1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    С какого размера ячеек "крупная" сетка начинается? Это переток 1-2, а не 2-3, поэтому забить его не так уж и сложно. Если уж очень надо, берётся тройник 50, в него вставляется труба метровая с заглушкой на конце, в ней делаются надрезы болгаркой и всё это, со стороны 50, опускается в аэротенк. Через прорези в трубе идёт сток, загрузка туда не пролезет.
  2. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Константин! У тебя точно компрессор работает?
    мои фотки 8- ки горизонтальной (ПМЖ 6 человек,+ гости раз в неделю минимум) +стиралка+посудомойка +2 санузла.
    https://www.forumhouse.ru/threads/384286/page-63
  3. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    А что именно дохнет в китайских насосах? Может есть смысл сразу попросить танкистов продать септик без него и купить хайблоу?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вы тёплое с мягким не путаете? Хиблоу - компресор. О чём именно речь?
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я к тому, что у кого-то аосты рыжие (насосы) дохнут, у кого-то секохи (компрессоры) (всё от производителя), поэтому и уточняю...
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @vlad msk, Привет, а есть фотки колодцев, которые производите?
  8. константин1284
    константин1284
    константин1284
    Moscow, Russia
    компрессор работает
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    точно работает, или просто шумит (в аэротенке под крышкой бурлит?)
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @константин1284,
    Пробовали дать залповый слив из дома? Например ванну спустить, или все краны открыть, и посмотреть, не перехлестывает ли содержимое приемной камеры по верху? Судя по количеству островов в 3 отсеке, такая проблема может быть.
    Перелив из 3й камеры в 1ю шпандыряет (аэрлифт)? В аэротэнке больбуряция пузырчатая есть?
  11. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Конечно о компрессоре
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Месяц с небольшим назад, я отчитался тут, что очистил переток между 1 и 2 камерами с помощью вот такого приспособления:
    Спустя 35 дней попробовал залпом слить ванну (типа "стресс-тест"). Никаких неприятных сюрпризов не возникло. Признаков переполнения 1й камеры нет. В 3й камере овнокорки как в 1й, нет, там просто вода, как и должно быть.
    Перетоки пока не забились. Вот, буду продолжать наблюдение, сколько месяцев после прочистки нужно для очередного зарастания перетоковых отверстий из камеры 1 в 2. Откачивать приемную камеру (1), пока не буду.
    Если потребность в очистке перетока 1-2, будет возникать не чаще одного раза в полгода, оставлю все как есть. Если чаще забиваться будет, переделаю переток по схеме от @MaxBorunov, особое ему спасибо.
    (Биотанк 4 пр, установлена в мае 2015, эксплуатация с июня 2015, откачка содержимого пока ноль раз, бумагу стараемся не бросать)
    Фото пробы выхлопа, сделанного через месяц с небольшим, после прочистки перетока (1-2) -
    IMG_20170507_154538.jpg IMG_20170507_154544.jpg IMG_20170507_154550.jpg IMG_20170507_154604.jpg
    Запаха вообще никакого нет. Присутствует иловая взвесь, немного. Цвет, имхо, удовлетворительный, кмк, цвет стал получше, чем был, когда переток 1-2 был забит, и содержимое приемной камеры поступало через верх в 3ю, при интенсивных залповых сбросах .
  13. albertis
    albertis
    albertis
    я так и сделал и купил насос пердоллу. только он не бюджетный ни разу.
    компрессоры дохнут редко. с насосом намного часты отказы
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Т. е. можно попросить отнять стоимость насоса и купить самому? И какой нужен ?
  15. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Здравствуйте! У меня фото чудо-колодца от Тритона есть, если вы об этом.
    На первых двух фотках - монтаж, июль 2016
    На последних двух - затопление станции и колодца (накопительной емкости) грунтовыми водами, апрель 2017, из-за ошибки при монтаже. Очевидно, течь через переливную трубу станция-колодец (есть видео журчащего ручья на месте входного отверстия в колодец при отсутствии жидкости в последней камере станции), о чем я ещё в сентябре 2016 сообщил в Тритон (устанавливалось всё бригадой производителя), т. к. этот дефект проявился спустя 1 мес. после монтажа, но отдел рекламаций проигнорировал мою претензию. Видимо, не знают как мне помочь- перелив-то засыпан пескоцементной смесью... теперь мой дренажный насос занят груглосуточно важным делом- откачивает грунтовые воды!
