1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    У меня стоит после бабайки вертикалки 4 ки сам. загрузкой -колодец отстойник ну и потом дренажная скважина я писал, да заглядываю туда периодически там не мутно и не пахнет может там и есть- кака- мутная но визуально не видно щас наступит сезон будем жить там все (душ ванна итд) будет возможно стресс жду испытаний бабайки скину фото в динамике .
  2. albertis
    albertis
    albertis
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Подскажите по выбору АУ, рассматриваю только вертикалку (из-за габаритов)
    Вопрос первый
    написано 4-ка на 4 человека, а в каком режиме 4 человека живут. 24 часа (не считая походы в магазины и в гости) 7 дней в неделю -24/7. Или 5 дней - это 14 часов дома, 2 часа в дороге, 8 часов на работе и 2 дня выходных дома (14/5+24/2).
    Вопрос второй
    И какой средний срок эксплуатации - т. е. через сколько лет АУ надо выкопать а новую закопать. Типа холодильник работает и работает, поломался - отремонтировали и дальше работает, но начинает потихоньку разваливаться значит подошел срок менять. Стало больше ртов тоже надо менять на побольше.
    Сейчас живут 4 человека, 2 человека - 24/7 + 2 человека - 14/5, поэтому
    Вопрос третий
    Если я возьму 4-ку но сын приведет невесту и будет 5 человек, АУ справится. Будет 2ч-24/7 и 3ч-14/5 или 3ч-24/7 и 2ч-14/5
    Вопрос третий
    Возьму 5-ку, сын уйдет и будет жить отдельно, Вдруг АУ будет не доедать. А через несколько лет вообще будет 2 человека, второй тоже сын.
    По сути 4-ка потянет 5 человек. Или на 2-3 человека можно и 5-ку
  4. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Вам к сыну надо все вопросы а потом сюда !)
    Ктож знает женится он у вас или нет !) а так если сын и невеста гадить будут по расписанию и бес фанатизма то 4 ка справится у мя четверка вертикалка в выходные приезжали гости нас 4 и ещо 4 -справилась,
    А если возьмете с большим ресурсом переработки там главное чтоб АУ вышла на режим ! То есть изначально надо нагадить стока чтоб микробы размножились и жили припеваючи и подкармливать их переодически чтоб не сдохли или сами себя не сожрали. главное там это залповый сброс, то есть если все 8 сразу мытся наладяться в 4 ке, то будет авария вымыет нафиг всех микробов. и кака потечет ... ну это мое мнение ! тут " Гуру есть по каке " пусть по научному вам расскажут я то тока на собственном опыте ! Вообще я три года голову напрягал как организовать мне утилизацию продуктов жизнедеятельности человека, нас постоянно проживает 3 взял четверку вертикалку.
  5. Anter
    Anter
    Anter
    Подскажите, какой штатный объем плавающей загрузки? И можно ли ее докупить в офисе?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Этот вопрос логичнее адресовать производителю.
    У меня 6ка 2+2.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    лучше докупите нормальную.
  8. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    А какую именно посоветуете? И сколько нужно для 3ки?
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А что со штатной, почему докупать собираетесь?
  10. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Да штатную, убежавшую в первый отсек, частично отловил, а частично с откачкой по осени ушла) Вот и не знаю сколько ушло, а сколько должно остаться. Ну и если покупать нужно, то может что по лучше?
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    по объёму точно не подскажу (у меня 6-ка), а по характеристикам - чем больше эффективная площадь, тем лучше. Набираете в инете "плавающая биозагрузка для фильтров" и вперёд.
  12. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Осенью установили биотанк 6-САМ, еще не живем и не опробовали в работе. Смущает, что пластина, обведенная кружком на фото не встает в вертикальное положение. В таком виде это приехало и еще не разбирал, чтобы разобраться. Есть соображения у коллег, почему так и как выправить? На подтопление не обращайте внимание - весна, последующий колодец затопило и через слив затекло, будет насос потом.
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    N страниц назад, у одного из пользователей славного Биотанка, тоже была кривая "палка-нога" аэратора. Если она просто погнулась (при транспортировке, монтаже), то это ни на что не влияет. Ее назначение - вытаскивать и погружать аэратор, и удерживать его ближе ко дну второго отсека. Вы можете открутить решетку и вынуть аккуратно всю эту конструкцию, эту самую палку, и закрепленный на ней снизу аэратор со шлангом. Если вытащите меньше (одну лишь палку, или обломок палки) то значит есть что чинить :)
    Но скорее всего, просто изгиб, который ни на что не влияет.
    Есть авторитетное мнение, что лучше закрепить ее так, чтобы аэратор был максимально, в упор, приближен к дну, но это уже доработка.
    И еще, посмотрите, не совсем ли в ноль, закрыт изгибом просвет шланга?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Все уже разобрано до Вас. Есть в моих альбомах.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Доставайте эту палку. Судя по уровню воды, в воздушную магистраль уже вода попала. Из аэратора она сама не уйдёт. Доставайте ногу, сливайте воду из шланга. Заодно и с конструкцией ознакомитесь.
