1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Hailea 9820: там вообще странное устройство- не как обычно 2-е большие мембраны (по типу Хибло) а 4 маленькие резиновые (больше похожие на прокладки). Китайцы с "али" их не поставляют- предлагают самим вырубить...
    https://ru.aliexpress.com/item/PZ-2pcs-Hailea-air-pump-accessories-skin-bowl-V10-V20-V30-V60-ACO9720-ACO9730-HAP60-HAP80/32788129261.html?spm=2114.03010208.3.26.KNw4PI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_703_10136_701_10137_10060_10138_10062_10141_203_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10525_10529_10528_10522_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-701_703,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_3,single_sort_0_default&btsid=00b1256f-7b79-47e1-af18-1db302b9d6b4&algo_expid=9d089233-91ed-43d4-a403-7c5d47cb06c1-2&algo_pvid=9d089233-91ed-43d4-a403-7c5d47cb06c1
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    К нам уже стучались в личку. Стандартная загрузка Биотанков в объеме 100-120л.
    В разных поставках, производитель комплектует установки загрузкой с разными характеристиками по полезной площади и "плавучести". Однако, объемная доля загрузки всегда одна.
    Примеры есть в моих альбомах по ссылке на Аве.
    Исходя из фоток с линейкой в альбомах объем биореактора для ВЕРТИКАЛОК 4,6,8 соответственно:
    0.43, 0.52, 0.52.
    По-этому 120 литров даже тупо нарезанной оребренной плавающей загрузки типа такой:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/291131/view-image/Дешевая плавающая загрузка.jpg
    Будут РАБОТАТЬ.
    Это мое личное мнение.
    Если кому нужна загрузка, как на фотке на досыпку - стучите. Есть 1 боекомплект.
  3. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    Добрый день, подскажите какая мощность компрессора нужна для работы аэролифта (перелив из 3 камеры в первую). У меня биотанк 4 вертикалка, стоит 1 компрессор мощностью 60 литров, периодически забивается аэрлифт, когда он начинает не справляться весь воздух идет во 2 камеру в аэратор, хотел может установить 2 компрессор отдельный на аэролифт. Там очень маленький жиклер, соответственно воздуха для его работы надо очень мало
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    60-ки хватает, разбирайтесь с айрлифтом. Жиклёр засирается. Стягивайте шланг с него и прочищайте. При установке компресора в шланг попадает грязь, затем, от влажности размакает и забивает жиклёр.
  5. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    Я так понимаю у меня дело не в жиклере, потому что когда перестает работать айрлифт слышно как оттуда выходит воздух плевками. У меня почему то на дне 3 камеры такой густяк, что айрлифт не может его пропихнуть наверх, вверх вниз пошерудишь его отпускает, потом опять начинает плевать воздухом. Кстати, для вертикалок с квадратной горловиной бывают удлинители?
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Снимите айрлифт и убедитесь. Чего гадать? Отсоединяете шланг подачи воздуха и вынимаете айрлифт из уголка.
    Если на дне действительно такая гуща, значит айрлифт неисправен (недостаточная производительность вследствие забитого жиклёра, либо негерметичность в месте спайки труб).
    Удлиннители для горловин бывают.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Бывают.
    Если на ногу аэратора надавить, она насколько вниз уходит?
    Шланги нигде не схлопнуты, соединения не сифонят?
    Жиклер нада проверить тоже. Чё это такое в картинках есть в предыдущем Томе темы.
  8. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    Айрлифт снимал, жиклера красного как на картинках у меня нету, просто сверху впаяна заглушка с дыркой, вчера провел эксперимент- лил воду из скважины шлангом в 3 камеру, айрлифт отключил, в третьей камере мешал содержимое длинной палкой) Все это разбавленное содержимое откачивал насос из 4 камеры. Потом подключил айрлифт и пошел спать, утром все вроде работало. Посмотрю, что будет вечером.
    Аэратор опущен вниз и зафиксирован саморезом. Если я куплю удлинитель для квадратной горловины-как его крепить? Своими силами можно сделать?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Давайте фото. И еще, если саморез крепления выкрутить, нога аэратора вниз еще утапливается или он прям ко дну прижат?
    Как правильно уже заметили, густой отстоявшийся осадок в 3 - следствие плохой работы эрлифта.
    Либо всас эрлифта слишком близко ко дну (почти вплотную)
    Либо магистрали сифонят
    Либо где-то подзабито (воздушная - жиклер или дырочка внизу эрлифта; отводящая: всас (скорее всего)
    Либо аэратор закреплен в 2 камере слишком высоко от дна (чем ниже аэратор - тем мощнее перекидывает эрлифт.
  10. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    @MaxBorunov, отработал сутки, потом опять начал плеваться, открутил айрлифт, достал и из трубы вывалился типо клубок шерсти волос и прочего. Нога из второй камеры упер по ходу в самую нижнюю точку, больше вниз не опускается. Клубок вытащил, все заработало, не знаю на сколько хватит, может мне укоротить трубки айрлифта, чтобы он не сосал с самого дна?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну вот, видите, как все просто)
    Вообще, при нормальных режимах, в 3-ю волосы и прочее никак не доплывает. Так что рецидива быть не должно. Установку не топило?
    По горловине: ее наваривают экструдером. Чем это заменить в домашних условиях, я не знаю.
    А фотки нарощенной вертикалки тут были не так давно. Можете автора попытать.
  12. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    @MaxBorunov один раз засорились отверстия из 1 камеры во 2 и все перетекало по верху в 3, видимо много чего перетекло и это забивает айрлифт, как бы мне почистить 3 камеру без привлечения асенизаторской машины?
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А в чем проблема заплатить 1000?
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @MaxBorunov, 1000? меньше чем 2500 не едут. Где такие дешевые цены? Если не трудно телефончик
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Егорьевск, МО. На авито предложений полно.
    #откачка септиков
