1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ну я про то и говорю, что надо иметь в запасе и самому туда лезть и менять, вот и гарантия. Не из кого монстров не делаю, рассказал как есть.
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Сегодня приехал на дом, а тут вот...
    С..ка, слов нет.
    Товарищи, где и какой компрессор Брать? Наверняка сгорел на..уй...
  3. Cанёк1577
    Cанёк1577
    Cанёк1577
    Вопрос к производителям и тем кто сталкивался с установкой компрессора в доме (биотанк 5)
    Какая может быть максимальная длина воздушного шланга при размещении компрессора в доме?
    Есть ли какие то ещё дополнительные требования для такого типа подключения компрессора?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если не китай голимый, не сгорел скорее всего. Сушить и мерять обмотки. Нечему там гореть.
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    И так, все закончилось хорошо) на доме сейчас живут отделочники, делают внутреннюю отделку. Все электричество разделено на три щита (три фазы), видимо когда они чёто делали в одном щите узо сработало (в том где автомат танка) и вся станция, включая насос обесточилась. Вызвал говн..возку, откачали станцию, разобрали компрессор, просушили, розетку разобрали просушили и все полетело.
    8D29C46D-06C6-4E32-8118-903F7883F847.jpeg FD72B69A-404E-42BB-8289-EF548098CC62.jpeg 33048BF3-8680-4DD5-973B-A7A3839A3B50.jpeg
  6. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Без злорадства ! Всем кто выбирает !
    Нет насоса откачки- меньше проблем !
    Даже не будет электричества- "Аушка" перейдет в режим септика и все в основном будет работать !
  7. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    День добрый всем. А как переделать из принудительного в самотечный?
  8. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Посмотри посты MaxBorunov
    он переделал.
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ну в моем случае врятли это возможно, почва - глина, слив только в дорожную канаву. Да и я то уже проходя рядом на слух определяю как перелив работает (булькает). Зимой насос сдох, уровень начал подниматься, я сразу услышал. Сейчас то там отделочники живут, они не следят за этим и не знают че и как должно быть
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, так это Хайблоу, судя по фото.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15827480/
    этот до сих пор пашет
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    нифига там не будет работать. То, что переполняться не будет - да (если уклон есть). А вот то, что из АУ польётся, после длительного отключения - вам вряд ли понравится. Если без эл-ва, это только септик с почвенной доочисткой. Подмосковные жители такой роскоши себе, в основном, позволить не могут. У нас глина целебная.
    это позавчерашняя копка под накопительный колодец
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Переделка горизонталки ПР в самотёчку (АУ в режиме, запущена, т. е. режем "на живую")
    1. Монтируем накопительный колодец
    2. Выводим шланг насоса через горловину (времянку)
    3. Срубаем под корень 32 ПНД снаружи корпуса
    4. Балеринкой высверливаем отверстие 120мм в корпусе. Чем ниже, тем лучше. Надо пройти и корпус и насосный отсек за ним.
    5. Вставляем в отверстие резиновую манжету, обильно поливаем WD40 и пытаемся вставить 110 трубу. У меня получилось только так
    6. Соединяем АУ с накопителем
    7. Откачиваем родным насосом всё содержимое насосного отсека в накопитель.
    8. Демонтируем насос и переселяем его в накопитель
    9. Затачиваем метровый кусок 10 (12) арматуры, зажимаем в дрель и сверлим им отверстия в нижней части насосного отсека (прямо в шве). Чем больше, тем лучше.
    10. В 110 отверстие, в боковой стенке насосного отсека, вставляем резиновую манжету и пробку.
    11. Одеваем на выходящую в насосный отсек 110 трубу тройник
    12. Ждём, когда в корпусе АУ поднимется рабочий уровень (сток пойдёт самотёком в накопитель)
    13. Контролируем, что плавающая загрузка не может убежать в переливы. Если есть подозрения, поднимаем переливы.
  13. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Есть способ. Почитайте мои посты об устройстве сброса, у нас тоже глина и высокий УГВ сброс- в дренСкважину, второй год живу, проблем нету. Основная проблема самотечных систем затопления весной АУШки, в случае с ДренСкважиной - нет затопления паводковыми водами .
  14. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Согласен что очистка будет слабая без доПколодца, и система АУшки настроена на работу с компресором. Но не будет аварии.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Слив протухшего содержимого АУ в канаву - и есть авария
