1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Откачивающий насос идет в комплекте (если станция с принудительным отводом) -поставить его 2 минуты делов.
    Про горловину не знаю- нужно смотреть рельеф участка (может у Вас обратный уклон).
    мой вариант монтажа Владимирская область (горизонталка):
    -Выкопать котлован (если грунт глина ставите опалубку)
    -Застелить котлован геотекстилем (брал 200-ку)
    - засыпать песчаную подушку в уровень (сразу хорошенько разровняйте и утрамбуйте- септик четко встанет в горизонт)
    -установить септик.
    -утеплить септик (я использовал изолон 10 мм в два слоя- обмотал септик.)
    - засыпать пескоцементной смесью, трамбовать аккуратно (попутно закачивая воду в септик) до уровня -500...600 мм от планируемого "0".
    -подсоединить коммуникации (электрические провода лучше уложить в 25 водопроводную трубу (черная уличная) с использование фитингов для входа в септик). Канализационную трубу я утеплял энергофлексом+ 2 слоя изолона 10-ки -крепил скотчем.
    - утеплил септик сверху экструдированным пенополистиролом 50 мм в 2-а слоя с перехлестом
    -засыпал в уровень черноземом.
    - полости люков обслуживания септика -заполнил монтажной пеной.
    возможно с теплоизоляцией я перестраивался- но переделывать в случае чего выдет дороже.
  2. константин1284
    константин1284
    константин1284
    Moscow, Russia
    Кто-то устанавливал в биотанк-6 вертикальный (или аналог) вместо плавающей загрузки загрузку стационарную? У меня в октябре не сработал внешний поплавок на дренажном насосе и установку затопило, загрузка всплыла в виде "белых макарон".
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а можно фото?
  4. константин1284
    константин1284
    константин1284
    Moscow, Russia
    А можно фото?
    можно фото на сегодня когда установка работает в штатном режиме. Тогда не фотографировал.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Эхх, так хотелось макорошки посмотреть! :(
  6. константин1284
    константин1284
    константин1284
    Moscow, Russia
    Ну а по сути-можно туда соты запихнуть
  7. константин1284
    константин1284
    константин1284
    Moscow, Russia
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
  9. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Ура ГЛАВНЫЙ вернулся :super:
    В горизонталке 8-ке можно загрузку на соты поменять? Цена вопроса?
  10. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Про бабайку и сильные новогодние морозы...
    Четверка вертикальная с насосом. Отвод в канаву по магистрали (25 метров) из 110 трубы... метров восемь пенофол десятка уложен впопыхах поверх песка (под террасой, где снег не планировался) и чуть присыпан землей, а остальное вообще без какого-либо утепления, не считая полуметра снега сверху...
    Как уже где-то писал, что перед зимой утеплил только крышку, обмотав пенофолом десяткой, и больше никаких телодвижений по утеплению не предпринимал, а уж с наступлением зимы утеплилось снегом засыпало установку по самое "нехочу". :)
    Было слегка волнительно при -42, как будет вода отводиться в канаву... не замерзнет-ли в неутепленной трубе (на крайний случай придумал как всю магистраль быстро разморозить с помощью греющего кабеля). Не замерзло ничего, ни магистраль, ни слив... снег лучший утеплитель! А в канаве видимо под толстым слоем снега еще до морозов образовалась некое внутреннее пространство, куда успешно все отводилось и поэтому там тоже ничего не замерзало.
    Так как качество выхлопа было неоднозначным, осенью, имея некоторый опыт обслуживания аквариумов, подумал и заменил компрессор (вместо сороковки воткнул шестидесятку)... я было обрадовался, так как выхлоп на какое-то время стал стабильно удовлетворительным.
    Но не все так радужно...
    Писал уже, что в третьей камере периодически всплывал ил, который убирался шумовкой и после замены компрессора практически больше не появляется.
    В новогодние праздники 2 недели проживало 3-5 человек, то есть нагрузка стабильная и абсолютно нормальная, без перегрузки... и в этот период раза 3-4 обнаруживалась шапка пены из второй камеры и абсолютно мутная вода в третьей камере. Никаких стирок, посудомой только фрошевский, ничего лишнего не сливалось, уровень в камерах не повышался и не понижался, доступ свежего воздуха из трубы снегом не перекрыт.
    Ничего не понимаю. Если в некой закрытой емкости хорошо насыщаемой кислородом установился процесс функционирования системы, который, кстати, похож на такую-же замкнутую систему в аквариуме, то для того чтобы убить данный процесс (появление шапки и мути), должно произойти что-то невероятное... а в Биотанке это происходит самопроизвольно, без видимых причин и абсолютно непонятно почему вдруг система дала сбой... причем на пустом месте.
    @vlad msk может мне попробовать загрузку на соты заменить, может тогда система станет более стабильной? Что скажете? А то я уже всю голову сломал... нет у меня объяснения этому феномену.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Что-то похожее наблюдал у себя ранее.
    У Вас переток из 2 в 3 только по низу?
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Честно говоря не знаю...
  13. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    Всем доброго дня. Возник вопрос о септике. То что это биотанк, самотечный это точно. Но вот вопрос вертикальный или горизонтальный? 4 или 5? Вроде как душа лежит в сторону новой 5. С запасом так сказать. Прошу совета, в плане дальнейшей (типа беспроблемной :aga:) эксплуатации. Тему прочитал от корки до корки
  14. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Братцы, помогите, кто чем может! Хочу поставить вертикалку трешку и возник вопросец! Хочу поставить приемный колодец перед танком, что бы он значит принимал в свои объятия какахи, ибо какуновоз не сможет ко мне подъехать, а испражнения рано или поздно нужно выдворять взашей, а вдруг в узкое горло танка не залезет фекальник? Имеет право на жизнь такая фича? В приемный колодец я то и сам смогу залезть, хоть с лопатой, хоть с трубочкой для коктейлей! :aga:
  15. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Поставите перед установкой приемный колодец ? А че микробы-аэробы-анаэробы кушать будут ?)
    Они какахи любят !
    Есть тут на форуме тема про "К-Модуль" который ставиться после приемной трубы перед септиком или-АУ Но производитель от неё отказался со временем, я ему звонил, время рассудило не практично это.
    Я поставил после танка отстойник а потом в дренаж-скважину.
    Фекальники есть и тонкие с ножами и все там помещается и лезет .
