Помогите кто может! Нужно срочно отапливать дом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Olga65, 22.11.16.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @ViktorKOS, У них регистры (трубы) по всему дому и вряд ли есть краны перекрытия на второй этаж и система не хилая на 400 литров. У меня в системе 200 литров антифриза, я просто на втором этаже когда не нужно закрываю вентили на батареях и все. Двери комнат второго этажа довольно плотные и при их закрытии тепло не уходит в комнаты второго этажа, там настоящий холодильник :)]. Я по началу хотел делать подъемный плотный утепленный люк на весь пролет лестницы на второй этаж, как оказалось, это ни к чему.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Больше не советы, а предложения в какую сторону думать, на примерах:
    1. Переходим на топливные брикеты типа руф - меньше грязи/пыли, меньше золы - реже убирать, больше можно загрузить в печку за раз;
    2. Лишние окна закрываем пенопластовыми листами 100 мм и более. Для жесткости с наружу клеем любой влагостойкий лист - типа Кнауф аква или супер. Для красоты можно нарисовать ставни или что фантазия подскажет; располагаем максимально близко к стеклу. Где критично, или необходимо проветривание прорезаем мини форточку 20х20 см или меньше;
    Если есть доступ на чердак, для утепления насыпать смесь опилок с гашеной известью, но осторожно - не допустить расположение опилок около печной трубы - обязательно проконсультироваться со специалистами;
    3. В проходную комнату ставим газовый конвектор - на улице сборка из 3-5 50 литровых баллонов - есть спец. тема; необходимо узнать сколько будет стоить замена баллонов у Вас в районе; обычно - в итоге сопоставимо с электричеством или чуть дороже.
    Все серьезные решения - весной, как потеплеет;
    4. Если на входной двери нет тамбура - покупаем самую дешевую дверь и ставим в проем изнутри.
    5. На ночь в койку 5-три литровую бутылку с тёплой водой;
    6. Посмотрите на всяких Авитах часто дёшево отдают ковры или ковролин б/у, покупаем, вымораживаем, выбиваем на снегу и на пол, можно в несколько слоёв с заходом 20-30 см. на стены;
    7. Проходим по дому со свечкой - ищем сквозняки- при обнаружении сквозняка с улицы (двери, оконные проемы, плинтуса) - ликвидируем подручными материалами/монтажной пеной, вспененным полиэтиленом, тряпкой на масляной краске.
    Где то, так...
  3. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    У меня простой "Прометей 16" одного загруженного бункера хватает на 8-10 часов, смотрите в сторону ТТ котла длительного горения, по бюджету можно уложиться тысяч в 50.
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Да, а сейчас - уменьшение теплопотерь за счет уменьшения жилого объема
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Не судите по себе, Вы мужчина, а там, простите чтобы кого не обидеть, бабы...
    Им его еще нужно доставить, смонтировать, сделать апгрейд дымоходов и СО, потом вопрос по топливу - купить, доставить. Думаю, это уже на 150 будет тянуть.
  6. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    50 мне обошелся котел с трубой сендвичем, СО оставить старую, топливо купить и доставить им по любому надо будет, если только не электричеством топиться будут, ну а монтаж, мож кто из соседей поможет, либо нанять, сварщик подгонит подачу, обратку к новому котлу, не так уж дорого это обойдется.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Топливо есть и уголь и дрова. А что включает в себя апгрейд дымоходов. У нас же стоит ТТ котел Дон. Его убрать и на его место поставить новый более современный и долгоиграющий. Да наверное нужно какие-то трубы переварить, но это наверное не так сложно.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я уже многое поняла из прочитанного и советов которые мне дали и сделала вывод, что нужно ставить новый ТТ котел. Главное что бы от топки до топки было минимум 12 часов. По этим параметрам надо выбирать. И еще что бы его разжечь было легко.
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Их форма сечения и диаметр (у Дона квадратное сечение).
    Уголь и дрова думаю не подойдут к предложенным долгоиграющим котлам, там брикеты или гранулы
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Почему подходят, особенно уголь. Я уже прочитала и нашла. Завтра поеду в магазины и буду еще спрашивать. Чем больше спрашиваешь, тем больше понимаешь. Все таки не все женщины-блондинки. У нас дымоход круглый.
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Дымовой патрубок у котла?
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Не могу сказать, Не помню. Поеду в выходные посмотрю.
  13. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Ну вы даёте, одно название ТТ котел говорит о том, что он работает на твердом топливе.
    Ище как вариант, он конечно не всем подойдёт, зато ничего делать, переделывать не надо, я так понял пока ваш Дон топиться дома тепло, так может вам нанять человека, пенсионера например, которому можно доверять, либо это будет какой-нибудь друг семьи, может даже родственник, который за небольшую плату будет днём, пока хозяйка дома на работе, топить котел.
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Даже родственник замучается каждые пол-часа ходить дрова подкидывать. А ночью он тоже спать не должен. Печка маленькая, дров мало входит и сгорают очень быстро. Вобщем для такого дома это ерунда.
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Я, представляете, не знал этого.
    Котел с бункером подразумевает определенную фракцию 20-40 мм. Вы представляете что такое уголь уличного хранения после дождей и снега? Это глыбы, откалываемые ломом. Да, и там бывают цельные куски по 30 см.
