1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Да и рекомендую проехаться по глубинке нашей необьятной страны и посмотреть как фактически происходит важный процесс круговорота отходов жизнедеятельности человека в большинстве случаев Пришлось поездить .Поверьте устанавливают АУ по моим необьективным данным 20% , а остальные все просто на рельеф неочищенные стоки. Но в этом случае это просто мои наблюдения, статистику я не нашел.
    Считаю что установка АУ очищает большинство стоков и очень хорошо что они есть. вы посмотрите в инете до сих пор самая популярная система септика это накопительная емкость без дна. И хотелось бы конструктивной критики и советов как решить проблемы с утилизацией отходов. А не просто лозунгов это- Ховно !)
  2. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Наука
    А вам с вашим ником хотелось бы написать просьбу всех жителей земного шара !)
    Все же знают формулу воды так создайте установку по расщеплению на молекулярном уровне на воду и составляющие воду опять в потребление а составляющие в зависимости от потребности, да и чтоб цена была 5 копеек ! Вам будут все благодарны даже космонафты !
    Ну как выполнимо ?)
    Это к тому не всегда и все получается.
  3. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Ну по видимому вы живете в другой деревне основная масса в связи с физиологией в деревне засранцев живет !):victory:
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вы про уличный туалет? - так там по экологии через 20метров все уже в норме.
    Или вы про то что у себя прямо в питьевой колодец канализацию спускаете? ;)
  5. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    А с чего вы взяли что я спускаю в питьевой колодец ? читайте внимательно мои посты ! уважаемый !
    Точно вы в другой деревне живете !) вы все правильно определили.)
  6. Наука
    Наука
    Наука
    Не в глубине дело. Она разная везде. Погуглите карту глубин залегания артезианских вод. В МО есть районы, где начинается с 30 м.
    Могу предположить, что после сброса на небольшую глубину в дело вступают почвенные бактерии всякоразные и прочие микроорганизмы, которые кушают и разлагают всё подряд. Им, опять же предположу, нужен кислород. А кто живет на глубине 30м в песке не знаю. Ну или жил по крайне мере до сброса.
    На одной чаше весов (сброс на рельеф) аромат, а на другой (сброс на горизонт) - слабо предсказуемые последствия. И критика этого решения только в одном - вопрос не изучен. Или есть такая практика в мире?
    Этот вопрос не понял
  7. albertis
    albertis
    albertis
    да вообще-то все уже давно продается и еще как. цена вопроса тысячи 3 рублей.
  8. albertis
    albertis
    albertis
    это если в ведерко, а если в бетонные кольца и на 20метров?
  9. TulaKlin
    TulaKlin
    TulaKlin
    Тула
    Добрый день. 1 марта смонтировали мне спецы танк сервиса установку 3 пр горизонтальную.
    Воды залили, электричество подали - забурлило и слава богу, подписали акты и отправились домой.
    Сегодня занялся подключением к канализации и выявилась проблема - четвёртая камера (сливная, где плавает насос) не герметично изолирована от третьей камеры в наличии две или три дырки расположенные на 20 см ниже переливной, через которые после отсоса весело журчат ручейки до тех пор пока уровень воды в четвёртой камере не сравняется с третьей. При этом переливное отверстие в четвертую оказывается выше уровня воды, далее происходит очередной слив ручейки опять наполняют выпускную камеру и уровень воды в ау оказывается таким низким, что перестаёт работать аэролифт.
    Вопрос- это фича или баг? Может я чего не понимаю? Звонок сервис ничего не дал, вежливая девочка сказала что перезвонит спец, пока никто не звонил.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Это косяк производства.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Скорее конструкции, проблема не правильного проектирования приводит в такому печальному результату. :(
  12. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Добрый всем. В очередной раз септик приподнес сюрприз. Накапало воды в лоток, где стоит компрессор. Его залило. Хорошо, что автоматика в доме сработала, был коротышь. Сливной насос живет своей жизнью. То работает, то нет.
    Звонок в сервисную службу в субботу выглядит так: спросили данные, обещали перезвонить, Так как сейчас заняты и на данный момент тишина.
    Есть у кого нибудь контакты руководителя сервисный службы?
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Негерметичный насосный отсек - проблема конструкции? На шоколадку спорю по шву течёт
  14. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Течет видно где. Скорее всего из плохого качества сварки доп горловины или из за того, что его сдавило так сильно.
    Но где тогда качество фирменного монтажа? У меня даже была опалубка сделана.
  15. TulaKlin
    TulaKlin
    TulaKlin
    Тула
    Всем привет.
    Сегодня облазил все как обезьяна.
    Дырки на сварных швах четвертого отсека на 15 см. ниже уровня переливного отверстия. Две на виду, а третья под выходной трубой, руками её нащупал, а глазами не видно.
    Это чистый брак производства, сдавить его не возможно, вокруг отсека свободные зазоры.
    Написал менеджеру. Как самому сколхозить пока не придумал.
