1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    НЕ НАДО ДЁРГАТЬ АЭЛИФТ! РАЗГОВОР ПРО АЭРАТОР
  2. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Ну так и я про аэратор.
  3. Mihail55
    Mihail55
    Mihail55
    На последних страницах трудно понять, что обсуждается и кто что хочет... Немного отвлеку своей историей. Мой Биотанк 4 после полугода нормальной работы стал источать запах. Приехал Сергей, осмотрел, решительно разобрал, что-то промыл, что-то вырезал, голова в горловине, ноги вверху, что-то добавил в конструкцию..! Все нормально, живем дальше с хорошим настроением! Спасибо Сергею, а в его лиц и фирме (у мне это второй их септик и не жалею). Всем удачи!
  4. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Я так понимаю Владимир -основатель фирмы по производству "танков". ..
    Когда в машине чего-то ломается -все тоже Ген директору звонят?
    по теме... в приемном колодце сместилась настройка поплавка на насосе в результате сбрасывалось в септик примерно 1м3 стоков за 3 минуты... Появился запах, вода стала фиговенькая (я думаю все что было в септике перемешалось как в миксере). Ну и дренажная система справляться перестала с такими ударными нагрузками...
    поплавок поставил на место - должно все придти в норму.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    наливаете воды в корпус, чтоб аэратор под воду ушёл. Включаете компрессор и смотрите. Воду потом дренажником откачаете.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где же фото ?
  7. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    Как-то за разборками потерялись мои вопросы :(.
    1) Насколько сильно должно быть видно бурление от аэратаро и где? Присутствует некоторое побулькивание под компрессорным отсеком, но чтобы прям куча пузырей была - такого нет.
    2) Должна ли загрузка всю поверхность покрывать?
    3) Когда надо начинать волноваться, что что-то не работает. Пошла 3-я неделя, запашок во втором отсеке присутствует, вода мутная. Постоянно 3 человек живут + 2 на выходные.
    Фото прилагаются, это горизонтальная 6 пр.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Бурлёж в рабочей горизонтальной 6-ке. Ищите причину своих неприятностей.
    Волноваться начинать пора.
    Компрессор какой в комплекте?
  9. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    Спасибо, что откликнулись!
    Немного потянул за шланг, и бурление появилось. Похоже где-то перегиб был. Компрессор в комплекте был на 40л, Sonic Р-45.
    Что-то я не нахожу в себя в конструкции элементов, которые есть у вас: большая серая труба, железные стойки. Это самостоятельно вносились изменения?
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В комплекте должна быть 60W воздуходуйка. На мой вопрос в этой теме о причинах замены, производитель не ответил. Серая труба - самопальный перелив. Ваш заводской в следующем году завалит, тоже колхозить будете (ну, или по совету производителя, тяпкой по стенкам чесать).
  11. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    Про компрессор конечно грустно :(. А у Вас какой?
    Увидел в прошлых сообщениях про трубу. А железная стойка - это что?
    И Вы макароны добавляли в довесок к звездочкам или вместо какой-то части старой загрузки?
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Компрессор HP-60. Железных стоек я туда не ставил, про что именно речь? Звёздочки сыпал вместо макарон (родных)
  13. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    На фото выделил красным. Такого у меня нет.
    Плюс вопрос про грибок над компрессором - запаха из него нет? Или компрессорный отсек герметичен?
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Это поплавок. Начинал орать, когда перелив забивало и уровень в аэротенке повышался. Висит на куске пластикового профиля от гипсокартона (что под рукой было). Грибок над компрессором - самопальная приточка, компрессорный герметичен (я утеплитель по торцу отсека проложил). Запаха нет даже при открытых крышках (если установка в режиме)
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    @s_a_s_2018,
    Вы не кидайтесь сразу свою АУшку дорабатывать. У меня-то не было рабочего экземпляра перед глазами, вот и колхозил. А сейчас есть как минимум один экземпляр в Манихино, выдающий чуть ли не дистилированный сток (в этой теме фото есть). Установка заводская, без колхоза и доделок.
