Половая доска из лиственницы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем JanMoro, 11.03.10.
  1. kru940
    kru940
    kru940
    @Water18, ослабления по обратной стороне доски делаются продольные пропилы примерно на половину толщины Доски
  2. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Товарищи, помогайте, гугл и ютуб результата не дали:flag: Собираюсь крепить шпунтованную доску 28мм из лиственницы на черновой пол из 18мм OSB. Нужна ли подложка? На стыках плит OSB есть перепады по высоте до 1-2мм. Если без подложки, то нужен ли клей? При креплении саморезом в шип: надо ли засверливать доску, или саморез её не поколет? Какой длины и диаметра брать саморезы?
  3. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Я положил себе в одной комнате с подложкой, в другой - без подложки. Разницы не заметил. Ничего не скрипит ни там, ни там. Перепады 1 мм, думаю, не помеха. При прикручивании доски края ОСП прижмутся. Клей не нужен. Шип нужно засверливать (зенковать) на толщину шляпки самореза, иначе саморез будет его раскалывать.
    Если у вас есть бауцентр, то посмотрите саморезы rawplug. Их большой плюс - они хорошо притягивают доску. В коробочке к ним идет бита torx.
  4. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Теперь встал вопрос с покрытием. Учитывая, что стелить буду в ванную, решил покрывать яхтным лаком. Лак колеровать не хочу, чтобы не менялся тон в зависимости от кол-ва слоев. Подскажите, чем можно слегка затонировать лиственницу перед покрытием лаком, чтобы не убить рисунок?
  5. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Вопрос отпал, решили не тонировать.
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Лаком покрыли? Или нашли другое решение?
  7. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Решили прозрачным яхтным лаком покрыть в 3 слоя.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Товарищи форумчане, выручайте!
    Имеем полы по лагам, шаг лаг 600мм по центрам.
    Очень сильно хотим сделать черновой пол (на первые 2-3 года) из доски.
    Доска есть разная, но примерно всё одинаковые, 28мм толщиной.
    http://www.pilorama-centr.ru/goods/14787265-doska_polovaya_sosna_sort_a_v
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/otdelka-pola/doska-pola/12364995/
    В целях экономии хотим доски прибивать сразу же на лаги, как это сделать без последствий скрипов и расколов?
  9. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Главное чтобы сухая была, требуйте у продавца показатель влажности.
  10. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    В августе в доме настелили пол, как черновой, лишь бы заехать, чтобы не бросать дом на зиму. Доска кедр, 50 мм тощина и 150 мм ширина. Сначала было все сбито и не было щелей, теперь, спустя 3 месяца он высох и появились щели. Плотник советует эту доску увезти к ним в цех, сделать шип-паз и сколотить его, можно и фаску сделать (по желанию)..Отопление центральное с сентября по май. Не знаю стОит ли "возиться" с этой доской или уже просто сбить и положить паркетную доску. А вообще рисунок кедра очень нравится, но надо будет чем то покрывать, маслом или еще чем. Подскажите, у кого какие мнения на сей счет? Пол покрыла морилкой и лаком только в ванной, остальные помещения не трогала, ковры кинула и все.
  11. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сам дом из бруса, еще под усадку, трещит иногда)
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А не скользко?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сибирячка1, Кедр - это круто. я бы тоже сделал из него шпунтованную доску и покрыл маслом (может с тонировкой). У самого лиственница, правда на террасе - красота.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Evvasilev, Для расстояния между лагами 600 мм доска тонковата
  15. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Evvasilev, Нет, абсолютно не скользко, нормально, ламинат я бы сказала скользючее)@Навигатор6989, Доска 5см толщиной вы считаете тонковатой? может тогда сделать шпунтованную доску из этого кедра, а под него (как первый слой) уложить какой нибудь плитно-щитовой материал (осб или фанера) так? как то жалко кедр использовать как подложку под ламинат или еще чего. Ламинат боюсь будет "вонять" так же как и линолеум, потому что под полом у меня трубы отопления, через эти щели прям тепло так и прет.
