1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. TulaKlin
    TulaKlin
    TulaKlin
    Тула
    Привет всем. В новых горизонталках аэратор представляет из себя душевой разбрызгиватель. Он заполняется водой при отключении компрессора и вода из него выталкивается при подаче питания.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    фото есть? В старых это чулок из материала, похожего на силикон. В нём пробиты прорези, которые раскрываются при подаче воздуха и закрываются при отключении компрессора. Т. Е. если залить в него воды через шланг, компрессор её не выдавит.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это называется дисковый аэратор, для мелкопузырчатой аэрации.
  4. Anter
    Anter
    Anter
  5. Bladiks
    Bladiks
    Bladiks
    Затопило Биотанк 4-пр вертикаль (уровень ливневки оказался выше точки сброса). Из этой штуки всплыло много мелких пластиковых деталек. Кто знает чего делать?(На сайте производителя ни слова про сервис и ремонт не нашел(
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ловить и пихать обратно. Выяснять, почему крышка, призванная удерживать эту мелочь от убегания, не выполнила возложенных на неё обязанностей. Далее ставить сигналку на затопление и усиленно какать, для скорейшего вывода на режим затопленной АУшки.
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Megawollt, лучше тогда вехопутс
  8. Bladiks
    Bladiks
    Bladiks
    Спасибо, за совет! Но эти штуки уплыли в неизвестном направлении в объеме примерно 15л... (Не подскажите где таких раздобыть? И то что часть из них сейчас во всех камерах плавает, это критично? И может есть наработки по сигнализации?
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Установка самотёк, или с насосом? Если с насосом, то надо вылавливать всё, что осталось в корпусе (насос может подавиться). Если самотёк, то фиг с ними.
    Сигнализация - поплавок от насоса и дверной звонок (затопило-заорало)
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Человекокакашечный показатель весьма относителен. Восемь лилипутов, семь гномов, 20 йогов, 15 веганов, навалят как двое-трое простых, брутальных мясоедов. Моя четверка выдержала двухсуточный наезд гостей этим летом. Отнюдь не йогов, а обычных людей любящих пожрать и выпить. 12 человек исправно кушали и ходили в туалет. Запахов от установки, и признаков переполнения не было.
    И еще такое наблюдение я сделал. Моя установка находится на солнечной стороне. Солнце нагревает крышку. Внутри бабайки летом очень жарко. И летом фекалии перерабатываются с ошеломительной скоростью. Фекалокорка в 1й камере этим летом отсутствовала.
    Так что все очень относительно. На скорость переработки стоков влияет не только объем бабайки и мощность компрессора, но и содержание в стоках питательной среды, и убивающих веществ типа антибиотиков, антисептиков, иной микробоцидной химии и еще важна температура внутри устройства.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В технических параметрах на этот дисковый аэратор написано что он рассчитан под 30 литров компрессор.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А для какого объёма аэротенка? А потери на работу айрлифта?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это хорошо, что что-то меняется, главное - чтобы к лучшему и не всегда по экономическим соображениям!
  15. Anter
    Anter
    Anter
    vlad msk, я задаю слишком сложные вопросы, или это коммерческая тайна? Месяц назад не дождался ответа по мембранам для Хаилеа, сейчас пытаюсь узнать про объем загрузки и ее наличие в вашем
