Половая доска из лиственницы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем JanMoro, 11.03.10.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Мне вот вместо сосны привезли лиственницу 50*200*6000 по той же цене.
    Лично тонировал лиственницу в белый и черный цвет, сначала полиуретановые пасты колеровочные, затем маслом натирал. Вот пасту втереть, это ацкий труд, наколенники обязательно, орбитальная машинка с овечьими кругами и горбишься с утра до вечера. Чисто белого цвета не добиться, но оттенок есть, и черный глухой не получился, с красным отсветом. Структура дерева видна.
  2. marileon
    marileon
    marileon
    много прошло времени с моего первого ответа :)
    значиться так
    2 автор
    вы какую доску собираетесь на пол класть толщиной 50 мм?
    это шпунтованная доска? просто такая толщина достаточно редкая.
    Лиственница в качестве полов прекрасный вариант. Лаги делайте чаще. Здесь Вам советовали делать лаги по одной формуле. Мы из собственного опыта пришли к простой формуле, когда расстояние между лагами в см равно толщине доски в мм.
    так что искренне советую на этом не экономить и "добить" лаги
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Слишком хорошо-тоже нехорошо, для кошелька уж точно. Нужно все же исходить из принципа разумной достаточности.
  4. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Лиственница, да, прекрасно. Но многие вот говорят крутит, и потом ничего не сделаешь
    Расстояние у меня между лагами 1 метр, лаги представляют собой, примерно 35х35 см маурлаты.
    Тут не поспорить
  5. marileon
    marileon
    marileon
    по мне так расстояние между лагами слишком большое. я бы отказался стелить что-либо с таким расстоянием.
    по поводу ведет - зависит от уровня сушки дерева ну и качества сушки - а вот с этим часто бывает проблемы.
  6. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    То есть вы считаете, что 1 метр маловато будет?
    По поводу сушки... в любом случае получается кот в мешке, либо сырое, либо плохо просушенное можно приобрести... как жебыть то тогда, как не попасть?
  7. marileon
    marileon
    marileon
    2 Janmoro
    расстояние между лагами в 1 метр очень большое. Лично я бы рекомендовал бы тогда делать квадрат.
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Извиняюсь за свою не образованность, 1 метр это расстояние между балками, а в зале у меня видимо как вы и описываете, квадратом. Это фото с пакетом.
  9. marileon
    marileon
    marileon
    из фоток не совсем понятно.
    квадрат должен быть в одной плоскости, т.е. поверх кладется или чистовой пол или фанера и чистовой пол.
    в Вашем варианте этого не разглядел и крайне рекомендую делать с фанерой укладку доски
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Понял вас, у меня в одной половине дома, (это видно на второй фото) просто идут балки с шагом около метра.
    А вторая часть дома, это зал, на балки, перпендикулярно уложены точно такие же балки, получилось как шахматная доска, мы решили сделать пол в зале выше.
  11. marileon
    marileon
    marileon
    я и говорю, расстояние между лагами (балками) в вашем варианте очень большое.
    а в каком порядке они уложены - это не важно.
  12. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я предполагал, что снизу балок черновой пол, а сверху на балки, я положу перпендикулярно лаги, 5на15 или 5 на 20 с шагом 60 см, как раз под утеплители, и уже на них буду набивать белый пол
  13. marileon
    marileon
    marileon
    купить то можно, но не всегда просто будет.
    мы занимаемся поставкой лиственницы из Иркутска и последующей укладкой и обработкой. 50 мм - толстая доска и стягивать будет непросто, но можно укладывать без фанеры.
    но 1 м между лагами в любом случае много
    а вообще лиственница на полах рулит.
  14. marileon
    marileon
    marileon
    сделай через 50 и ты будешь спать спокойно
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо за совет, а как в таком случае утеплители, я так понял что они в основном 60 см шириной
