1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Компрессор какой не знаю. Его не установили при монтаже, чтобы не украли. Но к нам в дом пробрались, украли некоторые вещи в том числе компрессор и насос для септика(
    Что за рыжий уголок?
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Саркофаг из цпс не монолитный (если при монтаже специалтно воду не лили.). И замёрзшая вода наружу перетт стенки будет.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну тогда печаль. Насос фиг с ним, а компрессор-дорого. Уголок-труба ввода. Раньше танкисты серый угол всем впаривали (он дешевле, т. к. для внутредомового использования, а рыжий - для наружки)
  4. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Что наружу, это понятно
    Все таки это может быть моя вина, что по весне септик сдавило внутрь?
    Цпс вообще для чего сыпят? Я думала, чтобы саркофаг получился...
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да ёкарный бабай... НЕТ сейчас в наших краях такого мороза, чтобы проморозить столб воды почти в 2 метра (высоту своей аушки на фото посмотрите). Цпс как раз и защищает корпус от сдавливания и выпирания вверх. На то, что происходит снаружи вашей установки вы никак повлиять не можете, кроме одного - откачать и оставитт пустой. Тогда да, её либо сожмёт, либо выпрет. Всё, больше вариантов нет. Утепление? Вам монтаж под ключ делали, т. е. представитель производителя монтировал "как надо". Вам говорили, что надо что-то утеплять/откачивать/присыпать и т. д? Думаю нет. Естественно, танкисты будут пытаться вас отфутболить - это чистый убыток
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вообще, странно, что Владимир молчит...
  7. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Да, я думал об этом способе, как наиболее вероятном, но совершенно вылетело из головы, что есть маленькая проблемка... у меня установка с принудительным сбросом и боюсь, дюймовая ПНДэха, проложенная от установки до рыжей трубы (аж 7 метров), не пропустит ил и всякую шнягу особенно из первой камеры...
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Насколько я успел понять, все, что касается деформации корпуса, это гарантийный случай и все это дело должно устраняться гарантийным мастером (зовут Сергей - руки растут откуда надо).
    Пишите письмо (можно по электронке) в офис с описанием косяков и здесь в лику Владу... должно сработать.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Нет, тянется магистраль из 110 трубы. Один конец опущен в септическую, другой выведен к заборк. Шланг асс машины прямо к этой 110 и подключают.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Здравствуйте.
    Тел мне в личку напишите, отправим сервисмена. По месту разберется с ситуацией.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Так, здрасти, качают не через выход, а напрямую из приемной камеры. или мы не дополняли друг друга.
  12. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Я писала обычное письмо по электронке - отморозились, сказали все нормально
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    С Владимиром созвонитесь
  14. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Написала ему в личку
  15. Garou
    Garou
    Garou
    Напишите пожалуйста реальный залповый сброс и максиммум переработки с сутки для установки Биотанк 6пр вертикальная. Необходимо подобрать установку для обезжелезивания воды...а там промывка требуется
