Половая доска из лиственницы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем JanMoro, 11.03.10.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Приветствию!
    Приглядывал доску для пола и увидел в Инете- "Клееная доска пола из лиственницы радиального распила
    • Это изделие имеет несколько очень важных преимуществ перед традиционной массивной половой доской:
    • • Высокая твердость поверхности. Древесина в радиальном направлении имеет твердость в 2-3 раза выше, чем в тангенциальном. Это значит, что на поверхности пола не останется вмятин от мебели, каблуков и т. п.
    • • Низкий коэффициент усушки. Дерево – живой материал. Оно изменяет свои размеры под воздействием колебаний температуры и влажности. Но это изменение происходит не равномерно. Максимальные усушка и разбухание древесины происходит вдоль волокон, а в направлении поперек волокон эти изменения минимальны. Поэтому у половой доски тангенциального распила основные изменения размера происходит по ширине, что приводит к образованию щелей между досками. А у радиальных полов – по толщине доски, что ни как не сказывается на внешнем виде.
    • • Высокая стабильность геометрии, которую обеспечивает оригинальность технического решения. Заготовки склеиваются таким образом, что годичные кольца расположены противоположно друг другу. Таким образом компенсируются внутренние напряжения в дереве и дополнительно уменьшаются изменения геометрических размеров (и так минимальные при радиальном распиле), возникающие под воздействием изменения температуры и влажности." (с)
    Вопрос Доска Т.jpg - никто не применял такую? На вид и по описанию - кажется достойной.
    Буду признателен за комментарии.
    С уважением,
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Пару раз встречали подобное. Компанию производителя не помню. Но знаю, что второй дом покупал эту доску позже и в том же поселке. Так что вариант достаточно интересный. В дубом массиве тоже подобное есть.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, никогда не имел дело с лиственницей. Подскажите пожалуйста, какой толщины должен быть лиственничный шпунт, чтобы пол по лагам не прогибался? Расстояние между лагами 600 мм. Спасибо!
  4. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Лучше использовать сочетание толщины 30 мм и ширины 90 мм. 115 тоже можно, но все же чем уже, тем лучше. Можно конечно по ширине больше найти половую доску, но тогда толщину уже стоит увеличить до 35-45, а это уже заметно дороже. Фотка доски пола из лиственницы с профилем 30*90 в приложении.
  5. РоманСибиряков
    РоманСибиряков
    РоманСибиряков
    Томск
    Что решили и какой результат? Условия похожи на ваши.
  6. Aidar 1978
    Aidar 1978
    Aidar 1978
    Роман я брал 3.6толщиной и 13см шириной, рассыхается меньше толщина хорошая 36я.
  7. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Александр, доброго вечера! Надо всегда в живую смотреть, по началу тоже хотел листвяк на пол. Но передумал - вид у него не очень. Зачастую смотрится как ламинат, структура мелкая. Не красиво. В итоге остановился на сосне. Да мягкая, но красиво, блин только в будушем в одной комнате - дубину положу. Но если эстетические свойства не так важны, то можно и листвяк. Только учти, листвяк не любит слишком сухого воздуха, начинает растрескиваться. А у тебя чудо печь, так в близи печи. Очень вероятны растрескивания. Не уверен что "клееность" и радиальный распил помогут. А вот на террасах и тд тут листвяк не заменим
  8. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
  9. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Думаем положить в загородном каркасном доме на втором этаже на пол доску шпунт лиственницу.
    Подскажите пожалуйста, как и чем после укладки доски на пол правильно ее обработать?
  10. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    После укладки отциклевать и маслом, а сверху ещё воском. Эстетично, экологично и проще, чем лаком. К тому же, лак начинает отслаиваться после определённого количества циклов заморозки/разморозки, что для дачного дома, в котором не живут круглы год, критично. Опять же, с маслом возможен локальный ремонт, (если бесцветным пользовались, то вообще будет незаметно) а лак, когда износится в местах наиболее интенсивного движения, надо будет снимать весь и наносить заново.
    Я в квартире у себя лиственницу шпунт покрыл маслом - мне нравится.
  11. Altbdr
    Altbdr
    Altbdr
    Доску из лиственницы не рекомендую как чистовое покрытие. Замечательно красивая, но в длительной эксплуатации есть огромный недостаток - она очень колкая, т. е. легко скалывается, занозы часто у нас были. Пришлось после четырех лет пользования застелить ламинатом. А жаль, правда очень красивая, хоть под лаком, хоть под маслом.
  12. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Ничего себе... а я думала, что лиственница очень практичная.
  13. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Seriyoga, спасибо большое!
    А циклевать самим можно? Или нужно приглашать профессионалов?
  14. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    На здоровье, @Солнечная жизнь!)
    Насчёт застилки лиственницы ламинатом... не хочу никого обидеть, но кому и корова - невеста. Можно, конечно, и по линолеуму ходить. Ламинат - отличный материал. Класть просто, эксплуатационные характеристики замечательные. Слышал, что есть даже ламинат, не стреляющий статическим электричеством.
    Но это искусственное покрытие. Кому-то это безразлично, но мне захотелось попробовать, что такое ходить босиком по натуральному дереву. Ощущения понравились так, что к ламинату я теперь не вернусь.
    Никакой повышенной колкости я у лиственницы не заметил - ни во время обработки, ни во время монтажа, ни сейчас, во время эксплуатации. Если пол изначально нормально отшлифовать, как положено, шкурками с зернистостью 40-60-80-100-120, а сверху покрыть слоями масла и воска - откуда взяться занозам? Если по голой, да ещё не отциклёванной доске ходить - то возможно. А уж если лиственницу лаком залить - то поверхность мало чем от ламината будет отличаться, какие могут быть занозы из под слоя лака?
    Самому циклевать пол очень даже можно. Я сам всё делал, причём, первый раз в жизни и проблем с циклёвкой не возникло никаких. Возможно, это единственный этап ремонта, прошедший гладко во всех смыслах) С монтажом плинтуса и то было проблем больше.
    Я весь процесс укладки пола, вместе с циклёвкой описал подробно в соседней теме Паркетная доска из лиственницы, можете взглянуть.
  15. Altbdr
    Altbdr
    Altbdr
    Сколько у вас полы из лиственницы стоЯт? По времени? Живёте в квартире или в доме? Сколько человек? У нас в доме с тремя детьми на небольшой площади после полностью правильной обработки доски (циклевание, шлифование, лакировка водным лаком) убилась лиственница за 4 года. Все делали сами, участвовал мой дед - столяр краснодеревщик с 50-летним стажем, шлифовка на каждом слое лака с зернистостью до 240. И ламинат не потому что нравится, а из-за быстрого выхода из ситуации, т. к. дети были маленькие. Но если у вас небольшая нагрузка на пол, мало народу топчется, нет домашних животных и квартира, то, возможно проблем за такой период не возникнет. Удачи
