1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Дело не в типе колодца, а в установке самой бабайки...если очень близко ставить, то могут проблемы нарисоваться...
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Тогда про проблемы близко установленного накопителя очищенного слива из бабайки сообщите. Пжалста! А то я установил, закопал, но не пользуюсь до летнего сезона (т.к. каналью ещё в доме не установил)
  3. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    Аэратор всплывает, он не прикручен. Его надо погрузить вниз и зафиксировать?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да. В "ноге" есть отверстие, в перегородке между отсеками тоже.
  5. albertis
    albertis
    albertis
    была такая мысль, но не стал реализовывать, т. к. побоялся что стенки порвут когда разбухнут.
  6. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Не порвется... там пластик миллиметров 5 толщиной.
    Но если Вы боитесь, то можно отрезать по размеру 2 доски 50 Х 100 положить вдоль длинной стороны между технологическими выступами и закрепить на стенках саморезами, а уже между ними распорный брус вставить и получится такой-же двутавр... брус тоже в двух местах, по бокам, к пятидесятке прпишпандорить. :)
  7. albertis
    albertis
    albertis
    да в том то и дело что миллиметра 2.
    кстати хорошая идея. спасибо.
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Форумчане, владельцы вертикальных биотанков, кому уже приходилось откачивать отстой, с целью регулярной (ежегодной) профилактической очистки системы от отложений?
    Речь веду о полной откачке "боевой", регулярно эксплуатируемой установки, накопившей избыток донных отложений и откаченной именно с помощью ассенизатора.
    В какой момент и по каким признакам решили, что время настало и пора откачать? Чисто по сроку (1год) из инструкции?
    Как прошел процесс? Возникали ли какие-либо неожиданности?
    Что происходило с уровнем жидкости в 3й камере по мере того, как откачивалась 1я? Уровень 3й камеры до какого-то момента снижался параллельно и синхронно с уровнем 1й камеры?
    С диаметром хобота ассенизатора проблем не возникло, проник и достал до дна везде где требовалось откачать? Не получилось ли, что малость не лезет?
    А когда я на фото на горизонталки некоторые смотрю, и на пятерку круглую, у меня впечатление складывается, что хобот ассенизатора там не просто пропихнуть может быть.
  9. albertis
    albertis
    albertis
    Это вертикалка или горизонталка? (ну никак не запомню кто у меня)
    откачал чисто по сроку. по количеству содержимого, можно было и еще год пользоваться. но авария и откачка совпали и случились одновременно.
    пысы. вчера заменил расходники в компрессоре. внутри было очень много мошек, мембраны живы, но мягкие. новые жестче. стоимость расходников и гайка м7 - сюрпризы.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Горизонталка
  11. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Откачивай сначала из третьего отсека, (как уровень воды в 1-й и 2-й станет ниже переходной 110 трубы), начинай уже откачку из первой и загрузка останется на месте. Так рекомендуют сами представители, в частности сервисмЭн Сергей. Откачивал в этом году ассенизатором. Предыдущий год, так же с насосиками пол-дня подпрыгивал. Чистой водой все промываешь по несколько раз, а ассенизатор все "рексом" выкачивает. 1500рэ все удовольствие. Времени занимает 15-20 минут, все чисто и быстро.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    приятные или неприятные сюрпризы?
  13. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    Хочу купить биотанк и установить с помощью рабочих, под личным контролем.
    дополните-поправьте если что то забыл.
    выход из дома где то на глубине 20 см, 8 метров до места где будет установлен, доп горловина не нужна я так понимаю? будет принудительный вариант (высокие УГВ), якорить не нужно? насос откачивающий уже внутри установлен? т. е. просто выкапываем яму и траншею, делаем песчаную подушку, устанавливаем, подключаем вход и выход, электричество, заполняем водой, обратно засыпаем, трамбуем, утепляем сверху, готово? стоит ли в Питере утеплять стороны?
    песок обычный или с бетоном?
    и ещё, эксплуатация планируется где то с апреля. если сейчас закопать подключить наполнить водой - и так оставить? или какие то ещё махинации нужно провести?)
  14. albertis
    albertis
    albertis
    не очень.
    3300 расходники. пришлось специально идти за 7ой головкой, разводным долго откручивал, пока грани не сточил. гайки очень мягкие, благо с комплектом идут запасные.
  15. albertis
    albertis
    albertis
    с цементом. я заложил еще один запасной провод питания и витую пару. про запас.
    насос идет внутри установки
