1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Повторюсь на периферии купить компрессор с доставкой 10 дней. многовато для простоя...
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Независимо от марки и стоимости машины есть ситуации, которые останавливают работу (отсутствующее в штатной комплектации запасное колесо, например). И будешь торчать км в 150 до ближайшего шиномонтажа на своей дорогой и надёжной машине. Так и тут. Если компрессор и насос есть в магазине через дорогу, вопросов нет.
  3. sdats
    sdats
    sdats
    А в принудиловке взвесь не надо отсекать?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    надо, но производитель эту стадию очистки в серии ПР заж№пил, поставив в отсек насос.
  5. sdats
    sdats
    sdats
    Нагуглил картинку. Не ахти, но вроде видно отверстия. full_20140621_170148.jpg
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    агась, видно! Вот там шорудить и надо
  7. sdats
    sdats
    sdats
    У меня, кстати, в 1 части было несколько постов по факту первого затопления этой установки. Загрузка "вышла" из 2 отсека. Причина была в том, что эта суперсетка, которая ограничивает выход загрузки в случае переполнения была прикручена на 2! самореза по краям. Т. к. она из относительно мягкого материала, она выгнулась вверх и загрузка "вышла", доставив мне массу рыболовного "удовольствия". теперь там 15 саморезов по периметру, а всем, у кого стоят танки на заметку. Производитель крохобор. Популярность установок отменила качество и заботу о долговечности и безпроблемности.
    Дорабатывайте господа! Это аналог российского автопрома, который с завода не пригоден к эксплуатации.
    PS Загрузка и сейчас продолжает всплывать отовсюду! (год прошел)
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    мой Биотанк был без аэрации не менее месяца, а возможно, что и полгода. Компрессор тарахтел, а воздух в аэратор и аэрлифт не поступал.
    И ничего. Без откачки система сама оклималась и вышла на режим после ремонта.
    С отсутствующей запаской - перегиб. :) Я о других запчастях, о которых надо было думать и брать с собой говорю, проводя аналогию между Биотанком (народной маркой) и некоторыми отечественными автомобилями, которые аналогично Биотанку не блистали надежностью, изяществом конструкции, и аккуратностью сборщиков. И требовали, так же как и Биотанк частого заглядывания "под капот", и наличия некоторых запчастей и инструментов в багажнике. И "протяжки" апосля покупки нового изделия.
  9. albertis
    albertis
    albertis
    может и стенки погнуть. аккуратнее надо
  10. albertis
    albertis
    albertis
    ни разу за 18лет не понадобилась. гайки то фиг открутишь.
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @albertis, ни разу за 18лет не понадобилась? а зима-лето как? 18 лет на одной резине?
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @sdats, можете в моих альбомах по Биотанку посмотреть. Сыылки переделок там есть. Чтобы не мучиться постоянно, нужно дорабатывать переливы. Все.
    Я распорол сворной шов крепления и сделал 4 съемным. В его нижней части срезал конус так, чтобы получилась прорезь в 1 см толщиной.
    Вам можно откачать и сделать 110 отверстие сбоку. 15 см по центрам от верха 4.
    Перелив 2/3 тут недавно обсуждался.
    Перфопереливы от танкистов зарастают.
    Это строгая необходимость. Иначе будете лазить в АУ, как на работу ходить
  13. TulaKlin
    TulaKlin
    TulaKlin
    Тула
    @MaxBorunov, пардон, как найти Ваши альбомы по биотанку? Похоже пройти тернистый путь придётся.
    Сегодня по моей проблеме отзвонился директор (правда чего не признался) предложил сделать и прислать фотографии отверстий, через которые вода попадает в четвёртый отсек. Получив вежливый отказ, обещал передать жалобу ремонтнику, а мне ждать звонка завтра.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @TulaKlin, ссылка под аватаркой.
  15. Наука
    Наука
    Наука
    Так кто ж спорит с очевидным? Вся загвостка в том, что в рассматриваемом случае те самые глубины разные. Теоретически возможен вариант, когда один сбрасывает на песчаный горизонт, а второй оттуда скважиной воду достает. Или есть уверенность, что бактерии (кишечная палочка и прочая дружная команда) гибнет на глубине в песке? Может и так, может и безвредно это, но сомневаюсь в разумности авантюрного подхода в таком вопросе.
    Кстати, родники вроде тоже разную природу имеют...
