1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Фото1
    Фото2
    выключаете компрессор из розетки.
    На первом фото
    1. ослабляете самый левый хомут и хорошенько греете феном место, где желтый шланг одевается на серую трубку, снимаете шланг с трубки.
    2. придерживая одной рукой серый канализационный уголок, другой рукой беретесь за тостую трубу, которая в него входит и сдергиваете ее вниз (труба будет оч скользкой, а само соединение тугое, так что смелее).
    3. тянем две трубки вверх, вытаскиваем и смотрим на запаяный конец одной из них (фото2), он должен быть герметичен, если нет - запаиваем.
    4. попутно продуваем жиклер (красный на фото3), который находился под самым левым хомутом фото1. с отверстием жиклера ничего не делаем и не ковыряем!
    фото3
    5. серый канализационный уголок из шага 2 поворачиваем отверстием вверх и запихиваем туда провлоку, чтобы ее конец вылез там, откуда раньше била струя эрлифта.
    6. собираем обратно, где нужно, также с феном.
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @sheriff39, выходит они теперь вам 1000 рублей должны за просветительскую работу и ликвидацию безграмотности. :)
  3. albertis
    albertis
    albertis
    Не, теперь он мастер для них. уважаемый человек:)]
  4. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Большое спасибо. Завтра буду применять на практике.
  5. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Огромное спасибо всем откликнувшимся. Особая благодарность Max Borunov и Grover 100D. Станцию отремонтировал сам. Ремонт занял около получаса. Причина неисправности- жиклер слетел с трубки эрлифта. Поставил на место, все заработало. Действительно станция ремонтопригодна в бытовых условиях. Система простейшая. Единственное, хотелось бы, чтобы производитель уделял больше внимания качеству сборки и комплектации. Станция от этого намного дороже не станет, а работа её будет намного стабильной. Да и нормальный товарный вид поможет увеличить продажи. Я это к тому, что когда был у дилера, сравнил там Биотанг и Эргобокс. Принцип работы у обеих станций похож. Разница в цене на две тысячи в пользу Биотанка. Зато внутри у эргобокса все сделано аккуратно, шланги внешне заслуживают доверия, бокс компрессора закрывается крышкой, визуально все сделано качественно и аккуратно. И в биотанке: садовые шланги, сомнительные хомуты, отверстия в решетке явно сверлил кто-то пьяный, тупым светлом. Я не знаю, как показывает себя эргобокс в работе, но при выборе, какую из этих станций купить, я бы выбрал эргобокс чисто по товарному виду. Не хаю биотанк, т. к. вполне нормальная станция и мне с ней жить, но становится немного обидно, что сделан он с коленки.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Зашел на их сайт. Посмотрел. Да, эстетика изделия на высоте, при аналогичном принципе очистки.
    Если я не обознался по внешности, пример монтажа есть тут.
    И сайт их тоже лаконично и аккуратно сделан. Не топором.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Может я чего недопонимаю в аэрационных установках, но чем оно дышит при таком монтаже? Или кислород, действительно, не важен, главное поток создать? :faq:
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    я эту ссылку привел, как живую иллюстрацию к устройству в "полевых" условиях. На мой вкус, выглядит его экстерьер и нутро более няшно и надежно, чем то, как у нас. А столь фундаментальный монтаж, это фишка автора темы. Он таков во всем. Старается всё прочно делать. С запасом. Я думаю, если фановая труба в его стоке есть, то никаких последствий от его саркофажного монтажа не будет.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Фановая труба, если мы об одном и том же, за счёт перепада высот, тянет воздух от АУ до крыши. А приточка-то где? Откуда приток свежего воздуха осуществляется? В Топасах грбок на крышке компрессорного отсека есть, а тут всё наглухо замуровано.
  10. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Я тоже обыскался фановую трубу... может по ПНДехе из колодца затягивать будет? :)
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Опыт эксплуатации со временем покажет, насколько важен индивидуальный приток воздуха на самой АУшке, и стоит ли муровать АУшку столь плотно. Компрессор то все равно насосёт себе воздуха если стоковоая труба не заглушена наверху и соединена фановым выходом с атмосферой. Ведь главное назначение фановой трубы, не вытяжка из септика, а исключение возникновения вакуума в трубе, при смыве из унитазов. В запущенных случаях, при отсутствии фана, вода из гидрозатвора горшка улетает в трубу, под воздействием возникшего разряжения.
  12. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Всем привет.
    Купил два года назад Биотанк 4ПР. Первую зиму консервировал, а вот во вторую решил продолжить эксплуатацию, так стройка дома завершена и зимой можно приезжать на выходные.
    Сегодня решил проверить как мой биотанк поживает, открыл крышку и увидел вот такую картину, которая меня не обрадовала. IMG_20161120_123220.jpg IMG_20161120_123226.jpg IMG_20161120_123234.jpg
    Вот теперь и вопрос. в чем причина переполнения и как с такой ситуацией бороться?
    Подскажите.
  13. Aleksei761
    Aleksei761
    Aleksei761
    Добрый вечер! стал обладателем био танка горизонтальный 8 сам. вопрос покажется наверно глупым, сколько надо наливать воды?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @vlad msk, тема уже ушла за 200 страниц.
    По правилам хорошего тона, пора её закрывать и начинать новую тему АУ Биотанк-2. :um:
    В шапке хотелось бы увидеть все текущие установки их описание, мини-Фак по решению текущих детских болезнней, да и будущих тоже добавлять в шапку! :)
    Проблемы есть у всех, но самое главное это реакция производителя на проблемы пользователей его продукции! :super:
  15. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @YK63, Доброго!
    это беда четверок связанная с закупоркой перетока между второй и третьей камерами.
    Ищите мои посты, все подробно описывал вплоть до решения.
    На данный момент АУ полгода без возвращения этой гадости.
