1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. albertis
    albertis
    albertis
    фекальником куда нибудь, хоть в канаву. з-я камера можно же? разово.
    пысы. а у меня вся воздушная магистраль рассыпалась, когда начал ставить компрессор. развалился уголок выходящий из компрессорного отсека и сифонить из под всех хомутов стал (видимо труба стала жесткой и стала пропускать воздух). в итоге пришлось просверлить новое отверстие в стенке, заменить шланги и тройник. еще когда поменял жесткие трубки на мягкий шланг, компрессор стал намного тише работать.
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Отчитаюсь об очистке перетока, вследствие засора которого, вода из 1й камеры через верх шла в 3ю. О чем я писал ранее.
    Для очистки перетока я соорудил приспособу, из щеточки с коническим концом (типа утюга), и куска профиля.
    О выборе щетки я пожалел. Я специально выбрал такую интеллигентную щеточку, на конус, чтобы лучше подобраться к отверстиям возле дна, где аэрлифт, в районе перетока из 2 в 3 камеру. Так как @MaxBorunov, полагает, что в приоритете зарастает именно переток из 2 в 3. Но эта точка зрения в моем случае оказалась не верна! Там чистить и не пришлось вовсе.
    Чистку я начал там, где говорил сервисмен Сергей, переток из 1й во 2ю камеру.
    И проблема сразу снялась. После очистки этих отверстий, даже при сливе ванны, вообще не стало видно никакой разницы в уровнях камер 1 и 3.
    Я тупо делал возвратно-поступательные движения моим "инструментом" вдоль граней, где должны быть переточные отверстия. Иногда чувствуя тактильно, как ворс щетки трется в местах перфорации.
    Побочный эффект - разрушил часть овнокорки 1й камеры.
    Попутно попробовал достать палкой дно и оценить глубину отложений. В 1й камере, по субъективным ощущениям, глубина ила сантиметров 20-30. Консистенция жидкая, типа густой кисель. Прощупывание и шерудение палкой в 3й камере, вообще не дало ощущения наличия на дне какого-либо отстоя. По видимому мой аэрлифт хорошо тянет всё со дна.
    Надолго ли поможет моя нынешняя процедура, покажет время. В следующий раз проведу "стресс-тест" со сливом ванны, через месяц, в мае. Ведь учитывая, что жидкость в установке циркулирует постоянно, при наличии каких-либо твердых частиц, переток в том виде что есть сейчас, будет забиваться. Но у всех по своему. У кого больше волос и жира в стоках у того, например, быстрее.
    Попутно почистил воздушный фильтр компрессора. Было что чистить. И сам фильтр и под его крышкой. Даже насекомые были.)
    И еще наблюдение, когда использовали посудомойное средство из обычных (аос, фэри, дося) то такой пены, как при использовании посудомоя Фрош, не было!
    Эту бутыль допользуем и вернемся к обычным средствам.
    Биотанк-4, верт, Пр. Эксплуатация с мая 2015.
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Rostis, Да тоже фрош для ванны и порошок дает много пены а в отзывах пишут что мало пены от него. Не понятно
    Можно ли использовать в танке «UNIBAC-effect»? -(при переработке стоков с большим содержанием ПАВ (стоки от стиральных и посудомоечных машин, жиросодержащие стоки).
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Rostis, Хорошо Вам знаете где чистить;)А вот в круглых моделях не понятно где :|: если че переливы начнутся.
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В круглых Биотанках - 3 и 5, а так же в горизонтальных Биотанк -3 и 4 перелив не забьется, за счет применения в этих моделях нового биореактора, там переливы организованы диаметром 110 мм, соответственно они не забиваются.
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @vlad msk, А на счет средства?
  7. Device_33
    Device_33
    Device_33
    В горизонталке-8-ке что-то нужно чистить?
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Мы посуду уже лет 15 как горчичным порошком моем. И у АУшки пищеварение не страдает и руки целы.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Мы сейчас дома пользуем для посуды AOS, порошок фрош, для чистки сантехники юником.
    После переделки перелива 2/3 тоже проблем больше нет.
    Единственное, когда корка в 1 не наросла, были проблемы с перетоком 1/2. На него протоком заносило групные фракции и купорило.
  10. blackmur
    blackmur
    blackmur
    Молсква
    А что в вертикальных Биотанках 4-6-8 будет забиваться? Там как переливы организованы?
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Ответ в картинках альбома @MaxBorunov, и в этом сообщении - нажми. Эти отверстия годятся лишь для воды без примеси тяжелых фракций. При утилизации фекалий такое решение годно лишь условно. А условие - периодическая чистка. И периодичность индивидуальная, зависящая оттого, какой характер стоков преобладает.
    Однозначная проверка перетоков, это наблюдение за установкой в момент болшого залпового прихода воды. Например спуск ванны. В идеале, если уровень в 1й камере не станет выше уровня в 3й, то все окей. И плохо, если жидкость 1й камеры потекла в 3ю, через верх 2й камеры. Значит надо чистить. Процедура эта меня не утомила. Разве что соседи как на идиота на меня смотрели (мне фиолетово :)). Они платят и к их топасам приезжают специально обученные люди.
  12. blackmur
    blackmur
    blackmur
    Молсква
    Получается, что лучше брать горизонталки или новые 3 и 5 вертикалки? ИЛИ там свои проблемы имеются?
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вот как возьмёте, так и расскажите.
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Производитель не боится экспериментировать и идти вперед в своем развитии. На сегодня опыт эксплуатации станций оснащенных новым типом биозагрузки еще не сформировался, кмк. Менее года прошло, наверное, как они пошли в продажу. Но откровенных "стонов" и ругани в их адрес, здесь на форуме не припомню. Попробуйте, потом напишете.
  15. blackmur
    blackmur
    blackmur
    Молсква
    Вот если действительно можно было ПОПРОБОВАТЬ, а не понравиться вернуть.
    А так получается если пробовать, то потом нравиться не нравиться кушай дальше.
