Половая доска из лиственницы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем JanMoro, 11.03.10.
  1. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Ну наверное сложно будет сделать из мусора красивый пол, есть множество шпатлевок по дереву, есть материалы на основе воска для реставрации полов разных цветов, ну а если задешево, то опилки с пва, вам уже посоветовали, только пва под лаком будет белый, но это на любителя...
  2. flamefly
    flamefly
    flamefly
    Добрый день!
    прошу порекомендовать где покупать листенницу для пола в МО, чтобы была хорошая геометрия.
    сейчас находимся на этапе разводки труб по дому. после этого будет сделана полусухая стяжка. на нее планируем укладывать лиственницу. подскажите нужно ли что-то положить под доски, или их можно сразу крепить на стяжку? я так понимаю, что лучше всего брать доски шип-паз, для удобства монтажа, прочности и тд? планируем закупить дерево и некоторое время оставить лежать в доме, чтобы как следует досохло и только после этого укладывать. планируется, что дом будет отапливаться. как необходимо хранить доски в этом случае, чтобы их не скрутило, не выгнуло?
    буду благодарна за любые советы по теме. спасибо.
  3. udina
    udina
    udina
    москва
    а мне сказали что так делать нельзя (дать просохгуть в палетах)..ибо выгнет совсем и не собереш.
    тож хочу пол из лиственницы и тоже не пойму как же делать в итоге.
    поговорилавчера с одним дизайнером-она у себя на даче клала такой опл под масло..2 года..есть щели но не смертельные.
  4. rmary
    rmary
    rmary
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, разницу между паркетной и инженерной доской.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @rmary, почитайте ветку "инженерная доска". Там всего много
  7. denis-travel
    denis-travel
    denis-travel
    Здравствуйте! Подскажите, какую подложку лучше использовать при монтаже паркетной доски лиственницы на шпунтованный ДСП в кухне-гостинной?
    Крепить буду саморезами для паркетной доски, без клея.
    И можно ли делать это сейчас, когда дом холодный?
  8. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Приветствую ! Где в Москве или в МО купить половую доску из лиственницы с норм геометрией и влажностью ?
  9. Meeresstille
    Meeresstille
    Meeresstille
    Москва, ВАО
    Здравствуйте! Есть проверенное место в Королёве. Не знаю насчёт цен - тут каждый сам определяет диапазон. Сейчас напишу Вам в личку.
  10. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Зачем Вам этот геморрой? Я второй этаж сделал таким образом, лучше бы обычный паркет закатал.
    И не найдёте Вы нормальной доски.
  11. Walex678
    Walex678
    Walex678
    У соседа лежит. Все норм. Какой геморрой? Для себя не вижу других вариантов.
  12. Walex678
    Walex678
    Walex678
  13. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Возьмем Санкт-Петербург как пример.
    В 2018 году долго и упорно искал качественную шпунтованную доску из лиственницы, в итоге все же купил неликвид. Образцы норм, а привозят с кривой геометрией и непросушенную в камере как надо. Выяснил в итоге через других людей, которые лесом занимаются, что у всех станки старые и раздолбанные, в камерах недосушивают. Как итог пришлось укладывать самостоятельно, специалисты отказались от монтажа из за необходимости подгона каждой доски.
    Зимой опять расстроился, из доски влага стала уходить и появились щели. Если думаете про экологичность, то готов и здесь поспорить. Доске нужно покрытие, я выбрал масло+воск, выбирал самое лучшее, как уверяли дилеры только из экологически чистых материалов. Когда покрыли в два слоя, то запах растворителя не выветривался с открытыми окнами более недели, это к вопросу о экологии. Уронить на этот пол ничего нельзя, сразу вмятина остаётся.
    И сейчас как только внешний вид испортится, ничего с этим полом делать не буду, закатаю ламинат.
    Дорогая основа под ламинат получилась.
  14. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Мы пока не планируем постоянно проживать в доме. То есть зимой топить не будем. Как поведет себя ламинат в этих условиях ? Боюсь предположить. С лиственницей понятно: вмятины, щели и пр. нюансы. Но в моем случае это самый подходящий вариант. Закажу, подсушу. Укдадывать по любому сам буду. И доску лучше брать не широкую. И класть проще и щели меньше.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ламинат без проблем переживает зимовки без отопления
