1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Максим75477
    Максим75477
    Максим75477
    Мне вообще не понятно, почему на горловине нет ребер жесткости?
    ведь на нее приходится большое давление и горловина пустая...
    Теперь главная задача состоит в том чтобы сделать так чтобы горловина приняла нужную форму.
  2. albertis
    albertis
    albertis
    увы и ах, но знаний у меня сильно немного, один только MaxBorunov или Grover100D дадут мне "100очков вперед". не гожусь. Очень правильно если бы танкист Сергей делал бы фак. глядишь реже пришлось бы мотаться по пустякам.
    первым пунктом должен быть набор танкиста: в виде дуршлака, баночки, аквариумных тест полосок и тяпки. :aga:
    а перед закопкой армировать горловину карбоном или стекловолокном
    так а разве не после одобрения ими создается фак?
    одна то уж точно есть, она же фиксирует крышку.
  3. Toto
    Toto
    Toto
    В ФАКе должно быть написано " между камерами есть переливы. На картинке обозначены буквой Х. Если в какую-то из камер вода не поступает, прочистите перелив"
    Ничего сверхъестественного же не прошу, м?
    Вон мы с инструкциями Икеи все мебельщиками стали, и телефон горячей линии на каждой из них есть, где нам расскажут, что и как.
    А с Танком всё по принципу "кошка бросила котят..."
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вчера прилетели домой с отпуска. За две недели Чуть не затопило установку. Решил все переливы переделать на 110.
    На фото выше перелив из аэротенка в 3 камеру. Месяц на тесты. Скоро в Питер на неделю, приеду - посмотрим, как оно живет.
    Про Танкистов, уже не раз писал тут. Повторюсь еще раз:
    Статистика - вещь упрямая. В контексте отзывов о производителе и их продукции, можно лишь сказать "к сожалению". Помощи - ноль.
    @Grover100D, в личке - ад, пока не разгребал.
    По корке я вроде тоже отписывал, что это зависимость от производительности эрлифта.
    По гидроциклону - разбираюсь. Пока вообще выкинул его из установки. Идея такая:
    Прорезь внизу конуса (самотек) или ф110 сбоку (пр) при залпе создают более сильные завихрения стока на выходе, чем тупо один объем. В итоге хочу увидеть меньший вынос при больших сбросах стока. На тестах на месяц.
    @albertis, приятно, что за всеми распрями, кто-то видит, что мы стараемся для всех, пытаясь оказать посильную помощь всем и всегда.
  5. metunof
    metunof
    metunof
    А можно фото как у вас новая 110-ка в самой АУ стоит? Раньше труба была с круглыми отверстмями.
    И причина почему чуть незатопило.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня постараюсь сделать.
    Причина:
    У меня были переливы 50кой с круглыми отверстиями.
    В пятидесятке внутри было много облоя на краях отверстий, на котором скапливалось много чего. Далее, это много чего скапливалось в ком, поскольку стенки у 50ки рядом, ком практически закупорил проток. На 110 ке диаметр больше, что по идее будет работать во благо, + 110ку можно изнутри легко зачистить от облоя.
    Специально использовал рыжую трубу, а не серую:
    Она жестче, прорези держат заданную ширину.
    На малых оборотах болгаркой с диском по камню (резал на 4000об/мин) на трубе не остается оплавленных элементов.
    Серую трубу реж хоть как - облоя дофига и жесткости никакой.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Мой с отверстиями уже один раз чистил. Тот, что с прорезями - фунциклирует безотказно.
    Предлагаю данную тему похоронить - ни к чему, кроме очередной чистик темы, это не приведёт.
    Лабораторно подтвержаю :aga:
    А кто мешает успокоитель влупить сразу за входом? Воздушные фильтры глянь инерционно-масляные от старых машин. Там конструкция похожая.
    Вобщем, есть куда копать :hello:
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Скажу в защиту серой, что все описанные плюсы рыжей работают только при изготовлении. В установке труба никаких нагрузок не испытывает. Делал свой перелив из кусков, оставшихся от ремонта (т.е., что под рукой было). Резал, также, диском по камню, облой срезается плоским напильником прекрасно (в прорезь вставляешь и ведёшь вдоль). В прорези в нижней пробке загрузку забивать не будет? Я там специально отверстия делал (загрузку потоком вверх прёт, если она ребром в щель попадает (а поток воздуха дальше вверх идёт через щели), мне думается так там и будет шапочка из домиков набиваться)
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Суть эксперимента - выяснить фактический функционал ноу-хау "гидроциклона"
    Имхо в станциях с насосом он нужен и его назначение понятно. В самотечных - посмотрим
    В крышке прорези Уже немного, и они не играют за счет малого размера. Вторая такая будет сверху на критическом уровне перелива. Прорези основного перелива у меня получились длинной 45 + 45 см, шириной 9мм, расстояние между прорезями 3см. Расстояние м-ду двумя блоками прорезей 10 см. При такой нарезке даже рыжая труба немного гуляет. Общая длинна перетока, опущенного в аэротенк - 1.2метра.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Дело, конечно, хозяйское. но в этом отсеке ерши хорошо бы прижились (или ещё какой аналог). Вот денитрификатор и получится. А в колодце уже отстойник полноправный будет. У меня этот "заводской бонус-денитрификатор" есть, но он почему-то производителем перед аэротенком установлен :faq:
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня там доломитовая загрузка жила)
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Уточняй, что у тебя загрузка не штатная. Ни все, кто читает ветку, в курсе. Родной макаронины под рукой нет, не проскочит такая в 9мм?
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, я её хотел в Микроб-накопитель поселить :aga:
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пластиковая нарезка, которой теперь комплектуют биотанки не держит форму, по-этому под нее нужно делать щели в 5мм.
    Сегодня доделал - таки переливы. Теперь в установке сток перетекает исключительно по 110 трубам.
    Отверстия засверливал 127мм коронкой д/гипсокартона/ДСП.
    Все проходки в стенках отсеков выполнены ремонтными муфтами с надетым на них уплотнительных манжетами. В приемной камере патрубок уходит -0.12м от дна, в аэротенке -0.4м от дна, в третьей -0.8м.
    Также наконец-то открутил крышку с "петель". Зимой капот упирается в сугроб и фиг откроешь. Теперь можно открывать как раньше, с фиксацией в вертикальном положении или вообще снять нафиг. Гидроциклон вытащил и сжег. фото:
    IMG_20170712_143304.jpg IMG_20170712_143315.jpg IMG_20170711_193429.jpg IMG_20170711_193915.jpg IMG_20170712_144612.jpg IMG_20170712_145018.jpg
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    БМП (Биотанк Модернизируемый Пользователем) в эксплуатации... :super:
    Я под переливы 100 коронкой сверлился, затем сверлом 10, вставленным в шуруповёрт, доводил до 110. Трубы вставлял внатяг (без резинок).
    Перелив 1-2 будет работать только при наличии герметичной перегородки 1-2. Или надо пробку с прорезями ставить
