1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Самому не советую. Это не сырой осадок, как в топасе, это натуральное гно. Поставьте промежуточную ёмкость на расстоянии, до которого дотягивается хобот асс. Машины. Качать не чаще раза в год, так что неудобства незначительны будут. А вот на грунт содержимое септической камеры качать - сомнительный "подарок" и себе и соседям
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Grover100D, банка - зачет! Это подтверждает на примере Вашей и моей установок (горизонталка/вертикалка) что Биотанк может! И получше других, НО не в том виде, КОНСТРУКТИВНО, в котором их продает производитель.
  3. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Мешали цемент с песком
  4. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Глиной наверное сверху засыпали (я не присутствовала от и до)
    То, что звездочки сбежали это плохо?
    Это от переизбытка воды в септике произошло? Или из за того, что септик сдавило с боков?
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В том, что биотанк может, я не сомневался, но то, что из коробки можно получить "закопал и забыл" - пока враки. Огромный плюс установки - простота и понятность. Огромный минус заводского варианта - заводская настройка "на глазок" и исполнение на авось
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Давит не от переизбытка воды внутри, а изза повышенного давления снаружи. Загрузка у вас фертипердозная, я думал танкисты такую не сыплют уже (дорого).
    Водой заполняйте обратно. Пустую покорёжит ещё быстрее. У меня тоже глина и вода на полметра стоит. Установка такая же, ставил сам. Всё ок.
    Фото незакопанной сохранились? Да и вообще фоток бы побольше. Камера денитрификатора-лист пластикп, приваренный к стенкам корпуса. У него изначально жёсткости нет, да и не нужна она ему. Если течёт стык горловины и корпуса, заварят на месте. В любом случае, если монтаж осуществлён танкистами, поправят сами
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Grover100D, не совсем поняла -если ПМЖ, то как зимой, тоже заливать во избежание сдавливания?
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если пмж, установка круглогодично заполнена (вы же зимой тоже канализацией пользуетесь)
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А может на ТЫ уже? :|:
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @ОльгаКузнецова, Машину рядом не ставили? В паспорте - запрещается проезд транспорта ближе двух метров от корпуса
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По порядку, правила установки. Скрин тех. паспорта:
    Звездочки. Это плавающая загрузка - домики для бактерий, которые в насыщенной кислородом среде разлагают и очищают сток "съедая" органику. На одной такой звездочке может уместиться полезная колония, например с футбольное поле. В Биотанке только один отсек обогащается кислородом посредством мембранной аэратора. Там эти звездочки и должны находиться.
    Скрин тех. распорта принципов работы Вашей установки:
    Монтаж от Производителя, согласно публичной оферте на его офф. сайте, дает вам право обратиться с требованием о гарантийном ремонте в течении трех лет. Исчисление ведется с даты, которой подписан акт приемки работ по установке Биотанка. Если хотите все сделать официально и через суд, Я С РАДОСТЬЮ ВОЗЬМУСЬ.
    Загрузка в горизонталках убегает конструктивно, когда уровень стока в камере, следующей за камерой со звездочками, становится выше (неправильная очередность заполнения камер водой при установке, затоп через последующий накопительный колодец, отказ насоса в установках с индексом ПР, etc), ну или когда перелив не справляется со своей функцией, провоцируя переполнение аэротенка и перетекание стока с загрузкой поверх перегородок во все последующие отсеки.
    Вобщем, если установка с отсыпкой были выполнены правильно и АУ была заполнена водой на весь период с момента установки, то такие дела с корпусом нереальны. У меня вертикальная 6ка по-уши в глине сидит и давление на ее стенки больше, чем у горизонтальных аналогов. Пусть приезжают и чинят. Уж по Форумным вызовам грех не ехать.
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @MaxBorunov, Как то Вы напористо. Мне кажется скоро вообще не каких советов и рекомендации от представителя не получим. Есть правила форума -наезды:|: на представителей в личку.
    Ну не срослась у вас любовь;).Бывает.Другие не должны страдать:hndshk:
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я поэтому фоток и спросил побольше. У ТС гороловина течёт, т. е. уровень выше чем надо. Указано, что установка пр, но почему тогда затапливает (насос неисправен или выключен?)? Откачав только септическую, они сами и спровоцировали вынос загрузки, если в камере аэротенка уровень был также поднят. Вобщем, информации маловато.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    На одной даже у хеликса не уместится. Если я правильно понял, футбольное поле - площадь кубометра домиков.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Конструктивных советов от Производителя не было и нет. Вообще. Абсолютно прозрачный сток в банках на выходе и безаварийная работа некоторых установок - это результат работы над конструктивными ошибками производителя, владельцами Биотанков и только.
    Если Вы думаете, что у меня к Владимиру предвзятое отношение - Вы ошибаетесь. Моя цель - помогать.
    На ситуацию можно обратить внимание общественным порицанием, где-то можно дать совет и этого будет достаточно, в некоторых случаях просто необходимо давить, отстаивая свои интересы.
    К Владимиру я отношусь нейтрально, но помощи от него, кроме вызова сервиса, никакой.
    Если я не прав, владельцы со стажем - минусуйте.
