1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Видео из сообщения выше смотрели? https://www.forumhouse.ru/posts/22408784/
    Там частично видно что да как.
    Пипирку компрессора по стрелке впердоливать пробовали? Хомут зажимали? Как пестик в колоколе?
  2. Narik86
    Narik86
    Narik86
    Naro-Fominsk
    Установил две недели назад. Делал всё сам по инструкции, засыпал смесью. Вряд ли что то успел сломать)
    Спасибо за пояснения по поводу эрлифта. Я эту трубку герметизировал термоклеем. Тк всё слишком грубо сделано было. "Плевков" ни каких нет, максимум что от туда выходило. это пена. Завтра разберу и сделаю видео. Я так понимаю в эрлифте основное это маленькое отверстие в трубке, которую производитель делает горячим гвоздиком) Оно либо слишком маленькое, либо...да нет, оно точно слишком маленькое. Завтра утром буду изучать, а то информации не нашел, кто и как это победил.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Искусственное заужение проходимости воздуховода, нужная вещь. Жиклёр это. Ограничивает поток воздуха. Черезмерная производительность эрлифта не нужна. В вашем лифте воздух не доходит до низа. Либо тупик где-то, либо дырка, пропускающая воздух мимо.
    Может быть наводя красоту и закупорили что-то?
  4. Narik86
    Narik86
    Narik86
    Naro-Fominsk
    нет точно. В итоге проблема была в слишком маленьком отверстии жиклёра,я его расширил иголкой и всё заработало. Вопрос теперь в производительности эрлифта, не много ли он теперь перекачивает.
  5. Андройдз
    Андройдз
    Андройдз
    Московская область
    Спасибо! Вроде допетрил что куда. Ну вот схему производитель зажопил, и ещё переходника с компрессора нету. Накупил всяких переходников чтобы перейти с маленького шланга на большой. Шараш-монтаж идёт полным ходом)
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    По видимому, "дефлорация" жиклёра, это стандартная пусконаладочная процедура. :)
    На мой взгляд, нормально качает. В моей ЛОС, на вид, сопоставимый поток. Я припоминаю, пару лет назад, здесь поднимался вопрос о производительности эрлифта, для установки определенного объема. Но конкретного ответа не прозвучало.
    Покупая Биотанк, про перфекционизм и техническую эстетику лучше забыть и сосредоточиться на функционале. :)
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Диаметр отверстия 1 миллиметр.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вот оскорбить у вас мозга хватило, а надеть шланг компрессора поверх писюна компрессора без каких либо переходников у вас соображалки не хватило.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Отверстие делается сверлом диаметром 1 мм, а не горячим гвоздиком.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Покупая бочку для гавна лучше действительно сосредоточиться на функционале.
  11. Narik86
    Narik86
    Narik86
    Naro-Fominsk
    а чем это лучше чем гвоздик, если всё равно не работает?
  12. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    @vlad msk, подскажите, пожалуйста, будет ли работать Биотанк САМ с небольшим уклоном?
    на фото продольное положение уровня (слева заливная труба, справа сливная). поперёк всё ровно.
    перед засыпкой было установлено всё по уровню. наполнили водой. засыпали смесью как сказано в инструкции. а в результате оказалось то что на фото.
    вода вроде не переливается поверх перегородок.
    заранее благодарен за ответ!
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Здравствуйте.
    Ни чего критичного не увидел, этот небольшой уклон ни как не должен повлиять на работоспособность Биотанка.
  14. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    @vlad msk, спасибо за ответ!
    ещё есть вопрос. когда заливал воду в первый отсек, заметил переливание воды через перегородку в третий на небольшом уровне (сложно определить "на глаз") - ниже аэратора. так и должно быть? на каком уровне происходит переливание в этих отсеках? нет ли какой-нибудь схемы работы Биотанка 3 сам?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
