Половая доска из лиственницы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем JanMoro, 11.03.10.
  1. marileon
    marileon
    marileon
    60*100
    режешь пополам и будет тебе счастье
  2. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо вам за советы, реальная подмога
    Лаги стандартные?
  3. marileon
    marileon
    marileon
    с лагами не так все просто.
    к сожалению, дерево, которое продается, имеет высокую влажность, соответственно подвержено деформации. Скрутить может нереально. Мы теперь реально пускаем остатки доски пола из лиственницы сухой на лаги (если такое возможно, ессно). так что советую искать сухие! брусы
  4. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Вы имеете ввиду 5х20?
    Я думал купить через пару-тройку недель дерево на лаги и правильным образом сложить его, чтоб пару месяцев оно отлежалось
  5. marileon
    marileon
    marileon
    по плану все правильно. если будет возможность, берите на лаги лиственницу тоже, но это уже по деньгам зависит
  6. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Получается что вообще желательно 35-40 см между лагами, но это видимо потому что 30 мм доска
  7. marileon
    marileon
    marileon
    скажем так, это мои рекомендации, за которые я могу ручаться и отвечать. Но часть моих коллег с ними не согласны :)
    и ессно зависит от того, будете ли использовать фанеру под доску или нет.
    то, что я делаю - расстояние между лагами 35 см, фанера 15 мм и доска 30 мм
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    дык к тому же фанера ещёи утепляет в какой то степени пол, но у меня всё таки меньше чем 50 см между лагами не получится, слишком часто
  9. Katorganin
    Katorganin
    Katorganin
    Улан-Удэ
    Наблюдал, как ребята из паркет-холла полы из лиственницы кладут - вот это профессионалы, но все равно полы из лиственницы, надо через 1,5-2 года заново протянуть. Вот тогда и под лак в 3 слоя можно.
  10. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    2Katorganin
    а почему именно из лиственницы надо будет протягивать? Она сильнее усыхает? У нас можно купить 4-тый сорт лиственница за 4200 за куб, влажность 10%, камерная сушка, это отбраковка, много сучков выпавших или мертвых черных, частенько винты, хвосты досок часто с обзолом, но геометрия в целом суперская. Т. е. придется торцовкой выбирать и вырезать куски без сучков, получатся такие кирпичики, но думаю процентов 80 можно вдело пустить. Вот и думаю стоит ли такую стелить? Или же купить хорошую 2-ой сорт по 12 тыр за куб, но там отобрана вся, в идеале, ниодного плохого сучка, вся ровная...
  11. Katorganin
    Katorganin
    Katorganin
    Улан-Удэ
    Вообще лиственнца очень капризный материал, она долго "играет" пока подбирает оптимальный (комнатный) размер, на много усыхает - при ширине доски в 200 мм допуск на усушку 13-15 мм, (у сосны 8-11 мм). Хотя есть лиственница с обалденной плотностью 2-3 годовых кольца на 1 мм.
    По качеству, я как переработчик леса, избалованный, скажу со 2 сортом работать приятнее и душа поет. С отбраковкой тоже можно, но очень осторожно, и имейте ввиду лиственница очень колкая, на коротышах, если честно на любой лиственичной доске пола я бы делал фаски с 4-х сторон, во избежания сколов и дальнейших очень болючих заноз.
  12. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    У нас также можно купить лиственницу с фаской. Вообще половая доска с фаской это красиво? А то у меня одна ассоциация, что будет грязь туда набиваться, да пыль лежать. По цене одиннаково.
    Или все-таки не заморачиваться а взять сосну? Она дороже на 3% - фигня.
  13. Katorganin
    Katorganin
    Katorganin
    Улан-Удэ
    Вот тут не подскажу, кошелек твой, жильё твоё и нервы тоже твои:)] сосна с Усть-Илимска или Жигаловских лесов - тоже очень красива. :super:
  14. Никита Р
    Никита Р
    Никита Р
    Добрый день! В бане, хочу постелить пол из шпунтованной доски (лиственница), расстояние между лагами 60 см. Хватит ли толщины в 28 мм или искать 35мм?
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Лучше конечно потолще. У нас сороковка сосновая строганная, лаги см через 50-60- по ощущениям ничего не вихляет, зыбкости нет. А у Вас какой пол будет? Проливной?
