1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. metunof
    metunof
    metunof
    Сергей со всем уважением к вам... Согласитесь что дыру на выходе из 4-го отсека надо запаять? Боковое, технологическое отверстие, заделать. А снизу сделать нужные прорези.
    А так же: поменять аэратор и досыпать загрузку.
    Аэрлифт ещё незнаю как заработает, т. к. жду обещанного (запись телефонного разговора присутствует).
    И только тогда моя АУ, приобретённая весной, наверное заработает в штатном режиме.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    С той стороны где септик порядка 6 метров,
  3. Nexus
    Nexus
    Nexus
    В общем, пока станция на земле и сухая, сразу доработать её
  4. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    Аэратор менять однозначно, и досыпать загрузку, а вот по тех. отверстию: если труба выхода находится хотя бы немного ниже тех. отверстия то через него поступления воды не будет и соответственно заделывать его бессмысленно. Снизу прорези делайте переубеждать не хочу и не буду...
  5. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Коллеги, подскажите, есть ли отзывы по круглым биотанкам? Это что совсем новая разработка, ни фоток, ни отзывов найти не удалось.
    Собственно выбирал между горизонтальным (4-ка или 6-ка) или вертикальным (4-ка) биотанком, а оказывается появилась круглая 5-ка. Может ее взять, что посоветуете в плане удобства эксплуатации и конечно надежности?
    Пользоваться будут 2 человека круглогодично плюс 3-е по выходным.
  6. SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    SergeiMiseev1
    АУ на том же месте, колодец и затем поле фильтрации, но только идем не в сторону стоянки, а в противоположную т. е в крайний левый угол на чертеже. Поле фильтрации возле угла забора. Почему герметичный колодец с насосом: у Вас будет 100% гарантия что АУ не затопит грунтовыми водами т. к труба ф32 будет выходить в верх инфильтратора который будет находиться выше уровня земли и труба ф32после сброса воды остается сухой. Места для поля фильтрации у Вас достаточно.
  7. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Друзья, а мой Биотанк5 сам булькает уже 10 дней, запаха нет, на выходе вода чуть мутноватая. Доволен как слон.
  8. metunof
    metunof
    metunof
    Поздравляю. Вам повезло.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Сергей, поясните, пожалуйста, почему? Собираюсь переделывать установку в самотёчный вариант с накопительным колодцем и прошу объективного ответа. Гидроциклон будет работать независимо от того, где находится входное отверстие? Или он не будет работать впринципе, эта идея производителя мёртворождённая и поэтому глубоко пофигу, где дырявить отсек? Если данная тема идёт в разрез с политикой компании, прошу ответа в личку. Переделкой в самотёчку я как раз и планировал добиться отсечения взвеси в стоке на выходе.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    А какого размера поле фильтрации нужно и подскажите где почитать как его сделать?
  11. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    @alexsherbonos, @alexsherbonos,
    Добрый день! А у вас в круглом корпусе? Поделитесь впечатлениями! Если можно с фотками.
  12. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
  13. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    В круглом. На фото процесс закопки, финал. Закопал со второго раза. Друзья-узбеки соорудили круглую опалубку, чем меня, профана, удивили. Септик БИО танк 5 сам. от дома в 5 метрах. В 20 см от него закопал колодец-отстойник на 600(?) литров. Было приятным сюрпризом, что удалось обойтись без насоса в колодце, все идет самотеком в канаву. При запуске выяснилось, что порван патрубок от тройника к аэратору, заменил, запустил. Все работает.
  14. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Сегодня установили БиоТанк 5. До последних дней хотел забрать аванс. Сейчас сижу и думаю, жалею, что не забрал.
    Сказать, что я расстроен - ничего не сказать. Все на фото.
    1) Монтаж хуже узбеков. Неаккуратный. попросил не кидать грунт в клумбу, закидали всю.
    2) Крышка перестала закрываться через 15 минут. Монтажники сказали, что это норма и уехали.
    3) Кабельный ввод входит не в отсек компрессора, а в сам септик. Провод идет рядом навеской.
    4) Компрессор поставили до закопки и накидали в компрессорный отсек мусора, потом налили воды.
    5) Стенки приварены черти как. Распирают корпус. На фото все видно.
    6) Предоставить компрессорный отсек в чистоте отказались
    7) Грунт бросали и в сам септик не закрывая его при закопке.
    Жду объяснений компании
  15. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Горловину скрутило, конечно, здорово. Или, скорее, она и до закопки
    кривая была?
