1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Это не фановая труба, а труба вентиляционная и нужно для правильной работы фановой трубы, той, что как раз в доме и монтируется
  2. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Вообще фановую обычно принято делать в диаметр канализационной 110
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Эта труба служит приточкой для потребностей компрессора и насыщения стоков кислородом.
    На работу фанового стояка не оказывает никакого влияния.
  4. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    @alexsherbonos,
  5. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    В моем случае, биотанк5 сам, слив из септика в колодец- отстойник, далее в канаву, все самотёком,110 трубой
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Вот незадача, у меня не сделали. Нужно вскрывать и делать. Есть ли разница где будет труба стоять, на входе в септик или на выходе? Если я решусь делать поле с инфильтраторами, то достаточно ли будет трубы на входе в инфильтраторы, чтобы не вскрывать сейчас засыпку септика?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Где делать - без разницы. На выходе АУ - даже лучше (если есть норм фановый стояк). У инфильтраторов (равно как и у накопительных/дренажных колодцев) должна быть своя вентиляция, у септика/АУ - своя. Все вместе это должно сообщаться друг с другом и фаном дома.
    Производитель же предполагает, что потребности компрессора могут слихвой покрыть неплотности прилегания крышки к корпусу. В летний период может и так, зимой - однозначно нет.
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @MaxBorunov, спасибо, буду вскрывать, ээх.
    Можете еще подсказать. Если сделать поля фильтрации рядом со стоянкой авто, топить не будет?
  9. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Штука в том, что Биотанку не нужно поле фильтрации, можно сбрасывать на грунт (по уверению производителя)
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Где можно посмотреть конкретные решения? я реально не могу сообразить куда "сливать", если так можно выразиться.
    Планировал в колодец для сточных вод + в него сделать дренаж с участка.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сделайте колодец без дна на щебень и насос туда. Все что не уйдет в грунт будет выкидывать насосом.
    + В этот же колодец можно отправить ливневку и воду с парковки, если захотите машину ополоснуть.
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Вот так и хотел делать, но вот вопрос, куда будет выкидывать насос? рядом нет канав, только овраг, но он через соседний участок.
  13. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Теперь интересно стало, на сколько сильно отличается обслуживание и ремонт вертикали от горизонтали. Почти заказал уже горизонтальную станцию...
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Преимущество вертикалки в том, что под капотом есть прямой и не затрудненный ничем доступ ко всем узлам. Именно под "капотом", а не под люком. Всё, как на ладони. И хобот ассенизатора, предполагаю, тоже, без ухищрений можно запустить и в 1й отсек, и в 3й, при необходимости.
    Горизонталки, это классический корпус, доставшийся ЛОС БИО-Танкам, от классических овнобочек-септиков-Танк, не оснащенных компрессорами, аэрлифтами, биозагрузками. Которые и сейчас выпускаются и продаются.
    Но моё мнение обывательское. В горизонталки то я не лазал. А вот Сергей @SergeiMiseev1 профессионально этим занимается. Это его хлеб. Он точно знает какую бабайку проще чинить.
    Я, выбрав вертикалку 2 года назад, руководствовался лишь тем, что она внешне больше на Топас похожа :) А локальные очистные станции у меня тогда ассоциировались именно с Топасами.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    С соседом обговорите вопрос под эгидой отвода воды схода снегов, обильных дождей и тд
