно в условиях летнего сезона. Я бы, наверное, в такой ситуации откачал бы 1ю камеру машиной.
  2. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Нужно переносить аэратор на другую стенку, переливные отверстия между 2-3 камерой сверлить сверху, приблизительно на уровне болта крепления палки аэраторв, сверлом 10, туалетную бумагу не бросать. В такой конфигурации работает уже 4 года, переливов не было.
  3. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Спасибо. То есть просто взять и перенести и закрепить существующий аэратор на стенку 2-3? На каком расстоянии тогда сверлить отверстие пол крепеж? на том же уровне что и а стенке 1-2?
    P. S. Кстати, аэролифт работает.
  4. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Возможно еще придется аэратор укоротить. Сверлить все по месту, до упора вниз! Лифт работает
  5. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    У меня так же :hndshk:
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Всем по привету! Сегодня откачал свой танк. Так как в доме живем вдвоём и пока только по выходным, то с ноября 2016г это первая Откачка. Зарос он конечно конкретно и запашок уже пошёл. Все откачали, из шланга промыл и ещё раз откачали. Теперь надеюсь все будет опять нормально)
    А ещё заодно профилактически щеткой почистил перетоки.
    EF863872-3AF0-48F3-91AB-281178B18679.jpeg A4E1828C-C5C2-4ADC-9A31-562D1FFC6862.jpeg 567D87CD-1499-4F9D-9D67-B61BA6B11021.jpeg
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Уважаемые подскажите по монтажу, куплен биотанк 5 самотечный,
    Прорыл тестовую яму на метр глубиной, вода сейчас стоит на 70см и не уходит [​IMG]
    Участок с уклонами в 2 стороны [​IMG]
    монтажников думаю заказывать через сайт танкистов, какие варианты могут быть?
    Обрешетку я уже понял что надо самому делать. А нужен будет переливной колодец ? Или сразу пробовать в траншею сливать после танка?
  8. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Уважаемые опытные танкисты!
    Вчера запустил свой Танк 4 Сам. Вроде работает,
    но вот из эрлифта плюется на мой взгляд маловато.
    Пробовал пережать трубку к аэратору, но поток чез эрлифт практически не изменился.
    Может даже я преувеличиваю.
    Посмотрите 15 сек. ролик и успокойте меня:) или наоборот, пожалуйста!
  9. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Есть кто засыпал просто песком обратную засыпку или все делают с цементом?
  10. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Доброго дня всем.
    Не подскажете, есть кто, кто покупал биотанк в последние пару месяцев?
    Как у компании с выполнением обязательств?
    Полистал инет - есть не очень хорошие отзывы, типа того, что могут задинамить поставку чуть не на полгода.
    Может были временные трудности...
    А то деньги принимают сейчас и полную сумму, а привезти обещают через неделю - две...
  11. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
  12. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Хотел вертикальную пятерку, круглую.
    Но уже купил септик другой фирмы.
    Так что привет манагерам.
  13. akaramyshev
    akaramyshev
    akaramyshev
    Поставил месяц назад. Заказал приехал замерщик, через 3 дня оплатил еще через 4 привезли и установили.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Какую модель ставили? Запустили в эксплуатацию? Как работает если запустили?
  15. akaramyshev
    akaramyshev
    akaramyshev
    биотанк 4 пр. Сразу в день установки запустили в эксплуатацию. Пока работает без проблем, но так как пока ездием по выходным образуется пена и легкий запах в первый день по приезду. Хотя компрессор не выключаем и станция работает. Видать и за того что 5 дней не сливаем не чего.
