Половая доска из лиственницы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем JanMoro, 11.03.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сибирячка1, У Вас с толщиной все нормально, это я другому отвечал
  2. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Забор покрывала этим же аква лаком, просто оставался и я им пол покрасила, просто "руки чесались")
  3. Munaek
    Munaek
    Munaek
    Скажите пожалуйста, где брали?
  4. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Пол начали сбивать из этой же доски, строгаем, шлифуем.
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Покупали в Максидоме)
  6. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Вот что получилось. Босиком ходить приятно. Лаком еще только на один раз, завтра еще на раз намажу, а то ноги болят)
  7. Paule
    Paule
    Paule
    Доброго времени суток Камрады. два месяца назад был сплочен пол из шпунтованой лиственной доски 36 мм. поначлу все было прекрно
    Практически без щелей. с пуском отопления, появились щели, доски стало выгибать лодочкой. IMG_2018-03-27_105902.jpg
    пол утеплен как на первом так и на втором этаже (изопан, роквел 150 мм, изопан). Доска с черновой стороны не имеет паза (тараканика), по балкам кроме гидроизоляции ничего не прокладывалось. Ширина доски с чистовой и черновой стороной отличается на 5-8мм (примерно ширину щели). Причем в местах где была расстелена пленка усушка не произошла и щели не появились. влажность доски при укладки 20-25 процентов, сейчас 15-18. Интересует опыт форумчан, работавших с лиственницей, типична ли такая усушка, или это следствие неправильной укладки пирога утепления например или отсутствие паза. А также буду рад советам по переделке. Спасибо.
  8. Paule
    Paule
    Paule
    Доброго дня! Подскажите ГОСТ на половую шпунтованую доску. Интересует отклонения по геометрии, зависимость сорта и нормативная влажность для сухого материала. Спасибо.
  9. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    В сети сейчас много предложений по массивной доске (уже обработанной) из лиственницы по довольно низким ценам 1400-2000 рублей. Дешевле чем паркетная доска. В настоящий момент выбираю напольное покрытие в дом. Укладывать планируй следующий пирог стяжка-фанера-доска. Вот и думаю в чем подвох? Что лучше массив из лиственницы или недорогая паркетная доска?
  10. ValerySH
    ValerySH
    ValerySH
    В таком варианте есть выход по ремонту. как вариант:
    - демонтируем доску
    -клеим по краям неопреновую полосу
    -монтируем обратно
    Неопреновая полоса не даст доскам встать в стык друг к другу и будет место для движения доски при увеличении влажности. При уменьшении влажности неопреновая полоса будет разжиматься и заполнять увеличение щели между досками, сохраняя визуально красивым пол. Получится не плохая "палубная" укладка... IMG-4092.JPG IMG-4094.JPG
  11. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    сейчас как раз сам планирую все также укладывать.
    Правда не понял момент в посте вашем: у вас пирог пола снизу верх: изоспан (гидроизоляция) + роквел 150мм + теплоизоляция (изоспан) далее половая доска сразу на пленку или через обрешетку ?
    и что значит "в местах где была расстелена пленка усушка не произошла и щели не появились" - это где то получается доска легла сразу на утеплитель ?
  12. Expert66
    Expert66
    Expert66
    Укладывали лиственницу, только толщиной 55 мм, в Подмосковье, соответственно, влажность в районе 30-50 процентов, заказчик постоянно пользуется увлажнителем, недавно ему звонили, вроде все норм, щелей нет, но говорит, что появлялись небольшие зазоры этим летом, когда жара больше 30 стояла в Москве, возможно из-за снижения влажности сильно
  13. pqmaster
    pqmaster
    pqmaster
    Имхо, Лучшее - враг хорошего. Пол из листв. можно сделать, но только если умеешь (ЗНАЕШЬ и т. д.). Пирог стяжка - паркетная доска проще. можно добиться адекватного результата. Но стяжка должна быть РОВНОЙ.
  14. svetik7777
    svetik7777
    svetik7777
    Встал вопрос о выборе чем застелить пол на веранде (будет теплая).
    На данный момент веранда открытая, холодная и лежит террасная доска ДПК (начала рассыпалась в труху через 5 лет эксплуатации, сейчас через 8 лет ходить уже не реально).
    Выбор встал между доской лиственницы или чуть дороже взять дубовую.
    Чему отдать предпочтение?
    Сейчас есть лаги каждый 30см, в промежутках планируем утеплитель (минвата?)
    Хотим на лаги просто положить доски. Что ведёт себя лучше? Дуб или лиственница?
  15. pqmaster
    pqmaster
    pqmaster
    У лиственницы коэффициент деформации больше, чем у дуба. При работе на улице надо зарядить начальную влажность материала 12 - 16 %, размер важен - сечение самое стабильное при соотношение сторон 1:1, что нереально, конечно - но хотя бы к 2:1 можно сделать. Покрытие - только масло без пленкообразования. Если ходите босиком - дуб безопаснее (не расслаивается), по той же причине нельзя лиственницу с обработкой "вельвет". Если хотите уйти от возможных трещин на доске - крепить доску надо без использования гвоздеков, "специальных" шурупов и прочей хрени. Либо приклейка к балкам на ЭЛЛАСТИЧНЫЙ клей, типа SikaBond T2 (по технологии изготовителя) либо крепеж типа ДекТай (позволяет доске ерзать).
