1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Добрый день.
    Продолжаю хроники Б-4-пр.-гор. (92 км. Горьковского шоссе).
    Установлен в августе 2015 со следующей комплектацией:
    https://www.forumhouse.ru/threads/312586/page-25#post-13537175
    Эксплуатация началась в мае 2016. Потом было два гарантийных ремонта (осенью 2016 и весной 2016)
    https://www.forumhouse.ru/threads/312586/page-38#post-13965439
    https://www.forumhouse.ru/threads/312586/page-121#post-15834523
    Отчёт за 1-й сезон тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/312586/page-184#post-16948586
    Запустил снова в мае 2017. Пока работает. Тфу-тфу. Вопросов особо нет. После осенней ловли загрузок по-весне их осталось совсем мало (с горсть), выловил. Приобрёл набор аквариумных сачков - на разные секции АУ.
    Осенью предполагаю совершенствоваться в мастерстве откачки, с этим делом пока туговато.
    Всем хорошего лета!
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну а где фотка банки-то? :|:
  3. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Танк4пр гор, или3 по гор с плавающей загрузкой необходимо откачивать в следующем порядядке: сначала 3я камера (при откачке из 3й вода будет уходить и из 2й) потом из 1й полностью. Откачивать нужно не фекальником а ассонизаторской машиной. Зачастую у асс машин нет узких шлангов для откачки поэтому чтобы качественно откачать из 3й камеры необходимо приобрести пластиковый переходник с ф100 на ф50 и 1,5—2метра 50й трубы. Переходник ф100надевается на трубу ассонизаторской машины а с другой вставляется труба ф50'.С таким девайсом Вы откачаете где угодно. Если откачивать сразу из 1й камеры загрузка всегда будет переходить со 2й в1ю из за того что в 1й труба ф110 находится ниже чем во 2й
  4. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Это Вы как-то лишаете надежды на перспективу самостоятельного обслуживания. Неужели с фекальником всё безнадёжно?
  5. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Да, у меня возникает такое мнение, что при отправке вытащили эти клапана, иначе как объяснить, что в паспорте из коробки они указаны в комплектации. При том другие 5 позиций присутствуют. Более того, судя по коробке, там даже специальный отсек присутствовал пустой. Так что вопрос мой как раз по делу.
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  7. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Сможете сфоткать и выложить компрессор и комплектующие?
  8. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Как засунуть фекальник между фильтром и 2м отчетом? Практически никак, да и подъезд к септику у Вас свободный, я же у Вас был...
  9. nizamiev
    nizamiev
    nizamiev
    Купил биотанк 8пр горизонт (Счет (оферта) на оплату № 610 от 10 февраля 2016). Закопал (заполнил водой) летом 2016г. В апреле 2017г. въехали в дом, установил компрессор и сразу обнаружилось - аэрлифт не работает, аэратор очень сильно бурлит, но не вверх а в стороны с концов аэратора.
    1. Снял аэрлифт - тонкая трубка в 7-10см от жиклера прожжена паяльником насквозь. Отремонтировал аэрлифт заработал. Но есть еще одна дырка в месте склейки двух трубок, примерно 5-8см от низа прямо по шву. Из-за нее происходит постоянное бурление возле трубки аэрлифта, а она ведь находится рядом с переливом из 3 в 4 камеру. Так должно быть?
    На второй день работы ЛОС все перестало работать. Аэратор всплыл (палка которая его держит согнулась), аэрлифт не работает воздух выходит через нижнюю дырку.
    2. Снял аэратор - он на половину заполнился водой, с обоих концов не прапаен (дырки).
    Все дефекты могу подкрепить фото.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Блин, наконец-то в нашей густонаселённой теме появился технически грамотный персонаж... Ё-моё, дожили :)]
    Не стёб, Вас реально тут нехватало
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Один в один все ваши дефекты и у меня на 6-ке вылезли горизонтальной (ну разве только нога аэраторная не гнётся). Аэратор запаивается паяльником, айрлифт проще из ПП спаять, или текущую дыру на айрлифте залить пластиком (паяльник). Сифонить наружу не должно, воздух должен выходить только внутрь большой трубы (подталкивая жидкость)
  12. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Немного проще запаять не паяльником а строительным феном и маленькой плоской отверткой нагревая ПП и ведя вдоль 16й и 32й трубкой, перевернув аэрлифт со стороны ф32 просверлить насквозь сверлом ф4 полностью трубу ф32 и одну стенку ф16 (от низа 5-7 см, в то же отверстие что увидите) для надежности стяните трубки стяжками..сифонить не будет.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я ровно то же самое и сделал. У производителя спросил, почему не просверливают отверстие после сварки труб (и отверстия совмещать не надо при сборке), а потом запаивать наружнюю стенку - не ответил (видимо, так проще). По поводу стяжек- уже неактуально: прошлым летом собрал айрлифт по новой (с регулировкой по расходу) из 32 серой трубы (каналья) и забыл про него. В родном варианте он почему-то качать переставал без объявления войны (появлялись пузыри вокруг насосного отсека и вонища через неделю).
  14. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Регулируется азрлифт верхним жиклером или отверстием в 1мм в место жиклера, и так и так хорошо...
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    вентилем регулируется. А жиклёр выкидывается нафиг.
