1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    По вашему это разные соты (фаст,биозон,биопурит)?
    А по мне одно и тоже и проверенное годами.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если не ошибаюсь, вы сейчас в теме про биотанк флудите...
    Но, если сильно хочется побиозонить, давайте по вашим ссылкам...
    В Биозоне стоит соответствующая воздуходуйка, спопобная прокачать объём
    По паспорту Биопурита, чистить, чистить и ещё раз чистить.
    ЕЩЁ РАЗ повторяю, при наличии Биотанка с новой загрузкой, отработавшего хотя бы 1 год и не принёсшего геморроя своему владельцу, спич пропадёт сам собой. Пока же, опять продаётся версия "new" (супер new/мега new и т. д.). И я, как владелец такой же "промежуточной версии", являясь таким же "сусликом испытателем" нифига не убеждён вашими увещеваниями, хотя бы потому, что у меня, в отличии от вас, есть готовое изделие данного производителя в эксплуатации. На сём предлагаю данную тему свернуть.
    P. S. проверена годами, в данном случае технология (очистка сотами). Исполнение у всех индивидуальное.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    вы можете объяснить, почему зарастают переливы при их постоянной аэрации?
    аэратор - круглая трубка и дует во все стороны, конструктивно он стоит вдоль перелива из насверленных дырок и в непосредственной близости с ним - дерзайте.
    и еще:
    Горизонтальная? вы не бредите? наиболее сжатый, направленный и эффективный столб аэрации возможно получить
    по -вашему в объеме типа =
    а по-моему в объеме типа II
    более того, смотрим формфактор большинства АУ... и даже у горизонтальных смотрим формфактор камеры с аэратором. и не тупим больше вслух.
    ЗЫ: Вы распинаетесь в язвительном красноречии исходя из чего? форумной теоретики и логичной только для вас цепочки умозаключений? Зачем пыжиться и говорить о том, что вы же сами, зачастую, слепо интерпретируете неправильно? не имея под рукой рабочей опытной системы, кроме интернета и городской центральной канализации?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И клевер и граф успешно реализовали горизонтальные ау с плавающей биозагрузкой.
    так потому и зарастает что вдоль, а не через него.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Клевер-то зачем сюда приплетать? :ogo:
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    еще раз повторюсь, вы явно не представляете о чем пишете. воздушный поток от мембраны аэратора идет во все стороны, как лучики от солнышка на детском рисунке. мб ТАК понятнее? и чем в этом случае дырки перелива отличаются от сот я хз. Ваша манера общения очень схожа с манерой главного говноведа. на неудобные вопросы АРГУМЕНТИРОВАННО вы отвечать не умеете
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Grover100D,
    клевер и граф я привел к тому чтобы показать что плавающая загрузка может нормально работать только в постоянной циркуляции в горизонтальных бочках, в то время как в вертикальной по углам плавающая загрузка будет опадать.
    @MaxBorunov, что мне вам доказывать? давайте закончим общение, а то вы уже на говноедов каких то переключаетесь.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Загрузка есть плавающая и тонущая. В Графе, кстати, аэрация не постоянная (циклами работает). И форма корпуса тут не при чём. Если проводить испытания и выявлять и устранять недочёты, можно любую систему отточить. А, если, как микрософт, выпускать сырую винду и потом на неё гигабайтами заплатки высылать, здесь только либо рекламой можно рынок брать, либо недоговаривать, что вам продают сырую неоттестированную версию.
  9. albertis
    albertis
    albertis
    а как быть с зимней консервацией? доставать и сушить на зиму? если в отпуск свалить на пару недель?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @albertis, не понял а зачем? она зарастет только если не будет аэрации а станцией продолжат пользоваться.
  11. Anter
    Anter
    Anter
    vlad msk, я повторю свой вопрос по поводу мембраны для ACO-9820 - где можно приобрести взамен порванной?
  12. albertis
    albertis
    albertis
    консервация, это как минимум вынуть вилку из розетки и заткнуть унитаз тряпкой. аэрации соответственно не будет. а что будет после включения компресора? все это дело очистится или везти домой и под струей промывать?
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    например, здесь
    https://air-pump.ru/
  14. Anter
    Anter
    Anter
    Спасибо! По адресу обещали уточнить в понедельник.
  15. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый всем. В эти выходные пришлось два раза лазить в септик. Насторожил шум посторонний из него. Оказалось насос работал постоянно. Сдавило камеру, где он стоит и он наклонился. Поплавок естественно цеплял. Кое как поставил. Вроде работает. Шланг на насосе стоит какой то доисторический, наверное из бензомаслостойкой резины.
    Дубовой просто жесть. На ПНД трубу надет через уголок сантехнический и еще прикручен шурупом. При сливе, часть воды идет от туда фонтаном.
    Посоветуйте какой шланг лучше поставить на насос?
