1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Скажите, пожалуйста, что нужно приготовить перед установкой? Песок-щебень-цемент. Сколько и какие? Трубы?
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Rimma777, Кроме песка и воды не чего не надо при их установке. трубы. цемент и рулонный утеплитель входит в цену монтажа. Для себя докупал пеноплэкс+трубчатый утеплитель для труб.
  3. albertis
    albertis
    albertis
    я купил бухту нормальной черной гофры и виниловый кабель. проложил два провода +витую пару + провод для заземления на всякий случай.
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @albertis, это все для проводки для компрессора?
  5. albertis
    albertis
    albertis
    гофру брал, т. к. когда ставили у установщиков была обычная серая гофра и кабель пвс. дополнительный провод прокинул для надежности + подключение доп сигнализации о затоплении.
    п. с. поплавок уж второй год лежит, как гляну на три провода, подумаю а кто из них вход, а кто выход? и положу его назад на полку. может подскажут чего там куда цеплять?
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    у поплавка три провода? А тестером померять? Накрайняк, лампочку 12В (от бибики) через этот поплавок к аккумулятору подцепить и посмотреть
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @albertis, Честно не понимаю какую гофру :faq: Вы покупали. Танкисты от бабайки в дом прокладывают трубы пнд с проводом внутри, который подсоединяется к узо дома
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Это только тем, кому повезло, наверное. В моем случае бригада танксервиса использовала самую дешевую серую гофру.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все течет- все меняется. Работаем над качеством выполняемых работ и услуг.
    Давно поменяли гофру на герметичную пнд под кабель. :hello:
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @vlad msk, подскажите, пожалуйста, чем отличается круглая тройка от квадратной? Не надежнее ли квадратная за счет ребер на выпучивание?
    Круглая уж очень гладкая, вытащит из грунта, мне кажется. У нас высокий УГВ и суглинок.
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Rimma777, -очень гладкая :)] Мадам Вы не перестаете удивлять своим позитивчиком:love:
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    У круглого Биотанка -3 и 5 грунтозацепы есть.
    Технологически внутри Биотанк -3 и 4 прямоугольные горизонтальные и круглые вертикальные 3 и 5 одинаковы.
    20170330_120639.jpg 20170330_120641.jpg 20170330_120631.jpg 20170330_120527.jpg 20170405_190857.jpg 20170405_190813.jpg 20170330_120515.jpg 20170330_120539.jpg
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @sere777, так начитаешься тут страшилок, будешь всяко думать)
    @vlad msk, спасибо!
  14. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Всплывают те емкости которые пустые закопаны, а по технологии при установке АУ надо заполнять водой ! не переживайте не всплывет если правильно заполненная. А вот у нас у соседей погреб пластиковый всплыл.
    Больше обратите внимание на правильную засыпку ЦСП если у вас грунты суглинок и угв высокий может раздавить!
    Да и перед установкой проверьте на герметичность (залейте водой и посмотрите нет ли протечек)
    устранять протечки потом будет гораздо сложнее .
  15. Kulagin45
    Kulagin45
    Kulagin45
