1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. fbird
    fbird
    fbird
    Я правильно понимаю, что если я выловлю все макароны (у меня самые простые, как я понял) и вместо них запихну эту биозагрузку, то через некоторое время мне настанет счастья? И водичка посветлее польется, и вонят поменьше будет? А какого размера брать это чудо тогда и как мне его запихнуть в горизонтальный Биотанк-6ПР? Через люк, где компрессор стоит оно не пройдет, мешает вставка для компрессора, и она приварена к горловине, отрывать придется? Или эта биозагрузка сжимается?
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Может с установкой чего не то?
    Вот банка на родных макаронах, про "вонять" вообще уже забыл
    6-ка горизонтальная, ПР
  3. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    А можно чуть подробнее ? Что значит промывать аэратор, как ? Если можно, последовательность действий.
  4. fbird
    fbird
    fbird
    Да вонять начало, когда компрессор нагнулся, и пока не перестало (
  5. metunof
    metunof
    metunof
  6. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  8. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Сам себе отвечаю: заводской брак, порван патрубок.
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Это хорошо, что при запуске выявилось. А не как у меня, когда через неопределенное время после пуска ЛОС в эксплуатацию сломался хилый тройник воздуховода, и при работающем компрессоре, ЛОС превратилась в пахучий септик, жрущий электричество в пустоту.
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    О тройник. Потомкам не забыть сообщить:)]
  11. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    И все- таки я его подключил. И он булькает уже 3 й день. И из септика не пахнет вообще, несмотря на все наши старания:)
  12. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    И мне интересно. Ответьте человеку:)
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Однозначного ответа не осмелюсь дать, ибо у меня УГВ невысокий.
    Но если только в плане дальнейшего обслуживания, имхо, проще иных в плане доступа к узлам, деталям и камерам- обычная (некруглая) вертикалка.
    Как подтверждение этому, вспоминается визит Сергея-сервисмэена (@SergeiMiseev1), когда он приехал починять мой Биотанк. Его реплика, почти дословно, когда он увидел объект:"Так у вас вертикалочка! Ну, тут все попроще будет..."
  14. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Я думал, что вертикалку ставят из экономии свободных площадей :)]. У меня площадей достаточно, и смотрел в сторону горизонталки.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Смотрю на фото монтажа, на них у всех делается фановая труба, которая выходит рядом с септиком. Если у меня фановая труба сделана в доме и выведена на крышу, то мне не нужно делать рядом с септиком? Фановая трубу у меня сделана 32я, этого достаточно?
    На фото нигде не увидел куда идет слив с септика. Где посмотреть как делают этот момент?
