1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. metunof
    metunof
    metunof
    Понял - зауважал.
  2. metunof
    metunof
    metunof
    Подскажите пожалуста. Как лучше сделать отверстия в 4-ой камере. Изночально 4-я камера от Пр. а у меня вертикалка 4-ка САМ.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну а чтож Вы не написали, как решился вопрос?:
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    У самотёка прорезь в нижнем шве конуса
  5. metunof
    metunof
    metunof
    Ну так и всё тишина. И Владимир притих. Хотя писал: -что вы причитаете...
    А установку так и не ставлю.
    Мне так и никто ничего не прислал, как обещал.
  6. metunof
    metunof
    metunof
    А нету фото плиз.
    Может как иначе сделать, потому как всёравно переделывать?
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Все фото есть в этой теме. Мне тоже искать лень. В самом нижнем шве конуса, вдоль, делаются два надреза, навстречу друг друга, немного не доходящие до середины, чтобы между ними остался островок для сохранения жёсткости. Ширина надрезов около сантима. 110 дырень сбоку затыкается пробкой.
  8. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Уровень воды в самотеках регулирует труба ф110.Посмотрите внимательно на фото, отверстие в биофильтре просверлено коронкой ф120, соответственно поступление воды будет беспрепятственно, не уверены прорежте отверстие чуть ниже выходящей трубы, можно сбоку и тогда карячиться в дне биофильтра не надо.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Корячиться все-равно придется. Осадка в нижней части конуса будет копиться нормально. Да и смысла от этого отсека с дыркой сбоку.
    На ПР все тянет насос на выход.
    Отверстие сбоку у меня было ф110. Заглушка встала плотно.
    Фотки есть в моих альбомах вроде.
    По дырке сбоку, осадку и всему остальному - личный опыт на своей установке.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Какой, в таком случае, в этом "биофильтре" будет толк? С прорезью понизу, по заверениям производителя, биофильтр взвесь должен отсекать.
    Или это не соответствует действительности ? :faq:
  11. metunof
    metunof
    metunof
    Спасибо. Я помню где то это фото было.
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    У меня плохо с терминами, верхнее поле фильтрации - это куда, на грунт?
    Т. е Ставлю за АУ герметичный колодец (почему не с фильтрующи дном?), за ним пускаю "дренажную трубу", в которую будет сбрасывать дренажный насос.
    Я приложил схему участка, подписал где и что находится. Стоянку под авто планирую из щебня.
  13. metunof
    metunof
    metunof
    Я почемуто полностью с вами согласен.
    А вот мнение сервисМЭНА...?
    Мягко говоря странное. Вроде он как отмазать работников хочет, которые так безалаберно собирали доставшуюся мне АУ.
  14. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Какая ширина между забором и домом?
  15. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Отмазывать это не ко мне. Моя работа заключается в том, чтобы из плохо работающей АУ в силу разных причин настроить и сделать работу АУ в штатном режиме.
