1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Небольшой домик как альтернатива однокомнатной квартиры, бюджет 1 млн р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлЕкСей Вл, 22.11.16.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ДимонГривин, Спасибо, будем стараться:)
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Черкните - где в костроме пилорама такая? спасибо
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @СтройкаНавсегда, обьяснить не смогу наверное, могу телефон дать в личку. Но если в Москву есть в Переславле ближе тоже нормальная.
  4. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @АлЕкСей Вл, Отлично получается! Надо было мне тоже угловые стойки цельными делать... Так и жесткость повыше да и плоскости стен точно совпадут... Да чего там говорить...
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Иван346562, Да это такая помесь платформы и балуна на не большом размере дома проще и расход дерева меньше.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Всем доброй ...погоды, будь она неладна. Кровлю добили вчера, но сфотографировать не успел а на утро завалило снегом. Поэтому получилось только вот так
    да там и сфотографировать то сложно одни заборы кругом соседские с собаками за ними. Если растает сфотографирую ещё.
    Следующим этапом закрываем весь дом плёнкой, утепляем и вставлояем окна. Идея появилась создать тепловой контур и там в тепле покрасить фасадный материал, ну и раньше к отделке и внутренним работам приступить.
    Для утепления был куплен Роклайт (Технониколь) и рулонка с пенополистиролом в пол всего 30 кубов image-26-11-16-09-51-2.jpeg
  7. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Добрый вечер, а не дешевле сделать 2 этажа плюс холодная крыша. Проблем не будет, с утеплением стропил. Только если летний вариант.
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    А я бы посоветовал уважаемому АлЕкСей Вл - гнать утеплитель по стропилам под конек, делая затяжки видимыми! В более легком варианте - гнать потолок по затяжкам стропил.
    Да, дороже, но самому хозяину потом будет ох как приятно жить в таком доме (типа шале).
    Я собирался в своем дачном домике так делать, но прикинув свои возможности, вернее- отсутствие помощи, лазанья обезьяной по открытым затяжкам,...решил отказаться.
    Потолок "под шале" был для меня мечтой...
    Естественно, у ТС свои планы на подкрышное пространство, кладовку например сделать.
    АлЕкСей Вл, а есть у вас план первого этажа? "Предбанник-сени" планируете для отсечки холодного воздуха от жилого помещения? Если ПМЖ, то это серьезный вопрос по сохранению тепла в доме. Я для временного проживания делаю 150мм стены под эковату на втором этаже, первый из пеноблоков ГРАС, поставленных на ребро (толщина стены - 250мм).
    Для ПМЖ -150мм маловато будет, имхо.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Александр906, По площадям не дешевле ну и самое главное при таком размере полные два этажа превратят дом в колокольню, он итак то высоковат. мансарда вообще самый экономичный вариант по моему опыту.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Agent0008, По утеплителю кровли -чердачок останется ибо он нужен технологически.
    Шале безусловно вещь шикарная но тут дом бюджетный и задачи слегка другие.
    По планировке 1 этажа -там всё просто, деление пополам на гостинную с кухней и санузел с коридором, в котором лестница на 2й этаж. Второй этаж 2 спальни.,одна из которых с балконом.
    Предбанник будет с меньшим утеплением пристроен, пока не делаем ибо там места нет совсем даже где ходить. Утепления 150мм -да не шибко много, но на 200 не потянем уже по бюджету. Полы и кровля 200 будет.
    Блоки и минвата не одно и тоже, из блоков 500мм стены комфортные.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мансарда, как раз, намного дороже полноценного этажа.
    + менее "дуракоустойчива", в плане производства работ.
    Увы, но это тоже опыт...
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @aqualand, Опыт без аргументов пустой звук. Как может быть дешевле то что имеет большую площадь?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @АлЕкСей Вл, не хочется флудить, и вдаваться в подробности, но уж коли Вы засветились со своей "рекламной" темой, то вопрос: "о чьем опыте Вы тут судачите? О своем?"
    Если да, то могу с ответственностью заявить, что в каркасном домостроении, Вы дилетант - посему и не можете понять разницу, например в длине катета и гипотенузы, которые нужно утеплять, пароизолировать и отделывать. + ранее мною указанные траблы с сечением стропил.
    P. S. А начнете "бузить", то заранее указываю на такой нонсенс, как:
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @aqualand, Уважаемый вы действительно флудите а не аргументируете, причём уже с переходом на личности. Я вам задал конкретный вопрос а не спрашивал ваше мнение о моём опыте. Давайте цифрами и фактами говорить а не общими фразами или в Минске так принято общаться?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @АлЕкСей Вл, так я и сказал, что флудить не хочу, а говорю конкретно: хотя бы посчитайте разницу между длинной утепления наклонной части крыши, в случае мансардного этажа, и проекции этой же части, но уже при горизонтальном утеплении по перекрытию. После подсчета, увидите и цифры, и факты.
    И кстати, перехода на личности со своей стороны, я не заметил, в свете вашей предъявы:
    Вот, лучше нарывайтесь, а проясните ЦИФРАМИ, достаточность сечения стропил 150*40, при висячей стропильной системе, с приподнятой затяжкой, и снеговой нагрузкой 240 кг/м2...:ogo:
    Тогда и поговорим о цифрах и фактах.
