1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. fernox
    fernox
    fernox
    20180805_121833.jpg 20180805_122633.jpg 20180812_105554.jpg 20180819_093422.jpg 20180819_093546.jpg 20180805_121833.jpg 20180805_122633.jpg 20180805_122633.jpg Добрый день. В продолжении ранее озвученных проблем в БиоТанк 4пр вертикального исполнения, появилась ещё одна ПРОЛЕМА, может кто с эти сталкивался, что посоветуете.
    Краткая предыстория: в первый год активного использования - пена и перелив через 1 и 2 камеры в 4ю, затем была установлена решётка полученная от производителя, чтоб ограничить переплыв загрузки через верх. Проблема с переливом не исчезла. Затем после консультации с производителем выяснилось, что в 4 камере отсутствует насос, купили насос, поставили.
    Через некоторое время после установки насоса обнаружилась страшная вещь - выперло стенку между 1 и 4 камерой в сторону 4й, при этом выгнутая перегородка мешает нормальной работе поплавка насоса, пришлось развернуть насос дальше от перегородки вглубь 4й камеры. Перегородка постепенно продолжает всё больше выгибаться и скоро насос будет там похоронен без возможности извлечения.
    Что со всем эти делать, ума не приложу. Плиз хелп!
  2. Илья4
    Илья4
    Илья4
    Всем доброго дня! Кто-нибудь уже сталкивался с засорением перелива между 2й и 3й камерами (маленькие отверстия внизу переборки? Подскажите, плз, как лучше их прочистить? Предполагаю, что они засорились исходя из того, что в аэрационной камере (где булькает) уровень воды уже по край почти.
  3. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Не перестаёт меня удивлять мой чудо-агрегат (биотанк 4 сам). Работает по каким- то своим принципам. На данный момент вся корка каким-то образом переместилась из первой камеры в третью. Зато запах почти пропал и сток стал чище. Что бы это значило?
  4. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Доброго времени суток!
    приобрёл Биотанк 3 самотёчный. пока не забран у продавца.
    есть некоторые вопросы по установке.
    1. в инструкции написано, что устанавливается система на песчаную подушку. но, где то инфа промелькнула в инете, что в случае с высокими УГВ (то что у меня) необходимо устанавливать на бетонную плиту с креплением, чтобы не выдавило. вот не понимаю, как может выдавить. и как всё же правильно установить биотанк 3 с высоким УГВ?
    2. участок имеет склон такой, что метров через 3-4 уровень земли будет ниже патрубка сброса воды. просто вывезти трубу на землю и пусть растекается (5 метров за пределы участка)? или же вырыть какой-то колодец и и сбрасывать воду в него?
    3. на что обратить особое внимание при получении системы у продавца?
    4. что доработать/заменить лучше сразу до установки? читал что некие тройники сделаны очень хрупкими и часто ломаются - поменять на что-то более надёжное?
    спасибо!
  5. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Созрел вопрос, какой из принудительных биотанков самый надежный. Выбираю между биотанк 3 горизонтальный или круглый 3 или 5.
    Вопрос скорее наверное к производителю или диллерам.
  6. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    По моему субъективному мнению вопрос надежности больше зависит от эксплуатанта -пользователя - если соблюдаете правила эксплуатации то проблемы могут возникнуть только от брака изделий или от производственного брака комплектующих, в этом случае надо выбирать не между моделями биотанков, а выбирать другую марку станции биологической очистки соответственно по вашим материальным возможностям. (это как авто кому лада-жигули, кому тойёта)
    Главное ! Всегда самотечная система, а не принудительная будет надежней и стабильней работать !
  7. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    1. Как в инструкции указано так и устанавливайте - заполняйте водой на 20 см больше уровня обратной засыпки пескобетоном. на зиму не откачивайте, если не будете пользоваться зимой то бросьте в каждую камеру по закрытой пластиковой бутылке 1.5 ушки заполненных на треть песком подвязанной на веревку чтобы весной вытащить. Ни чего не лопнет от мороза и не выдавит.
    2. Разумеется лучше после сброса ниже по уровню колодец отстойник - не затопит Аушку во время паводка и чище сток
    3. Обратит внимание на внешние повреждения нет ли трещин не болтается ли перегородки внутри. Как привезете на место обязательно проверьте герметичность - заполните водой и смотрите протечки есть ? Если есть вызывайте производителя пусть устраняет. после установки устранить протечки гораздо сложнее.
    4. В основном плохие тройники и хомуты .(я менял сразу на нержавейку) ну и дороботки в зависимости от модели читайте здесь на форуме. Я доробатывал мою модель по MaxBorunov .
  8. id55892653
    id55892653
    id55892653
    Подскажите - у меня биотанк3 (квадратный), ставил 3 месяца назад.
    Периодические навевает канализацией (не в доме, а на улице в нескольких метрах от септика).
    Стоит засыпать каких то бактерий для септика?
    И еще вопрос консервации на зиму. Нужно уже откачивать?
    Если откачивать, то надо заполнять потом чистой водой?
    Утеплять надо сверху?
    Зимой ездить не будем, с октября по май будет отключен.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Отдам заводской крюк подвеса насоса в горизонталку ПР.
    Актуально до конца месяца (дальше утилизирую). Территориально - Юго-запад М. О.
  10. drummer_hard
    drummer_hard
    drummer_hard
    @sheriff39 Добрый день земляк. Можешь подсказать какой Дилер в Калининграде ставил тебе биотанк. Сам сейчас выбрал ставить биотанк горизонтальный 6 сам. Канализация выходит глубоко из под фундамента 1м от уровня грунта. Думаю придеться ставить две горловины.
    Расскажи как тебе Биотанк, вернувшись назад - поставил бы его или выбрал бы что-нибудь другое?
  11. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    спасибо за столь развёрнутый ответ!
    2. каким по объёму сделать колодец отстойник? под количество литров залпового сброса?
  12. drummer_hard
    drummer_hard
    drummer_hard
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Собсно, тут в теме всё есть. Я эту чудо-АУ как раз к появлению первой темы и купил. Переток лечите сразу (заводской забивает), остальное эрлифтом вытягивается.
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Переток или переливы между камерами? Ткните, пожалуйста, носом:aga: где и чего чистить надо в био танк 4ке Вертикалке пр? П. с переливы между камерами чистил уже.
    Спасибо!
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    переливы между камерами. Надо не чистить, а переделывать. По вертикалкам у нас штатный технолог @MaxBorunov. Ищите его посты
