1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Все ещё пытаюсь разобраться в загадочной работе своей АУшки. Пытаясь побороть появившийся запах, снял аэратор, эрлифт, почистил фильтр компрессора, где то подтянул, где-то загерметизировал, поставил все обратно. Запах пропал. Причину я так и не понял. Три недели наслаждался свежим воздухом. Затем снова стало пованивать. Дальше - больше. В отсеке третьей камеры (том, что без эрлифта) корка так и не пропадает. Вчера решил проэкспериментировать, приоткрыл крышку накопительного колодца, чтоб увеличить вентиляцию. Утром вонь из АУ стала ещё сильнее. Заглянул в АУ, корка из первой камеры почти пропала и переместилась в оба отсека третьей камеры и частично в четвертую. Не пойму почему. Ни каких следов затопления. Не могу понять причину появившейся вони. Ведь первый год все работало нормально.
  2. andriss
    andriss
    andriss
    А гарантия один год?
  3. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Нет гарантии, устанавливал сам. Да и явных неисправностей не наблюдается, все работает.
  4. andriss
    andriss
    andriss
    Все работает и воняет. Тогда уж лучше бетонные кольца, ничего не работает и не воняет :aga:.
  5. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Может и лучше. У соседа бетонные кольца, три года живёт и не парится. Только вот на долго ли? Почва- сплошная глина. Да плюс климат- дожди и сырость (Балтика). Через несколько лет кольца могут заилиться и все попрет наружу. Не хочется таких сюрпризов.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Далеко не у всех грунт позволяет (впитывает). Особенно тем, у кого есть ванна. Каждую неделю вызывать откачку по 1.500р не самый классный вариант.
  7. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    Всем добрый вечер.
    Неделю назад пропала корка из первой камеры. Химию не сливали и ничего особенного не делали.
    АУ работает нормально, запаха нет. Больше никаких изменений не заметил - все бурлит и переливается. Но корка исчезла. Куда она могла подеваться?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Микробы съели
  9. Rem0207
    Rem0207
    Rem0207
    Приветствую всех владельцев этой загадочной системы.
    Вкратце поделюсь своим опытом.
    В прошлом году по весне установили Биотанк 3 вертикальный принудительный.
    Сезон в целом прошел без нареканий к работе, разве что в августе при +30 был легкий запах.
    В этом году уже в июне появился сильный запах канализации и земля в месте слива и прохода воды почему-то почернела. Кстати тут отдельный вопрос, из-за чего это происходит?
    Внутри при этом все ок, аэрлифт работает исправно, по крайней мере видимых проблем я не обнаружил. Далее позвонил в контору "тритон пластик", где все это покупалось, и был вежливо послан с запросом приехать и устранить проблему. Рекомендация была одна - откачайте септик, промойте и залейте заново.
    Ок - сказано, сделано. Вызвал машину, все откачали. Человек, который это делать, между тем, заметил, что все очень чисто и ила было совсем немного.
    Прошло около месяца без запаха, и тут опять двадцать пять - завоняло!
    В двух словах опишу нашу эксплуатацию, чтобы максимально раскрыть тему.
    1. Нас 5 человек - супруга, 2 ребенка 4 и 8 лет, я и теща. Начиная с июня супруга с детьми и тещей практически не уезжая там. Отсюда первый вопрос, может ли не справляться септик с переработкой и из-за этого идет запах? Не много ли народу? Хотя в июле 3 недели была теща одна, а запах все равно появился.
    2. Приложу видео. Посмотрите, нормально ли работает аэратор? Компрессор сам шумит, но мне кажется, что пузыри появляются только от переливания воды из аэрлифта.
    3. Бумагу после очистки перестали кидать в унитаз, средства для мытья посуды и порошок ЭКО.
    4. Можно ли его не откачивая септик обильно его промыть? То есть направить шланг с водой на часок, чтобы полностью обновить воду?
    Уже реально думаю, что лучше бы кольца закопал, соседи рядом беды с ними не знают.
  10. Rem0207
    Rem0207
    Rem0207
    Забыл добавить, что пару раз отключали электричество. Один раз больше чем на сутки.
    Могли бактерии передохнуть из-за этого? И вообще, сколько по времени допустимо простаивание без электричества, чтобы сохранять режим очистки?
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Похоже весь воздух идет на эрлифт) аэратор вообще не бурлит. Проверить соединения тройника) пустить воздух только аэратор. Могли при откачке повредить). как у меня было
  12. Rem0207
    Rem0207
    Rem0207
    Спасибо за ответ. Не совсем поняло, что значит весь воздух идет на эрлифт. Подскажите, где именно нужно смотреть и что менять? Пока еще туда не лазил, поэтому сложно в понимании еще)
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Всем добрый день. Ломаю голову, что выбрать. Хочется Биотанк, но бывают перебои с электричеством. И буду жить сезонно, с редкими наездами зимой. Справиться ли Биотанк с такими условиями? И может ли он вообще работать без аэрации?
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Попробуйте снять с тройника нижний шланг) заглушите освободившиеся выход тройника.
    Посмотрите увеличилось ли бурление под ящиком для компрессора.
    Отмечено красным) у меня активно бурлит
  15. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Установили Биотанк3 принудительный сброс, пока ещё не запускали. Есть вопрос на фото внизу в установке стоит колено 40 трубы не к чему не подсоединено, сказали что так и нужно, а для чего он нужен?
