1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Подскажите по жиклеру в аэрлифте, какой диаметр? Я уже спрашивал в посте 2934 и даже видео выложил... показалось, что мало плюется. Разобрал -там проплавленное отверстие около 0.8 мм в диаметре. Танк 4 сам, поставил недавно.
  2. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    День добрый. Биотанк устанавливал сам (ничего сложного в этом нет, за исключением копки котлована). От данного агрегата впечатления двойственное. Первый год эксплуатации никаких проблем не было, за исключением мелких поломок эрлифта. Радовало то, что все можно отремонтировать самому, без особых материальных затрат, не требует сервисного обслуживания, кроме откачки раз в 1-2 года. После года эксплуатации появилась неприятная проблема- запах вокруг АУ. Откачка содержимого не помогла. Причину сбоя в работе понять пока не могу. Вроде все работает как и раньше, но что то идёт не так. Поставил бы я его снова? Трудно сказать. Дело в том, что изначально я не планировал ставить ЛОС из-за необходимости постоянного сервисного обслуживания. Ехал покупать обычный септик, а купил Биотанк. До этого я о нем даже не слышал и с другими подобными установками не сравнивал. Наверное есть что нибудь и лучше. Уже после покупки заезжал в Балтсептик, там появился подобный агрегат другого производителя. Не знаю, лучше или хуже, но выполнен намного аккуратные чем Биотанк. В биотанке исполнение топорное и требует доработки. А так решать тебе. Если есть желание, можешь приехать, взглянуть воотчую.
  3. drummer_hard
    drummer_hard
    drummer_hard
    Сперва планировал ергобокс, но из-за того что каналья выходит 1м ниже уровня земли, необходимо наращивать горловину, что в этой установке не предусмотрено. Конечно говорят что у них есть доп. горловина за 11тр, но производитель уверяет что это их самоделки, они такого не выпускают. То есть малого того что стОит как чугунный мост, так еще и может потечь потом. Выбор пал на Биотанк. Я был у них на окружной, видно сразу как сделан биотанк и как ергобокс, Небо и земля. В общем опять в раздумьях.
    По поводу дилера. Вызывал их по гарантии? Или так как ставил сам гарантию не дали?
    За приглашение - Спасибо. В какой части города живешь?
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Всем здравствуйте. Эксплуатирую Биотанк 8пр уже как год. За это время к работе установки вопросов не было. Но сегодня сломался компрессор Hailea ACO-9280. Видимо, перегорел, я его разобрал - горячий. Вода в него точно не попадала, зиму и лето отработал как часы.
    Я так понимаю, на гарантию уже рассчитывать нельзя.
    Что посоветуете на замену, исходя в первую очередь из надежности?
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Это всё? А замеры какие-нибудь? :nono:
    Из надёжности - Хайблоу
  6. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    При самостоятельной установке гарантия не распространяется. Один раз обращался к дилеру, когда сломался эрлифт, но когда выяснилось, что они даже не знают, что это такое и какую функцию он выполняет, решил ремонтировать сам. Живу в районе ул. Муромской.
  7. Metalrhino
    Metalrhino
    Metalrhino
    Товарищи, Стоит биотанк4 в гориз. исполнении. пару лет не было проблем, а теперь по всем камерам загрузка
    Вопросы:
    В какой камере должна быть загрузка?
    Есть под полкой компрессора
    Есть под крышкой на саморезах
    Еще вопрос. Ощущение что переливается из камеры под компресс. через верх в последную камеру.
    Если пожамкать шланг на трубку аэрации то начинается какой-то слив из камеры под компресс. И уровень падает
  8. Metalrhino
    Metalrhino
    Metalrhino
    И можно ли загрузку купить где-то?
  9. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    Добрый день!
    А почему меняете?
    Смотрю на камеру, где насос в горизонталке 6. Создается впечатление, что насос должен пониже быть, чем сейчас у меня с этим крюком. Вода стоит чуть выше середины переливного отверстия. У Вас так же?
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    потому, что переделал в самотёчку. С ПР-ом жил 2,5 года. Это не насос высоко висит, это с отверстием накосячено. Почему так - производитель не ответил. Я в это отверстие резинку-переход вставил и пробку 110, вырезав в её торце полукруг.
  11. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    @Grover100D, спасибо за ответ.
    Резинка какая-то стандартная или колхозить пришлось?
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    резинка - манжета для перехода чугун-пластик
  13. Jon_Bychkov
    Jon_Bychkov
    Jon_Bychkov
    Добрый день! выбираю модель биотанка. Подскажите, пожалуйста, какой - 5 вертикальный или 4 горизонтальный - будет лучше работать и меньше требовать внимания для семьи из 4х человек?
  14. MAMOHTEHOK2
    MAMOHTEHOK2
    MAMOHTEHOK2
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли переделать биотанк 4 горизонтальный с принудительного на самотечный? Какие именно переделки необходимы?
  15. spiritys76
    spiritys76
    spiritys76
    Всем добрый день.
    Ранее публиковал отчет об установке Биотанка у себя на даче. https://www.forumhouse.ru/threads/312586/page-61#post-14193428
    Худо - бедно отслужил три года и начались приключения.
    И так в отпуске при обслуживании обнаружил, что произошёл, отрыв и деформация внутренних перегородок в септике. По всему видно, что произошла деформация основной емкости. Ко всем бедам отсек с компрессором стало затапливать при сильном дожде и его вырубает. Вода поступает в месте выхода проводки в отсек. В августе написали в гарантийный отдел с приложением фотографий, две недели не ответа не привета. После порядка 10 звонков в Тритон пластик со мной связался специалист по гарантии (при этом мне выкатили счет на 5000 рублей за выезд мастера). Выслушав мой рассказ, специалист выпалил мне: «Сдается мне, что вы под конец гарантии просто захотели себе новый септик». И что в деформации мол нет ничего такого криминального, типа три года то он отстоял. На что я немножко прифигел. И типа приехать он сможет только 7 октября (типа в отпуск уходит). Вот такие дела, что посоветуете делать, впереди зима. И если есть деформация емкости можно ли с ней жить дальше.
