Помогите кто может! Нужно срочно отапливать дом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Olga65, 22.11.16.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Условно говоря, стабилизатор увеличивает напряжение за счёт увеличения потребления. Если котёл требует 9кВт при 230, то при 180 со стабом будет потреблять больше. А это, как писали выше, требует понимания возможностей проводки и выделенных мощностей. Да и дороже на круг выйдет отопление.
    Так а что там с автоподачей угля? Не будет ли изучение этой темы, вкупе с доутеплением дома, самым простым решением?
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Это чтобы по-проще бочка с водой. большая. На 1 или 2 куба воды. Утепленная, чтобы быстро не остывала.
    Котел греет не батареи, а эту бочку. В том режиме и в то время, когда это вам удобно. Вода нагрелась и запасла в себе тепло. А сами батареи получают тепло не от котла, а от этой бочки. По-немногу. Иначе говоря, нагреваете её большой ударной дозой тепла, а потом она долго отдает в батареи запасенное тепло.
    Вы можете греть эту бочку как ТТ, так и электрокотлом, так и обоими сразу, вечером натопили - ночью до утра будет тепло. Утром перед уходом опять подкинули дров, и целый день вам хватит от этой бочки тепла.
    В общем накопитель энергии.
    И требования к мощности сети заметно ниже, если два котла, ваш теперешний ТТ и электрокотел. И если у вас есть ночной тариф на электричество, то опять же выгодно ночным тарифом греть бочку. Обычно так все и делают
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    1. Тогда счета за электричество при электроотоплении Вам очень не понравятся.
    2. Если Вам не хватает на 3 конвектора, то на 9-квт котел тогда точно не хватит. Установка стабилизатора может и не помочь, может и навредить. Но точно соседи Вам спасибо не скажут.
    Соляра при отоплении будет стоить столько же сколько и электричество (если тариф сельский) плюс вонь и грязь. Теплоаккумулятор решение хорошее. Но от ТТ котла не отказаться и работа истопником останется. Если брать бюджетный вариант, то в долгосрочной перспективе вариант ТТ котла плюс теплоаккумулятор мне кажется предпочтительным. Кстати, а в ТА можно и ТЭНы врезать... И электричеством пользоваться, если на улице не слишком холодно.
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Но мне кажется с автоподачей очень дорого.
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Это огромное кол-во воды надо. У нас сейчас в систему залито 400 л. А 2м3-это2000 л. Нам даже поставить негде такое кол-во воды. Похоже это не вариант. Видимо только ТТт котел, но хороший. Помощнее чем сейчас и посовременнее, что бы не бегать каждые пол-часа и не подкидывать дрова. И поставить дополнительно конвекторы. Посчитать сколько киловат они берут и сколько еще можно. Доутеплить крышу, так как теплопотери очень большие через нее.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не знаю. А вы узнайте. Потом сравните с ценами на электрокотёл + стабилизатор (который вы, видимо уже включили в смету) + учтите затраты на отопление, которые в случае с электрокотлом обязательно вырастут.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Посмотрите ещё в сторону пеллетного камина с водяным контуром. Ключевой для вас параметр - время работы от одной закладки пеллет.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А что значит открытая или закрытая система отопления. Чем они отличаются.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Слушайте, ну тут же не филиал яндекса. Вы уже задали все вопросы, ответы на которые можно найти за минуту в поисковике. Нужно уважать время других людей, тем более если вы хотите, чтобы вам помогали.
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Извините.
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Я бы поставил кондиционер 18 или 24 на обогрев. И догревал конвекторами, если потребуется.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Поддержу. Правда использую пеллетный камин для воздушного отопления на 10 кВт (Термаль). В части автоматики претензий нет. Бункера (15 кг) хватает как минимум на пару суток, обслуживание простое.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня и сейчас так сделано, ТТ котел был КТС 20, за ним на прямой стоит электрический всего на 6 квт, он раньше служил для того, чтобы когда прогорят дрова ночью и температура на прямой опускается до 35*, он включался и поддерживал такую температуру. Теперь я сделал самодельный котел, называется "Бубафоня", он длительного горения, закладки дров запросто хватает на ночь. Вот здесь тема про этот котел и фотки моего котла https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114#post-15990153. У меня дом примерно такой же 9 помещений, 12 батарей, зимой не живем, а при небольшом минусе хватало на поддержание температуры электрокотла. Но проводка должна быть надежной, 9 квт постоянно включенные в течении нескольких часов это не шутка:no:.
  14. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Сливаете воду из регистров СО, консервируете 2-й этаж дома - задраить наглухо лестничный проем в перекрытии утеплителем и живете на 1-м этаже, вплоть до того, что и диван для сна поставить в помещении кухни. Если денег нет и живет два человека - это уменьшить отапливаемую площадь до минимума и греться электроконвекторами, но сечение проводки перепроверить, если нужно - кинуть отдельные провода от щитка с более мощными автоматами в отапливаемые помещения.
    Если есть время по выходным - протапливать дом дровами от котла, но чтобы постоянно не сливать воду - раскошелиться на антифриз вместо воды
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
