1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Можете кинуть насос в 3 и, взмучивая длинной палкой осадок, качать. Только на насос одевайте толстый шланг, например, 32, чтобы насосу легче было. И смотрите чтобы шланг не перегибало и не схлопывало. Я дренажником плывун качал. Все норм. Шланг лучше взять армированный спирально, а не обычный садовый.
    За стенки не переживайте. С корпусом тоже будет всё ок, если была обратная пескоцементная засыпка при установке.
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Вон чё у людей случилось намедни - жми
    Заякоренный к плите и обсыпанный просто песком пластиковый погреб, классически вынырнул в своей скорлупе из утеплителя. Но стенки целы, спас стальной каркас внутри погреба.)
    На том участке глина на 5 метров. Верховодка напитала грунт и не уходила. Как думаете, ЦПС обсыпка бы спасла от всплытия полый погреб при таком раскладе?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Потому что устанавливали погреб люди недалекие.
    Нужно под погреб не плиту было делать, а дренаж из песка и щебня 20-40, общей высотой 30см. Выводить наверх трубу для сброса воды и давления на дно. ТК корпус оребреный, засыпать не песком, а цпс 5к1 на 30 см от стенок с трамбовкой и проливкой. Верх утеплять 10кой ЭППС с выступами за контур погреба на метр. Все.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @MaxBorunov, а можно подробнее что именно делает цпс 5 к 1?
    То есть вопрос чем так хуже песок чем цпс?
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Погребов и типа такого я не монтировал, опыта нет. Однако, применительно к нашим устройствам, я бы поостерегся глобально откачивать содержимое, до конца мая-начала июня. Хотя, когда мне монтировали мою вертикальную ЛОС, 8 мая, при земляных работах по всей глубине, воды уже не было. Тоже глина метров на 7.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я таким образом закапывал железный киссон с гладкими! Стенками и без ЦСП. Только дренаж, отвод воды через верх и утепление.
    Никаких якорений - все ок. На суглинках тяжелых, кстати.
  7. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Уставливал свою 4ку сам делал цсп обратную засыпку с утрамбовкой сделал её до горловины чуть выше входной трубы в АУ потом была пауза привез пенополистирол досыпал утеплил и засыпал полностью.
    Так вот пауза была два дня за эти дни был небольшой дождик- так покрапал чуть и ЦСП превращается в скорлупу с порами достаточно крепкое, ну это моё субъективное мнение. а проливать ЦСП моё мнение нельзя, так как цемент (цементноемолочко) может убежать вниз, если и проливать то без фанатизма.
    Но это моё субъективное мнение.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я пытаюсь понять какой смысл именно в ЦПС?
    Если настолько все плохо, т не легче просто залить плиту и ребра?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смысл ЦПС помимо якорения еще и в том, что ЦПС практически не обводняется, он стабилен, в результате в котловане меньше воды, и меньше давление песка на стенку.
    Где то есть расчеты сколько весит мокрый песок и как он давит на стенки, а ЦПС стабилен.
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Немного оффтоп.
    К вопросу о разнообразии формфакторов биозагрузки.
    И аэрация без традиционного аэратора, за счет грибообразного фонтанирования.
    (просто для эрудиции написал, ибо для меня эти решения явились интересным новшеством)
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Rostis, обычная финская поделка - коих копий много.
    Минус - так это её надо серьезно утеплять - так как бактерии при сильных морозах гибнут на биозагрузке в воздухе.
    У такнистов вроде такой-же есть называется евротанк.
  12. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    Какой-то бред происходит, откачал из 3 камеры почти все, долил воды чтобы все камеры сравнялись, работал септик 2 дня все нормально, сегодня открываю-айрлифт шипит и не работает, когда он шипит весь воздух проходит через него-соответственно останавливается бурление в 2 камере. И самый прикол-в 3 камере около айрлифта плавает 2 объекта жизнедеятельности человека размером со сливу, как они туда попали вообще не пойму, по верху не могли-все чисто, затопления не было.
    Снял айрлифт-внизу на конце глубок шерсти, волос, который не мог подняться вверх. Когда откачивал 3 камеру уровень понизился только 2 камере, в 1 камере так все и стояло на уровне перелива, я так понимаю 1 отсек все таки герметичен и нет сообщения между 1 и 3 напрямую, тогда как они доплыли до 3 камеры.
    По ходу самый верный вариант-вызвать ассенизатора, откачать все и смотреть, что не так.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    То, что у Вас находится в 3 - следствие самого первого затопа.
    Я не понимаю другого:
    Почему Вы говорите, что когда купорит всас эрлифта, весь воздух идет через него и бульбуляция через аэратор в 2 прекращается?
    Это не логично и так не должно быть.
    Если купорит всас эрлифта, то аэратор должен продолжать работать. Шипеть там ничего не должно. Шипеть может только из под Хомутов на воздушных магистралях. Он (аэратор) перестанет работать только в случае
    Отказа компрессора
    Потери давления на магистрали из-за негерметичности хомутов на тройнике
    Перегиба шланга, ведущего к аэратору
    Всплытия аэратора
    Тотального засорения пор мембранны аэратора (случаев еще не было)
    Вроде все. Так что смотрите и разбирайтесь внимательнее.
    По поводу уровня первой камеры - забит переток 1/2
  14. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    Так я же откачал 2 дня назад дренажником из 3 камеры почти все, а то что сегодня там увидел было свежее, и плавало строго сверху, т. к. оно не тонет
    Смотрите как это выглядит- жиклер внизу айрлифта пропускает через себя воздух вверх, он же находится на 3см выше конца трубы, когда я откручиваю шланг с айрлифта и начинаю опускать трубу-я вижу что труба самого айлифта пустая, в ней воздух, жидкости нету, т. к. в самом низу стоит пробка из отходов. На каком расстоянии от конца трубы должно находится отверстие жиклера? может оно слишком высоко сделано у меня (гдето- 3 см от края). Шипит именно айрлифт, воздух без усилия проходит по нему и напор воздуха в аэратор ослабевает до минимума. Все шланги я проверял пенным раствором-все герметично, аэратор утоплен по самое дно, дальше уже не идет
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Попробуйте ванну спустить, или если ванны нет, все краны в доме откройте. И понаблюдайте, что происходит с перетоком из 1й камеры. Очень вероятно, что верхом над 2й камерой все перетекает в 3ю. Как это было у меня до очистки перетока 1-2. И как это есть у многих обладателей вертикалок, которые просто об этом не знают, потому что не следят.
    И странности поведения воздуховодной части вашего прибора связаны с тем, что тяжелое содержимое и "арматура" из волос в изобилии поступали " через верх" в 3ю камеру, и аэрлифт насосал всякого-разного непредсказуемым образом.
    Если тупик и усталость чувствуете, позовите сервисмена. Я не думаю, что это очень дорого стоит.
