1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да нет, это та самая "неизвестная производителю материя" которой закупоривает перетоки
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    нет, это мембранный компрессор, электродвигателя не должно быть там (катушка электромагнитная и всё). Дело хозяйское, но я бы с ремонтом заморочился. Второй компрессор - очень удобственная вещь (от надувания матраса, до ускорения вывода на режим отравленой ЛОСи, включив в параллель второй компрессор.)
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это не биопленка, точнее не похоже эта субстанция на бтопленку, скорее это активный ил, его надо успакаивать и аэрлифтом кидать в 1-ую камеру.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    для этого надо обеспечить конструкцию и условия беспрепятственного перемещения этого ила через всю установку в отстойник
  5. Евгений890
    Евгений890
    Евгений890
    @vlad msk,
    может вы ответите как так можно работать и доставлять предоплаченную продукцию более 2 месяцев?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Евгений890, скорей всего не успевают делать. Т. е. спрос больше чем предложение.
  7. TulaKlin
    TulaKlin
    TulaKlin
    Тула
    Да, у меня 3пр горизонталка, по словам Сергея вертикалки прямоугольные продолжают делать с засыпкой, про новые круглые вертикалами мне не известно. В боевой режим запускать планирую в середине апреля отчёт за мной.
  8. albertis
    albertis
    albertis
    Ребят, подскажите какой диаметр трубки (для выхода воздуха) нужен чтобы подключить компрессор. свой забыл на даче. надо купить помягче.
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    С декабря 16 года не заглядывал под "капот". Сегодня открыл.
    Аэратор в аэртэнке булькает. Аэрлифт работает. Несмотря на то, что трубка шланга от компрессора имеет существенный перегиб и потерю просвета процентов на 50.
    Фекало-корка в 1й камере присутствует. Запах из под капота, как из аквариума затхлого. Фекалиями не пахнет.
    Но в 3й камере образовался "филиал" 1й камеры. Почти копия фекало-корки. Пошерудил ее палкой, она опала на дно. Похоже, ила избыток всплывает. Прогнал стресс-тест, спустил ванну, посмотрел не захлестывает ли из 1й камеры. Нет, не захлестывает. Насос своевременно включается, без сбоев.
    IMG_20170312_133312.jpg IMG_20170312_133315.jpg IMG_20170312_133319.jpg IMG_20170312_133333.jpg IMG_20170312_133342.jpg IMG_20170312_133344.jpg IMG_20170312_133350.jpg
    4ка, принудительная, вертикальная, проживание непостоянное, наездами, сезонами не реже 2-3х дней в неделю.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Очень высокий уровень в камерах (хоть и одинаковый).
    По эрлифту (возвратная трубка в первой камере) вообще, наверное, запаса нет.
    В третьей тоже наблюдал до переделок филиал первой. Щас норм.
    Не парься, главное - мозги не компасирует и фиг с ней
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    а баночку из насосного цепануть :|: интересно же (а вдруг там 98 процентов очистки)
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Позже сделаю, дежурная банка куда-то задевалась, поленился другую поискать.
    Подумываю, не откачать ли полностью всю систему. Установлена она 22 месяца назад, в эксплуатации около 20 месяцев, но навалено в нее, как за 9 месяцев, примерно, если бы пмж было.
    Канава сточная растаяла. "Черной материи", как в прошлом году пока не видно.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Для чего? Это как капитальная промывка аквариума. Будет чисто, конечно, но запуск, азотный цикл... Всё по новой
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    От возвратки аэрлифра, до "зеркала" 1й камеры сантиметров 7 есть. Мало?
    Подумалось, что установка перенасыщена илом.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    ну так надо причину искать (может айрлифт не справляется?). Производитель явно про полную промывку АУшки раз в 2 года не упоминал
