1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    SergeiMiseev1, можете подсказать, производителя сотовой загрузки?
    Хочу поставить эксперимент и сопоставить результаты очистки.
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @SergeiMiseev1,-" переходник с 100й трубы на 50ю и 1,5-2метра 50й вставляется с другой стороны и откачиваете где угодно. В вашем случае под низом 2й камеры стоит дисковый аэратор"
    Под крышкой (красными линиями)?Как он крепится?
    Переходник такой? SergeiMiseev1 - "вставляется с другой стороны" .Не понял
  3. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Хотел бы подсказать, но производителя не знаю, попробуйте покопаться в нете.
  4. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Большим концом тупо на шланг асср-а и обматывается скотчем, в 50й переходник трубу...
  5. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Переходник такой.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    т. е. для промывки требуется опустошение аэротенка?
  7. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Совершенно верно, любая установка со временем требует хотя бы мало мальского обслуживания.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    я понимаю, но откачка аэротенка это же полный перезапуск?.. Биоплёнка же умрёт
  9. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Откуда ЭТО мнение?
  10. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    В машине же масло меняем на чистое, от этого она не будет работать хуже, а только лучше...
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    С этого же форума.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Так вопрос-то вроде не про железку, а про живой организм. В кишках тоже ничего не поменяется после клизмы ведра на 3? Ведь чисто же будет, значит, по вашему посту, должно быть лучше
  13. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Про клизму ярконо полностью все вымыть не возможно
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Блоки биологической загрузки ББЗ-65, ББЗ-45 - ходят слухи что делают их в г. Стерлитамак, Промышленная, 10.
    Но еще и в СПБ якобы что-то такое в виде сот клепают.
    Но я бы для эксперимента крайне рекомендовал использовать пластинчатую (тонкослойные) или еще лучше коалесцентные модули :super:, которые производят в г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 35а.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Снимаю шляпу! Спасибо. :hndshk:
