1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. albertis
    albertis
    albertis
    Вы просили, плюсую. :)]
    Хорошую песчаную подушку + залить для дна бетонную плиту потолще. делаете опалубку и внутрь помещаете аушку. трубы закапывать тоже нельзя, чтоб аушка спокойно могла гулять.
    Не?
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Во, какую зверушку вчера вычерпал :)]
    Если расправить, сантимов 70 в длинну получится. Волосы, однакося :|:
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Уровень не высоковат? Фото свежее? В аэротенке уровень какой? Труба на фото-вывод айрлифта? Заводской?
  4. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Фото сегодняшнее. все заводское. Какой должен быть уровень-не знаю. Труба 32 (вроде) пластик-выход с аэрлифта (с завода)
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В аэротенке и отстойнике за ним уровень одинаковый?
  6. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Отстойник- это справа от насоса? Не присматривался. вечером проверю. если разный- где шабуршать?
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В аэротенке (где аэратор) внизу. Но, только если уровень разный. Я смотрю неисповедимы пути танкистов. У меня трубы айрлифта не видно вообще (она в денитрификатоп выходит). Вобщем, биотанк как Харлей. Все установки разные)
  8. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Может разница из-за размеров... у Меня 8-ка
  9. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Ну то есть как пишет
    MaxBorunov официальную претензию танкистам отправлять?
    Потому что вы все говорите, что так не должно быть, а они по телефону, что все ок.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вам построили дом (к примеру), вы заплатили за работу. По весне выперло фундамент (косяк строителей), перекосило дверь. Вам говорят "не волнуйтесь, сейчас вода сойдёт и дверь откроется". Вы заплатили не шабашникам и должны получить качественный монтаж. Допустим, сейчас вы соглашаетесь на то, что это допустимый косяк и расходитесь с миром. А в следующую зиму процесс повторяется, только уже с разрывом шва корпуса. Гарантия уже закончилась, исполнитель разводит руками. Оно вам надо? Вы работы оплатили в полном объёме, разумно получить за этг качественный монтаж. Я живу в 10км от вас, в Апрелевке. На такой же глине с таким же УГВ. Установка сидит в земле 2 год ровно и без перекосов.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не, врядли. Эксперементируют опять...
  12. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Нашла пару фоток)
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Возможно, они слышат и думают, что речь идет лишь о горловине, превратившейся из круга в яйцо. Они точно вас услышали, что весь корпус деформирован, а не только горловина?
    При монтаже установку водой наполнили? Зимовала она с водой внутри?
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Из 2 кубов. Один в один как моя, тока цвет другой) Вообще-то не так просто её сдавить (там стенки двух кубов в середине). Блин, и уголок рыжий и загрузка дорогушая, может и компрессор hiblow? Я смотрю, за исключением монтажа, вам вкусняшек надавали по полной
  15. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    На все ваши вопросы ответ ДА)
    Слышали и сказали снова заполнить водой, тогда расправится (когда я сказала, что откачали посмотреть)
    При монтаже заливали - именно для этого копали колодец за неделю до монтажа)
    Зимовал септик с водой. Мы его не консервировали.
    А льдом его могло распереть (вода то наверное замёрзла зимой. Или не должна была из за утеплителя?)? И тогда саркофаг из цпс треснул и поэтому по весне септик сплющило?
