1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня персональная гарантия на ИЗДЕЛИЕ.
    Представьте себе окна в доме. Они состоят из профиля, стеклопакета, фурнитуры. Вам на какую часть конструкции гарантию?
    В конкретном данном случае гарантия на одну лишь емкость, де юре- ничтожна. ТК компрессор, эрлифт - неотъемлемым части установки, которые также как и емкость обеспечивают работу необходимых процессов, описанных в паспорте (тех документация ГОСТ)
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Сходил тоже в выходные на инспекцию...
    Снег сполз.
    Банка из насосного
    Место сброса.
    Вобщем, в танковых войсках, после зимовки, всё спокойно.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Grover100D, напомни пожалуйста как у тебя идет выброс сточных вод?
    По этой фото - https://www.forumhouse.ru/attachments/4827025/ такое впечатление, что просто за забор.
    Зимой это место не перемерзает ледяными глыбами?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    ПНД 32, сверху энергофлекс 32, сверху энергофлекс 50, сверху гильза из коричневой 110. В таком виде выводится за забор в канаву. В эксплуатации с августа 2015, ПМЖ. Не перемерзала ни разу. Канава сверху коркой льдя покрывается, потом снегом заметает (подо льдом всё уходит)
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вот, нашёл
    https://www.forumhouse.ru/posts/13716552/
    В этом году, если удастся, накопительный колодец буду ставить.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какая глубина залегания данной трубы и в какую сторону уклон (Ага ясно в сторону карабаськи:um:)?
    Ну с моей глиной это бессмысленно :(
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В моём случае, не более 50 см у карабаськи (у канавы выше уровня задрана, чтобы при весеннем подъёме не затопило)
    Да я, вобщем-то, тоже не на песчанниках :|:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13315096/
    Уровень воды, кстати, понижал неделю, закинув дренажник в старый канализвционный накопитель (а тка, на штык лопаты вода стояла)
    Накопительный буду ставить для того, чтобы переделать установку в самотёчный вариант (с работающим гидроциклоном). Из накопительного, также, насосом, буду в канаву отводиться.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :ogo::flag::faq::close:
    И шо не перемерзало ни разу? Даже в минус 30?
    Именно как накопитель я уже сделал для дренажа, туда же думаю и с карабаськи стоки самотеком сливать.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Нет. Внутри корпуса АУшки всегда тепло, т. е. труба отвода худо-бедно подогревается постоянно. К тому же, изза уклона, после отключения насоса, всё, что осталось в трубе, шустро сливается обратно в АУшку, т. е. труба пуста и перемерзать там нечему.
    Ну, я-то не "такая умная Маша"... Я только после того, как закопал это приобретение озадачился вопросом "почему самотёк и ПР одинакового размера"?. И как, сохранив качество очистки, можно впихнуть насос в корпус АУ. Оказалось, что впихнули не сохранив качество очистки.) Вот и хочу восстановить.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    кстати, а "накопитель для дренажа" это насосный колодец (герметичный), или всё-таки дренажный (без дна)? Я, на своей глине, именно с дренажным связываться не рискнул.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я сделал сначала дренажный, так там за 3 месяца вода вообще никуда не ушла - вот такая глина!
    Потому с него уже насосом сбрасываю воду.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    ну а уровень-то не поднимается? А-то так и будешь насосом и свои стоки выкачивать и всю грунтовку/верховодку, которая в колодец снаружи переть будет
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так у меня же там дренаж приходит - хочешь, не хочешь а вода эта туда все равно попадет.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да я понимаю всё это, но у меня сейчас снег тает и вокруг карабаськи вода стоИт. Т. Е. уровень стоков внутри АУшки НАМНОГО ниже уровня вокруг. Если я сейчас закопаю рядом колодец без дна, уровень в нём будет такой же, как и снаружи (т.е. НАМНОГО выше уровня в АУ). Т. Е. насос в этом колодце будет молотить без остановки, перекачивая эту воду.
  15. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    Доброго времени суток!
    По поводу перемерзло: у меня от карабаськи до овражка за забором метров 65, идет самотеком по красной 110 трубе, лежит в песке, сверху 30-мм эппс, закопано см 50 от поверхности. Ничего не замерзло пока еще :)
