1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Небольшой домик как альтернатива однокомнатной квартиры, бюджет 1 млн р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлЕкСей Вл, 22.11.16.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Не совсем гадаю, разбирал лично кровлю сарая-садового домика (такого достаточно-капитального), также с 4 слоями еще советского рубероида, и такой же плотной обшивкой дюймовкой без щелей. Горбатость там была налицо, хотя и гвоздей не жалели. Доску повело прилично.
    Дай бог, чтобы в этом конкретном случае было "нормально прибито", а вот несколько примеров, когда такое сделано ненормально я вижу очень часто. То, что это сознательное изменение (сиречь нарушение) технологии, это очевидно, будем надеяться, что без последствий.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У Алексея со сметой все в порядке, совпадет все до гвоздика. Опыт позволяет. И проект обычно есть, хотя не исключаю, что в некоторых частях он строит по-голландски, или если хотите по-ЛарриХоновски. Т. е. без промежуточных этапов между АР и реализацией в дереве. :)
    Как всегда в теме не хватает подробностей, фотографий деталей и конструктивных решений.
  3. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @alex307, Да вопрос то не в том поведет-не поведёт, ровно-не ровно - протекать от этого не будет и ладно... Вопрос о том куда будет деваться пар из помещения и не сгниют ли нафик лаги и доски? Про то что вместо ОСБ можно применять настил из досок (хотя по мне так дорого и геморно) я читал, но это никак не отменяет необходимость устройства правильного фэншуйного кровельного пирога (с мембранами, обрешётками и контробрешётками)
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Иван346562, Ваня пирог такой же один в один но вместо ОСП сплошная обрешетка из доски .
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @alex307, Алекс да наверное Слава (@Keyman,) прав я мало описываю конструктив считая что он всем понятен. Гибкая черепица с двойной ламинацией итак волнами идет ибо она довольно толстая, гадаете потому что не делали столько крыш ГЧ сколько я. Поверь я прекрасно знаю пирог кровли стандартный, в данном случае я показываю как можно уложить ГЧ в стоимость МЧ, ведь там разница в цене выходит именно за счёт ОСП (от 170р за м кв.), розница 200р х65 + 10 (предбанник) = 15000р минус больший расход доски 4-5т р. Учитывая небольшой размер кровли не малая разница.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Спасибо Слав, да рад бы, времени не хватает .
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По канадским кодам, шинглас бьют на 12 мм ОСП
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @DiaZoN, Я писал об этом выше, только редко кто ставит 12мм ,даже в проектах девятка.
  9. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    В одном кубе 40 м2 доски-дюймовки так? То есть 1 м2 при стоимости 7000 р за куб это 175 р. OSB 9 мм я брал по 450 р за лист, т. е. примерно по 150 р за 1 м2. Нет выгоды - одни убытки при укладке настила из доски. Ещё один момент - доски бывает сильно пляшут по толщине. Я перед тем как OSB класть по шнурке всю плоскость контр обрешётки подкладочками выравнивал только тогда поле идеальное получилось... А если бы из досок делал мне что каждую дощечку выравнивать? Неее на фик, на фик...
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Иван346562, Вань, ОСП вообще то 12мм нужно если уж к технологии идти, доска дюймовка всегда дешевле немного стоит, у тебя же обрешётка сделана из чего то, это тоже не бесплатно. По времени 2 человека сделали эту кровлю за 3.5 рабочих дня. Я ж не навязываю никому просто показываю варианты.
  11. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Вы, показывая свои варианты, которые как Вы сами и подтверждаете нарушают технологию - вводите людей в заблуждение! Постройте весь дом из дюймовки, что Вам мешает! Не Вам же там жить, верно! Зачем Вы распространяете идеи, которые нарушают технологию применения используемых Вами материалов? Зачем Вы пропагандируете то, как делать не надо? Исправлять же выйдет дороже. Когда крыша волнами пойдет, Вы бесплатно в порядке рекламации её перекроете за свои деньги?
    Зачем Вы это делаете?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Феликсс, Где вы видите нарушение технологии -противопоказаний НЕТ. ОСП 12мм рекомендовано из за толщины, у меня толщина основания 25мм .? Из дюймовки строят Т и З это к ним вопросы по кодам 38мм у меня 40 мм. Почему вы решили что крыша пойдет волнами -вам дядя сказал? Покажите мне крышу которая пошла волнами? Зачем писать то чего вы не знаете ? Я вам подробно ответил на все ваши вопросы, продавцы строематериалов занимаются пропагандой им нужно заработать, исполнителю это зачем ?
  13. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Вот инструкция по монтажу ГЧ (технониколь, шинглас). Её вырезка касательно монтажа. Основание должно быть сухим. У Вас естественной влажности. Под вопросом характеристика ровности и перепада. В случае использования досок, как у Вас, работа ещё кропотливее. Надо доски перебрать по толщине да ещё и за годовыми кольцами смотреть. Вы этот этап делали? Успокойте меня. Ведь доски начнут сохнуть и выгибаться. Про саморезы я даже не спрашиваю.
    Вы выложили по кровле 2 фотки на которых видно рубероид и дюймовки. Выложите итог, результат. Собственно для этого и форум здесь. Да и Вы просили посмотреть, оценить и строго не судить. Закатное солнце тоже красиво смотрится, конечно.
  14. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Хммм... Да спору ноль если 12 мм то конечно чуть дороже OSB стоит... А насчёт обрешётки она что так, что так нужна... У нас из 12 мм никто не делает все из 9 мм строят. Тут ведь как - если обрешётка довольно часто идёт то разницы в толщине заметно не будет - жёсткость там дай боже, а если ты обрешётку через метр прибьешь то конечно фигня выйдет.
  15. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @АлЕкСей Вл, А в целом согласен - дешевле так выйдет хотя и не намного... Я для вентиляции купил два аэратора кровельных и думаю этого достаточно так как воздух у меня будет проходить и в продольном и поперечном направлении. Вы я так понял контробрешётку не делали, а значит надо ставить только коньковые аэраторы. В моём случае при длине кровли 9,8 м цена вопроса была бы больше 8 т. р., а так 3 т. р. потратил... Вот и вся экономия на настиле в трубу улетает...
